Как часто меняются тормозные колодки? | мазда (mazda) форум | 17 авг 2005 12:37
 Заголовок сообщения: Как часто меняются тормозные колодки? | мазда (mazda) форум
17 авг 2005 12:37
Загоралась при торможении лампочка ручника. Поменял колодки. Перестало гореть. Проехал 8 т.км. Сейчас опять горит лампочка ручника. Опять менять колодки?
Как часто меняют колодки? Если 8 т.км. это все таки мало, то какие колодки лучше ставить (фирма, производитель)?
Заранее спасибо за помощь!
17 авг 2005 12:42
Sergio, а ты посмотри насколько они износились за эти 8 тыщ. Может это проблема не в износе колодок.
17 авг 2005 12:48
Sergio, долей тормозухи грам 100 и колодки станут как новые. :smile:
Лампочка ругается на уровень тормозной жидкости, а не на износ колодок.
17 авг 2005 13:21
AlexSPB, а вот здесь ты немножко не прав ;) . Я в свое время уже задавал вопрос про лампочку. Первый совет по лампочке - долить тормозухи. Но вот если она в норме, то второй совет - это уже колодки.
17 авг 2005 13:25
Sergio, а ведь AlexSPB прав немножко. ;)
17 авг 2005 13:29
Igor, ну так я и говорю, что первое это тормозуха, но если мне ее лить некуда (бачок под завязку), то что второе .....?
Я вот думаю, что мне голимые колодки поставили, только что спустился к машине и посмотрел на передние колодки. Пора менять :(
17 авг 2005 13:35
Неужели колодки меньше 10 т.км ходят, езжу не резко, торможу плавно.
17 авг 2005 13:44
Баллы репутации: 50
Sergio, Калодки левые просто, из опилок видемо... деревянных:)
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
17 авг 2005 13:47
Передним колодкам цена была 450 р.
Тока что отправил запрос на exist.ru, ответили:
Колодки передние Lucas 31$
Колодки задние Lucas 32$
Это нормально?
19 авг 2005 15:41
AlexSPB, Виноват, дурак (я), исправлюсь. Долил грамм 50 тормозухи, больше не горит :bis:
19 авг 2005 16:52
При замене второй раз передних - заглядываю и в задние. Бывает задние отхаживают и три замены передних. Это если на ручнике не ездить. :lol:
19 авг 2005 18:08
2 Sergio. привет! касательно хода колодок, это, конечно, зависит от стиля (или умения) езды ... имхо, менять колодки надо через 30-40 тысяч, при чем, ежели авто имеет ЕБД, то и передние и задние.
19 авг 2005 19:44
Вообще, если честно, задние не трогаю, пока не услышу металл по металлу :D .
19 авг 2005 22:40
Народ, а уменя тоже горит лампочка, правда ручник не работает (тросик перебит), так может тоже надо грамм 50 тормозухи подлить, или это из-за ручника?
21 авг 2005 12:04
Время снашивания колодок весчь индивидуальная. Если ездить в режиме "газ в пол - тормоз",то 8 тысяч нормальный интервал. Если спокойно, то нормальные колодки должны тысяч 20 в среднем отходить. Есть колодки которые ходят 30 и 40. Только хорошо ли это? Скорее всего они жесткие и тормозят как тормозил бы кирпич на их месте, сильно стачивая при этом диски. У меня такие стояли, достались от прежнего хозяина ТИИР назывались. Диски были убиты.
21 авг 2005 12:41
не!! восемь хоть при какой манере езды - это слишком мало!!!
если ты конечно поменял все четыре а не только передние или задние!!!
21 авг 2005 16:59
У меня когда подклинивал суппорт, колодки на одном колесе стирались в ноль менее чем за 10.000 км, а на другом были почти как новые. К слову машину в сторону при этом не вело.
p.s. А что ТИИР делал колодки на мазду или были переделаны какие-то русские колодки
22 авг 2005 11:39
Sergio, Вообще в идеале нужно ставить только оригинальные колодки,так как на заводе они расчитываются очень точно с дисками( металл на дисках, состав самих колодок их твердость термоустойчивость итд.) но мы зачастую стараемся подешевле и посердитей, в итоге получаем множество болезней тормозов, которые потом приходится лечить и очень дорого обходится.Сам не раз обжигался на этом.Резюме-колодки и диск должны быть оригинальными. Крайний случай колодки + диск одного производителя.Все остальные варианты конечно работают но как?
22 авг 2005 21:19
По ручнику вопрос видимо проигнорировали?
23 авг 2005 00:20
Если концевик ручника не пашет,то лампа гореть может.
