Стеклоподъемник!!! на ровном месте ((( | мазда (mazda) форум | 18 июл 2005 08:42
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемник!!! на ровном месте ((( | мазда (mazda) форум
18 июл 2005 08:42
Приехал на дачу,закрыл окна,поставил машину...Утром пассажирское стекло не опустилось.....Разобрал обшивку,моторчик работает,перемыкая провода,стекло опускается,а с кнопок нет.....Че за бойда,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
18 июл 2005 09:42
Баллы репутации: 50
Кноппкам жопа... очевидно кажется.... Сопротивляется продажи сволочь!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
18 июл 2005 09:46
Golokant, устройство кнопки примитивное, там и ломатся то нечему в общем то. Скорее всего как сказал Бегемот сопротивляется и переживает перед продажей.
18 июл 2005 09:49
Когда кнопку вверх жмешь,моторчик хочет пихнуть стекло....а вот вниз тишина....чего делать то? ага,прям 2 кнопки сразу?на правой и налевой двери сломались?
18 июл 2005 09:49
У меня периодически такое бывает - когда кнопка западает подъёмник отключается. Приходится выключать зажигание и некоторое время ждать...
18 июл 2005 09:50
Golokant, прозвони провода которые от кнопки. Я думаю что не в самой кнопке дело, а в проводах.
18 июл 2005 09:52
Сергей_626, Когда провода перемыкаешь,все опускается.Ломали голову десятиром....ничего не решили...может сам блок тот что на водительской двери?
18 июл 2005 09:57
Golokant, блин у тебя же две двери, я подумал сначала что работают 2 из 4. Смотри клавную коробку в водительской. У меня была трабла - не работали все четыре стекла, нагрелся провод и оплавил изоляцию (доводчик в свое время так криво поставили).
18 июл 2005 10:01
Сергей_626, Сам блок? я не пойму как он разбирается....там сзади 4 винта,окрутил...но плата не вынимается,что-то держит
18 июл 2005 10:16
Как он (этот блок) точно разбирается я тебе не скажу. Если перемыкая провода от кнопок стекла работают, т.е. проводка целая, остается только грешить на эту коробку. Мож контакты сильно окислились в этой коробке? Можно перемкнуть сами провода которые в этот блок вставляются (какие? -это надо в мануале глянуть), если работает - надо как то разбирать его и там уже смотреть чо да как
18 июл 2005 10:17
А дозакрытие стекол от сигнализации отдельным блоком имеетсо?
18 июл 2005 10:19
Miron, не понял тебя
18 июл 2005 10:25
Ну, возможно я напутал, но ведь у тебя стоит режим комфорт - при постановке на охрану сигнализацией, если открыты стекла, то сигналка их закрывает. :?:
18 июл 2005 10:27
Miron, да,закрывает.....верх они идут,а вниз то нет....
18 июл 2005 10:34
Ну, тут первое что в голову приходит - для определения вины - исключить кнопки из процесса управления стеклами.
Т.е. позамыкать провода вручную - если все работает - дурит пульт управления. Если нет - копаем дальше.
з.ы. А еще я знаю универсальное слово всех электриков - проверь массу!! :D :smile:
18 июл 2005 10:37
Пасиб,буду думать как блок разбирается
18 июл 2005 10:56
У меня была такая байда, вскрытие показало что нагорели контакты на кнопках. Очистка, все работает. :smile:
18 июл 2005 11:02
Dima, а как блок разобрал?
18 июл 2005 11:17
Не знаю как у тебя, у меня:
1. Снял обшивку
2. Снял ручку
3. Свинтил блок
4. Сам блок на защелках
5. Разобрал, очистил контакты от нагара
ВСЕ
18 июл 2005 12:28
думаю что блок управления по конструкции ближе к GE-шному чем GD -шному http://wwwboards.auto.ru/mazda/240170.html
18 июл 2005 13:03
Да чё в дебри ломиться сперва кнопки разбери подгорают они 100% или сними с другой двери и подключи посмотри на эффект :!:
18 июл 2005 13:17
От другой не получится,у меня всего 2.И кнопки разные.Напровой одна,а на левой 2 и разъем для входа разный.
18 июл 2005 13:38
Берешь проводок, зубами оголяешь оба конца и замыкаешь нужные цепи.
Этот проводок, можно сказать, проотец современных кнопок!
