задний тормозной механизм | мазда (mazda) форум | 22 авг 2005 16:12
 Заголовок сообщения: задний тормозной механизм | мазда (mazda) форум
22 авг 2005 16:12
Подскажите пожалуйста, должны ли ставится антишумовые пружины колодок на задних дисковых тормозах, а то у меня их нет, при нажатии на педаль клацают на кочках дребезжат.
Если ставятся, то где их взять ( от чего подходят)
спасибо
mazda 626, хетчбек 93 год, GE
22 авг 2005 16:40
Тоже была такая проблема. Купил отдельно в пакетике комплект: четыре
пластины (которые прижимают колодки с торцов) и две пружинки (которые разжимают колодки). Номер не помню, но пакетик по-моему в багажнике, посмотрю
сегодня, а вот отпишусь только на следующей неделе (командировка).
22 авг 2005 19:14
я себе их сделал из сварочной проволоки диаметром 1.2 мм, нержавеющей, вроде нормально. Брякать перестало.
22 авг 2005 19:27
Была такая беда, лязг неприятный - факт. И, главное, я до установки этих фиговинок так и не верил, что в них дело.
Я нашел сталинистую проволку такого же диаметра. Была у брата в гараже. Он где брал - не знаю, но запомнил хорошо: "...там, где пружины делают..." :)))
Сейчас вот подумал, возможно пойдет проволка от струнных карнизов для зановесок.
Ну а дельше - все просто: достаточно одну живую пружинку и прям плоскогубцами выгибаем нужную форму. У меня получилось аккуратно, от родной не отличить. Поставил, бренчания прошли, вздохнул облегченно.
23 авг 2005 06:18
Б@@, а я затрахался их искать. В выходные тоже попробую согнуть себе, а то бряканье достало, как будто с бубенцами едешь.
23 авг 2005 21:47
Bastard, последнее китайское!
24 авг 2005 06:04
Igor, так как же при ремонте без крепкого слова?
24 авг 2005 06:30
А у меня ничё не клацает :( Может у моей маськи проблемы? :smile: Ничё не делал, такая и досталась. Правда есть другой косяк - бывает когда едешь на 1-й скорости отчётливо слышно какое-то поскрипываение слева спереди, как будто колодка залипла. Такое может быть? Машину легонько ведёт влево (руль при этом ровно, так что может быть из-за геометрии/давления).
24 авг 2005 08:23
Так и не должно клацать, еслиесть эти пружинки...
24 авг 2005 10:52
Спасибо за советы!
Выгнул вчера скобы из стальной проволоки, поставил и все ок.
Не представляете, как я счастлив, месяц я ползал под машиной, крепил бампер, два раза снимал глушитель, вытрушивал из не него огарки, гонял машину на эстакаду, так что настроение у меня сегодня Good.
Главное, что у меня их сзади вообще не было, случайно догадался спросить в форуме.
31 авг 2005 12:39
Как обещал пишу номер: пакетик красного цвета написано quick brake, на нем номер 1270. На пакетике наклейка, на ней значится CZ3007T zestaw instalacyjny klockow wg katalogu JC.
Подходит на 626 (GD) 2wd, xedos 2.5i v6, mx-6. У меня GE поставил-все гуд.
31 авг 2005 13:06
Кстати, Шустов не советует противошумные пластинки ставить, тока пружинки...
А то, говорит, свободный ход педали увеличивается, вплоть до того, что задние тормоза могут перестать работать...
31 авг 2005 13:17
Теперь я кажется понял почему у меня педаль тормоза имеет
некоторый провальчик в начале (свободный ход).
А я все тормозную прокачиваю.... :smile:
31 авг 2005 14:09
Мужики а можно по подробней, а то у меня с тормозами вааще ШВАХ, т.е звуком от тормозов, правая тормозит как камаз гул стоит УЖАС, левая в конечной фазе уже в конце слышен чуть ли не хруст колодок!!! Разбирали 3 раза не хрена не нашли, и колодки меняли, и чистили, не хрена!! Чё это такое не понятно! И ход педали в начале лёгкий (но это после перекидывания колодак справа на лево)!! И ещё когда стоишь на месте переодически при нажатии на педаль тормоза слышен ТУК, а потом нормально.....П...дец короче помогите!!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
31 авг 2005 14:49
А я всё жду!!!
31 авг 2005 15:03
NICK, ну ты объяснил...
Я сразу анекдот вспомнил, как блондинка в автосервис приехала...
Диски/Барабаны в норме? Колодки какого производителя? Суппорта нормально работают?
31 авг 2005 15:11
Да диски новые и колодки тоже Кашеяма, суппорта не клинят! А скрип,гул идёт!
31 авг 2005 15:14
Так может дело то и не в тормозных механизмах? Может подвеска до кучи?
З.Ы. А у меня Кашияма скрипели тока в путь...
31 авг 2005 15:18
Да в том то и дело что подвеску облазили всё ОК люфтов нет !
31 авг 2005 15:22
NICK, чесное слово, не знаю что и сказать...
Сам же понимаешь, что такое не бывает, что все ок, но при этом гремит...
Может не в тот сервис ездил?
