Ручник | мазда (mazda) форум | 16 ноя 2005 22:13
 Заголовок сообщения: Ручник | мазда (mazda) форум
16 ноя 2005 22:13
Отъезжаю от работы,Снимаюсь с ручника...
Как то подозрительно легко он отпустился....
Проезжаю километра 3... чета на нейтралке машина плохо катится....
Выхожу - правый задний тормозной диск весь красный...
Залез под машину, (грязно блин...) пальчем потянул на себя рычажок к которому тросик крепится... суппорт встал на место... затянул ручник - опять заклинило... потянул опять отпустило...
Самое обидное - полгода назад меняли тросики и перебирали суппорта...
Завтра опять на СТО...
Говорят ручник - болезнь мазд?
16 ноя 2005 22:48
Tsygan, суппорта перебираем больше 5-ти лет и повторных не случалось.Либо руки не те,либо материалы не те.
16 ноя 2005 22:49
У меня так было.Не пользовался ручником,пока к Игорю не съездил.Правда это тут у нас- в Риге.
16 ноя 2005 23:56
Тряпочка, ВДшка, приматываем на этот рычажок в суппорте. Отшибаем его молотком назад(типа ручник снят). Не трогаем ручник дня три и периодически подливаем на тряпку вдшку. Через три дня снимаеш колесо и начинаешь раскачивать тягу до победного конца.
17 ноя 2005 01:06
:oops: Ты серьёзно?Наверно ,ему так и перебрали.
17 ноя 2005 04:04
Баллы репутации: 780
А просто перебрать суппорт не судьба?
Надо сначала неделю вокруг него "шаманить"? :)
17 ноя 2005 07:53
Ну если альтернативы нет- то выход. Я ручником долгое время не пользовался - такая же фигня была. Раскачал тяжку - уже полгода катаюсь - все ок. Но лучше конечно перебрать.
17 ноя 2005 10:13
У меня этот рычажок одним пальцем назад возвращается....
Зачем его отшибать...
17 ноя 2005 14:14
Tsygan, , чтобы порадовать форум :twisted: :good:
17 ноя 2005 14:24
Да, забыл спросить, раз пошла тема ручников:)) Горит на приборке лампочка ручника, задрала уже :cry: Контакт в салоне проверил - нормальный, где еще есть? Грязью наверное забило его :x
17 ноя 2005 14:25
эта ламночка так же отвечает за тормозную жидкость. смотри уровень.
17 ноя 2005 14:31
evgenyat, , ну не надо меня так уж совсем опускать :cry:
:wink: С жидкостью все ОК :good:
Последний раз редактировалось Bell 17 ноя 2005 14:55, всего редактировалось 1 раз.
17 ноя 2005 14:52
Bell, ну извини тогда :) :oops: :oops:
20 сен 2006 17:53
при замене колодок на 626gd (дисковые) поршеньки сдавить несмог, смог только вкрутить, так должно быть? рычаг ручника на супорте ходит, но на колодки невлияет, почему?
20 сен 2006 18:11
тяжко в горах без ручника, выручайте
20 сен 2006 18:35
Stavrid, Посмотри в опыте ремонта там есть, я с картинками делал ,всё поймешь
20 сен 2006 18:37
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=7754Stavrid, Срочно смотри здесь пока тебя не покусали
20 сен 2006 19:09
но там нислова о регулировках, о "которых нераз писалось". полезное написание, но на мои вопросы оно неотвечает. непинайте больно
20 сен 2006 19:17
20 сен 2006 19:21
Stavrid, Ну теперь тебяIgor, удавит наверно, а может и нет, а просто отошлет туда где он...., а может нет (зависит от настроения).Сам найди его ссылки, и тебе плюс и ему услада.Ой щас комуто попадет ой попадет! :evil:
20 сен 2006 19:27
Igor,
А у меня тоже самое. Сам перебирал супорты. Ходят прекрасно, рычажок и трос ходит свободно, но в собранном виде левый задный не отскакивает в своё положение мм на 5. Хватает толко палцем к нему притронутся- отскакивает. Непойму- может перекашивает.
P.S.
все топики читал. У меня неболшие отличия в супорте:
Шпиндель имее с другои стороны зубцы как у шестеренки, и дополнительная деталь переходник от шестеренки на шестигранник
Нет игольчатого подшибника, только сальник на рычаге ручника ( а может должен быт?)
20 сен 2006 19:58
прежде чем писать я пытался найти ответ в форуме сам, кроме разбора-сбора супорта ничего ненашел. пока ремкомплекта нет - нелезу в супорт. поршеньки должны вдавливаться или только вкручиваться? рычажек ходит, но колодкам это побарабану - поршеньки вообще нешевелятся.
20 сен 2006 22:25
Stavrid, замерь штангелем толщину колодок вместе с диском.Вдави поршень вначале (выбери свободный ход,после этого при нажатии на рычаг поршень должен сразу откликаться),а потом выкручивая выстави измеренный размер.
Gennadiy, :ROFL: :ROFL: :ROFL: .
20 сен 2006 22:52
просто и понятно, спасибо. тока вдавить неполучается, переберать придеться...
20 сен 2006 23:02
Igor,
a chto skazhesh po moemu sluchayu? Perebral vsio, vse rezinki zamenneny, smazanno tem chem nado ( vse pylniki i manzhety smazkoi cho byla v komplekte, vse napravliayushije i rychag ruchnika lyqui moli mednoi ( drugoi ne imel, no po parametram dolzhna podoiti) Tak vot- poka tros ruchnika ne nacepish - otletaet so svistom, tros xodit legko, no tol'ko soberiosh- levyj nedoxodit do konca 5 mm i podtormazhivaet. Xvataet ego tol'ko chiut tolknut- srasu otxodit do konca. Vsio otregulirovanno po vsem instrukcijam. Edinstvennoe nemeniany sal'niki rychaga ruchnika (prosto ne imel pri sebe) No vsio pochishenno i smazanno, a takaja erunda vychodit...
