Как смотреть уровень масла | мазда (mazda) форум | 25 авг 2005 06:13
 Заголовок сообщения: Как смотреть уровень масла | мазда (mazda) форум
25 авг 2005 06:13
Вот когда его смотреть?
Сегодня заметил такой прикол:
1 замер - на холодную - щуп весь в масле, уровень выше F
2 замер - на прогретом заведённом двигателе, уровень на 1/3
3 замер - на прогретом заглушенном двигателе, уровень на 1 мм ниже F
Чему верить?
25 авг 2005 06:30
Привет !
Верь глазам своим :-) А если серьезно, то уровен масла в двигателе меряется "на холодную". При этом машина должна стоять на горизотальной поверхности без наклона. Во 2м и 3м случае масло уже разогнано по движку и определить его уровень не представляется возможным.
Если это АКПП, то уроверь меряется на заведенном двигателе.
MAZDA 626GE/1994/FP1.8i/хэтчбек/темно-синяя
25 авг 2005 06:34
AlexSb писал(а):
Привет !
И в положении "N"
25 авг 2005 07:09
Механика. Значит мерять на холодную на заглушенном движке? Хех... Выходит, что поменял я помпу и ролики ГРМ и двиг перестал есть масло :)
25 авг 2005 07:29
Автомобиль: Мазда 6
А масло поменял? Может "паленое" было, потому и ел. Сколько проехал с момента замены масла или долива?
25 авг 2005 09:06
я не так давно менял ремень ГРМ с роликами и прочей лабудой + до кучи заменил воздушный фильтр - масла жрать стала заметно меньше. Масло - Esso Ultron 5x40 (или не 5-на-40 - точна не помню :))
25 авг 2005 09:28
Было Shell Helix 5w40, не менял, только доливал Valvoline 5w40... Пока не поменял помпу за 5 тыщ влил 5-литровую канистру... Потом поменял помпу, залил от MIN до выше MAX и с тех пор уровень держится на той же отметке, проехал 550 км. При этом если раньше ездил исключительно до 3000 rpm, то теперь "зажигаю" по 4000-5500 rpm...
 Заголовок сообщения: Re: Как смотреть уровень масла | мазда (mazda) форум
25 авг 2005 09:29
Смиялсоо :D :D :D
Но когда я был школьником и подрабатывал штурвальным на комбайне "Колос", тож пытался на заведенном мерять уровень масла и все удивлялся почему на щупе но малса нет, то он весь в масле :)))
Был обсмеян, в общем и теперь проверяю только на заглушенном, причем на холодную
25 авг 2005 10:05
Чему верить?
Вот молодца, вроде давно на форуме, а когда уровень масла смотреть не знает, конечно на холодную! :lol:
25 авг 2005 10:07
Брехня!!!
25 авг 2005 10:25
Автомобиль: Мазда 6
Масла разных поизводителей лучше не смешивать... 550 км - это не показатель для расхода, когда от замены до замены проедешь, тогда и поймешь, ест или нет.
25 авг 2005 10:25
Majesty,
В энциклопедии юных сурков сказано:
Выставит мамашину на апсолютно ровную поверхность(насколько возможно)
Заглушить двигатель
Подождать 5 минут
Проверить уровень
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
25 авг 2005 10:34
Kit писал(а):
Majesty,
Заглушить двигатель
Подождать 5 минут
Проверить уровень
100 пудова будет отличаться от уровня на холодную, причем существенно...
25 авг 2005 11:05
наверное "да", но нидавно читал в мануале к MB S-klasse: дык там написано про 2 способа замера уровня масла:
1. на ровной поверхности на холодную
2. на ровной поверхности через 5 минут после остановки дрыгателя
и написано - что мона и так и эдак - будет правильно.
хотя, там электронника меряет уровень - может ей пох...
25 авг 2005 14:34
ну если бы это раньше обсуждалось - то да :smile: а так - ну блин, это моя первая машина, многих нюансов не знаю... вот и спросил :roll:
25 авг 2005 14:53
Я че заметил. в этой теме не одного ответа от карифеев. Те которые протев большого количества тем. Теперь все разговоры про масло и колодки игнарировать будут!!! :lol: :smile: :mrgreen:
25 авг 2005 15:01
тута всё написано...
http://ibi1.photofile.ru/mazda323fbg/8087241QBX.jpg
выше уже сказали, про заглушить, подождать 5 мин, мерять... тока забыли добавить что надо вынуть щуп, протереть насухо, потом сунуть-высунуть и смотреть...
25 авг 2005 21:36
Где-то слышал:
Даже женщина должна уметь проверять уровень масла щупом :lol:
