замена бокового стекла может кто подскажет? | мазда (mazda) форум | 25 июл 2005 12:14
 Заголовок сообщения: замена бокового стекла может кто подскажет? | мазда (mazda) форум
25 июл 2005 12:14
сегодня вышел из офиса: - вижу разбитое стекло, и никого нет кто бы видел кто это натворил :mad:
так вот: хочу купить стекло и поменять сам, но никогда этого не делал
может кто подскажет, есть ли там сложности и подводные камни?
25 июл 2005 12:59
а какие сложности ? Покупай... и там где купил, там и поставят...
 Заголовок сообщения: Re: замена бокового стекла может кто подскажет? | мазда (mazda) форум
25 июл 2005 13:02
Я опишу как это было в 626
1. Снял ручки на дверях.
2.После на обивке ты увидешь еще, гду нужно открутить.
3.После снятия обивки, увидешь что стекло держится на двух болтах, откручиваешь болты и придерживаешь стекло, если там еще что то осталось (смотри аккуратнее)
4. Стекла у тебя электрические, так там будет видно где вставляеться стекло, оно помимо болтов что снизу держится, будет держаться сбоку вертикально по каналу,за счет которого движок опускает и поднимает стекло. Короче примерно так написал. Желаю удачи!
25 июл 2005 13:13
krokish,
там где купил, "за поставить" еще пол стоимости стекла надо добавить
25 июл 2005 13:34
Самая ерунда кроется в мелочах, в данном случае это пистоны, скорее всего они одноразовые. У меня например они по 60р. стоят. А их на каждой двери не меньше 10 штук.
25 июл 2005 13:41
Ты имеешь виду пистоны - заклепки под которыми скрываеться шуруп? Я их отверткой аккуратно снимал!!!! Или я путаю?
25 июл 2005 13:48
Romusik, Corite,
я так понимаю пистоны на котрых обшивка держиться ??
25 июл 2005 13:50
Corite,
судя по EPC2 там 12 одного типа, 4 другого, и еще 4 другого ((
25 июл 2005 14:35
Valdemar,
Или пистоны это такие типа как пластмассовые дюбеля не? Ну тип заклепки чтоль? Так их аккуратно можно снять!
27 июл 2005 06:17
всем спсибо за подсказки!
оказалось все легко
2Corite, пистоны все выжили, поставил на них же.
27 июл 2005 08:08
Да нихрена там сложного нет.
