Спецы по сам-установке музыки ... Присоветуйте. | мазда (mazda) форум | 30 авг 2005 13:39
 Заголовок сообщения: Спецы по сам-установке музыки ... Присоветуйте. | мазда (mazda) форум
30 авг 2005 13:39
Купил и заменил штатный CD-шник на KENWOOD. Только для того, чтоб слушать МР3. Заменил и штатные динамики на KENWOOD-6989ie. В передних дверях и на задней полке.
Теперь вопрос. В задних дверях нет динамиков, хотя место для установки и разъемы имеются. К чему присоединять эти разъемы, если у CD-шника в паспорте написано 4х4 Ом? И для чего на этом самом CD-шнике имеются два дополнительных вывода под бананы REAR L и REAR R? В документации по установке об этом ни слова.
30 авг 2005 14:10
А нах тебе еще и в двери, ты ж уже в полку поставил? В любом случае 6 колонок не подключишь к магнитоле (если тока 8 Ом), так или усилок или 4 колонки.
30 авг 2005 14:13
Но все места для установки ШТАТНЫЕ!! И для чего у CD-шника эти два доп.выхода?????????
30 авг 2005 14:49
А какие выходы ISA или простые линейные выходы? Если просто линейка это на усилок полюбэ.
30 авг 2005 14:54
Эти выводы не ISO, а обычные бананы. И линейными их не назовешь - зачем на усилитель подавать только тыльный сигнал?
30 авг 2005 17:33
Для саба, думаю.....
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
 Заголовок сообщения: Re: Спецы по сам-установке музыки ... Присоветуйте. | мазда (mazda) форум
31 авг 2005 14:07
Ни к чему. Если хочется качественной музыки для водителя, а не пассажиров, то не стоит усердствовать с тылом. С зади вообще достаточно впихать пары любых дешевых бубнилок. Самое главное - качественно сделать фронт.
Если же захочется запихать динамики и в двери (без усилителя никак, даже если динамики 8-ми омные) то звук в машине только испортишь. Имеется ввиду ощущение сцены и стереокартина.
Для долбежки и побудки соседей это, может быть, и будет правильным шагом.
Это обычные линейные выходы. Предназначены для усилителя. Колонки к этим выходам подключать бессмысленно там слишком маленький уровень сигнала.
Обычно их через усилитель подключают к сабу.
31 авг 2005 14:10
2Рыцарь. Спасибо!
31 авг 2005 15:01
А взадних дверях дырки - т.к. двери одинаковые, что у сараев, что у седанов. А полки -то у них нету.
