ПОМОГИТЕ! Палец шаровой | мазда (mazda) форум | 17 сен 2005 09:04
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ! Палец шаровой | мазда (mazda) форум
17 сен 2005 09:04
Задача: извлечь палец шаровой из поворотного кулака.
Условие: нельзя откручивать стойку амортизатора от поворотного кулака. Можно откручивать только стяжной болт шаровой и стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
ФАК ЧИТАЛ! ПОИСК ЮЗАЛ! ПОСЛЕ ПРОМУДОХАЛСЯ ДВОЕ СУТОК! НУ НЕ ВЫХОДИТ У МЕНЯ ЭТОТ КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК! Прошу помощи! Знаю, что нужно добиться соосности, но чё то не получается! Заранее всем спасибо. :sad:
17 сен 2005 11:05
есть съёмник... без него сложновато..
17 сен 2005 12:10
Почему там мало входной инфы? Придется гадать... Буду писать, что знаю.
Не понятно, шевелится ли он у тебя или нет?
Положим шевелится...
Шевелясь он перемещается по вертикальной оси хоят бы на 5 мм?
Попложим перемещается...
При переремещении вниз он просто в железку упирается и дальше не идет?
Положим да... Т.е. фаска пальца упирается в кромку кулака.
Тогда это именно от недостаточносит соостности и от повешенного трения. Соотстность добивайся шевелением всего поворотного кулака, т.о. меняется угол у пальца. Трение убирай, заливая все WD-40.
Щель в зажиме немного расширь толстй отверткой. БОльшего усилия там применять нельзя: можно развести так, что потом, после снягивания, будет расходится.
Когда все это мне не помогло, я отвернул рычаг в сборе, всего два болта. Т.о. рычаг повис только на шаровой и добится соотствносит стало совсем легко.
Хотя тут отварачивать стойку и не нужно, но удовлетвори любопытство: почему нельзя-то? :)
Делал все без съемника.
17 сен 2005 13:15
мне ВСЁ ЭТО тоже к сожалению не помогло. А нельхя потому что тока сделал сход развал. И порвался пыльник ШРУСА наружный правый. Надо менять через внутренний ШРУЗ. Да ещё и присх-развале пришлось стойку немного рассверлить чтоб в нули всё вывести. На дороге теперь супер, не ведёт. Блин ситуация. Попадаю или на ШРУЗ или на с/р. Есть ещё идея, но надо проверить на опыте... Огромное спасибо за поддержку, если ещё идеи будут пишите!
17 сен 2005 16:56
просовываешь под подрамник (вроде как или так наудешь куда упереть) лом или трубу и монотонно начинаешь надавливать им сверху на рычаг (при этом под ступицу чо-нито подложить надо) и все будет нормалек. Мудохался также как и ты, пока не дошел до этого.
17 сен 2005 19:27
Сегодня трахался, менял и рычаги тоже. Один удар кувалдочкой через деревяшку и только лови :smile: . В общем проблема решилась в рабочем порядке за три минуты. Новая влетела другим ударом :mrgreen: .
17 сен 2005 22:19
ZEVS, Огромное человеческое спасибо, блеснул свет в конце тоннеля :shock: :D !
19 сен 2005 07:03
А в чем проблема? Выходит он очень даже хорошо. А еще лучше, когда рычаг открутишь! Всего-то три болта.
