Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 23 июн 2025 02:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Автор
Холостые проваливаются | мазда (mazda) форум | 03 авг 2005 10:40
 Заголовок сообщения: Холостые проваливаются | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005 10:40
Проблема !!!
На горячей периодически при запуске или на нейтралке при сбросе газа проваливаются до 200-300 не глохнет и сразу обратно (без задержки) :(
Подскажите ПЛИЗ чё ковырнуть!!! :?:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005 10:43
глянь уровень тосола
Ford Probe 2.5 '94 - продана
Mazda 3 2.0 '07
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005 11:00
Тосол в норме
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005 12:04
Такая же фича происходит но тока не до 300 а с 750 до 500 так же при сбросе газа.....тосол и все жидкости , свечи в норме....а вообще на сервисе сказали нормально.....
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005 12:20
Дык по паспорту холостые на 626ГФ 550
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005 15:38
ИМХО надо промыть дроссельную заслонку, клапан ХХ и вообще все в том районе.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005 17:09
Тока мой, разбирая. Я попытался схалявить какой то аэрозолью и начался масложор :( .
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005 18:36
это мне кажется ты загнул... во первых на GF двиг не один и соотвественно ХХ разные будут... да и на 2л помоему 750-800 об.
согласен
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005 06:27
согласен с berserk, :!:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005 10:31
Ну да не один а 2а (это о 2.0):D т.е 115 и 136 коней а 550-750 это паспортные значения они в Мануале имеются :wink:
Сегодня катался вроде всё О.К поскольку не беспокоит для начала попробую свечи поменять
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005 14:13
У меня такое при работе кондиционера, дросельную заслонку мыл, бесполезно:(
Что делать подскажите?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005 17:59
Zorik, вообще-то есть еще 1.8 и даже 2.5-V6 + 2 модификации 2.0 как ты прально заметил...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005 18:00
Vlad2425, а при другой нагрузке есть такая фигня??? типа дальный включить, еще чего-нить... ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2005 04:08
Ты же сам написал ответ на свой вопрос :!: У тебя компрессор создает большое сопротивление двигателю, а в мозгах прошит совсем не такой параметр :!: Может тебе масла стоит добавить в кондиционер :!:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2005 11:21
Vlad2425, Разбери и промой еще заодно и клапан ХХ, он находится возле дроссельной заслонки, туда еще шланги ОЖ подходят. Ну еще один возможный вариант: неравномерная компресси в цилиндрах. Померь компрессию.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2005 13:09
Нету на евро 626 2.5 в6 :???: они тока на ГЕ шли а на ГФ не ставили 1.8 одын в 90 л.с ну и дизель 2.0
Сообщение Добавлено: 05 авг 2005 13:28
И если утебя 626 ГФ предупрежу что блок заслонки помимо болтов садиться на герметик вытаскивать надо с усилием
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы
