Рассказываю кому интересно как все было.
Прогорела заднняя банка Bosal, на стыке, образовалась ОГРОМооомная дыра.
Поехал на Маршал, приобрел банку в секции Автохелп за 2200 и прокладку к ней 150, метализированная какая то.
Начитался сайта, от которого просто тащился когда то:
http://www.exhaust.ru
И поехал менять, предварительно отзвонившись и записавшись на прием
Приезжаю, ну судя по сайту, думаю крутизна должна быть и все такое, - в итоге какой то ангар дряхлый, не вывески что это Выхлоп-СПб, ничего ВАЩЕ. Зашел, грят заезжай. Там два подъемника и НИКОООГО, а до этого звонил - грят типа все занято ничего нет, к нам записываться надо и все такое.
Вобщем никого и спросу нет.
Заехал, подняли.
Сразу все побежали смотреть катализатор и мастер и сервисмены, как в цирке, причем все знают что менять нужно заднюю банку.
Посмотрели и грят - уууууу, дк у тяж с форда, наверное с помойки взяли, поставили, есс-но менять нужно, он же не родной.
Нихера не разобравшись даже, у меня ж наполовину американец, у меня и бензобак фордовский стоит ну и чо, и книжка для мазды на половину с форд-проб, какие проблемы, как так однозначно можно делать выводы, разводя клиента на бабки. Причем все с такой напыщенностью, типа все уроды а мы специалисты-профессионалы.
Думаю ну ладно, мое дело проанализировать и решить что делать.
Стали менять заднюю банку.
Начинает снимать старую, есс-но все приржавело и прикипело - не снять. Пыхтел пыхтел, взял болгарку. Тут я не нашутку перепугался. Нижний то болт он срезал, до него легко добраться, а верхний то никак, а там днище, куча рычагов, тормозной шланг недалеко. Я ему говорю, может трубу перерезать и будет доступ, заодну банку можно уже убрать чтоб не мешала. Пытался пытался, видимо понял что никак, ладно перерезал. Ну и дело пошло, вроде как с горем пополам отсоединил. Стал ставить новую банку, фланец старый нихера не зачистил от старой прокладки, болты метчиком не прогнал, стал ставить, нихера не закрутить, тк резьба херовая. Я типа не буду снимать все, у меня нет времени. Крутил крутил с силой. Типа готово.
Ну я уехал, на след день руку засунул к фланцу - сечет, что и следовало ожидать, в итоге поехал менять снова. Приехал. Слава богу на этот раз был проф, обматерил этого предыдущего, потому как когда начал откручивать, понял что тот придурок сорвал на болтах резьбу.
Ну на сей раз вроде все ок, сразу проверили не сечет.
Вот такой вот ремонт по замене какой то с..й банки.
А сколько потрачено времени и нервов, по вине криворуких сервисменов!
