Сорвана резьба для крепления правого привода | мазда (mazda) форум | 09 авг 2005 14:25
 Заголовок сообщения: Сорвана резьба для крепления правого привода | мазда (mazda) форум
09 авг 2005 14:25
Сорвана резьба для крепления правого привода. :( Вот такая вот беда на всех 3 креплениях ... в сервисе нет настолько маленького инструмента, чтобы рассверлить до след. размера. Очень мало места :sad:
Есть предложения - как восстановить?... Хотелось бы чтобы не развалилось :???:
Последний раз редактировалось dmitryl 09 авг 2005 15:58, всего редактировалось 1 раз.
09 авг 2005 15:48
Уверен что резьбы нет ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ?
Обычно срезается только заход.
Если у тебя стандартный болт просто вставляется на всю глубину:
1. Попробуй взять болты подлиннее обычно в алюминиевых частях отверстие с резьбой делается с запасом глубины
2. Если не поможет - попробуй в том же диаметре использовать метчик и болты с бОльшим шагом резьбы.
3. Если и это не поможет - тогда вручную используя метчики и развертки доводить отверстие до след. типоразмера.
09 авг 2005 15:57
в том то и дело, что прокручиваются болты :(
Спасибо за советы - надеюсь поможет ....
09 авг 2005 16:13
Можно попробовать просто прогнать метчиком, иногда помогает, смотря как сорвана. И болт расчитать, чтобы закручивался на всю длину резьбы. На холодную сварку пацаны сажают (перед продажей). Следующий размер можно нарезать и не рассверливая. Долго, по чуть-чуть, легко сломать метчик, но можно.
09 авг 2005 16:24
два года читал форум :lol:, хватало поиска
а чертовски приятно, когда на твои вопросы отвечают. :D
спасибо
09 авг 2005 22:06
Да лишь бы помогло. :D Может ты и сам когда кому по возможности....
09 авг 2005 22:50
dmitryl, сервис сменить не пробовал?Может в другом есть инструменты?Если резьба 8,то сделай 9 и проблемы нет.
09 авг 2005 22:52
Serge, не вопрос :wink:
все симптомы и решения запоминаются, наверняка будет чем поделиться...
Последний раз редактировалось dmitryl 09 авг 2005 23:40, всего редактировалось 1 раз.
09 авг 2005 23:36
Igor, я все надеялся, что сделают, но когда из-за резьбы пришлось оставить машинку .... и еще сказали, что отдадут через неделю, у меня сложилось впечатлени. что им неохота мной заниматься, потому как за это время можно "заработать" больше денег на других более "интересных" клиентах.
Был бы у меня подъемник и гараж - я бы сам нарезал - руки пришиты как надо..... есть некоторые страхи, которые рассеиваются различными сервисами .... я бы и сам мог так пытаться чинить ...
Думаю, у меня бы получилось....
Просто считал, что каждый должен заниматься своим делом ....
да и пока еще так считаю... но скорее всего нет лучше сервиса, чем сам ...
к себе меньше претензий 100 пудов :D
вот, блин, как много написал :lol:
10 авг 2005 00:00
Igor, у меня тоже была GEшка со столиком для пива :P
2 года назад - у нее были проблемы с документами .... ездил почти целый год, пока все разрешится ... между постов ДПС со страхом, что отберут :mad: ... пришлось вернуть ее бывшему хозяину ....
сейчас все с доками разрешилось, но я уже полгода, как влюбился в xedos :D
ну вот меня понесло :oops: два года молчания сказываются ....
10 авг 2005 20:05
согласен
не совсем согласен
конечно,ктож себя хаять-то будет? :D
17 авг 2005 06:53
Чем все закончилось-то?
Решил проблему?
17 авг 2005 09:11
JD, Serge, Igor
Да, спасибо всем.
Купил метчики M12x1.75 привез в сервис - нарезали без рассверливания....
Все отлично. Еще раз спасибо :D
