Машинка то едет, то НЕ ЕДЕТ!!!!! | мазда (mazda) форум | 31 авг 2005 12:02
 Заголовок сообщения: Машинка то едет, то НЕ ЕДЕТ!!!!! | мазда (mazda) форум
31 авг 2005 12:02
:!: :!: :!: :sad: :!: :!: :!:
Уехал на обед, все было нормально...дождя не было....
с обеда еду.....пошел сильный дождь, проехал по паре неглубоких луж.....и не поехала....в гору на 3-й передаче еле-еле....заехал.....прогазовал, все нормально, побежала.....потом опять не поехала.......потом опять поехала....на 3-й 3000 оборотов а скорость 30 км.в час. Потом все нормально. Что может быть??? Замечу, что снять глушитель. Бензина литров 5-8 в баке.....
31 авг 2005 12:14
Наверно в баке грязи много. Чистить пора. Проверяется вытаскиванием бензонасоса из бака и проверкой загрязнённости его сеточки.
Если конечно лужи действительно неглубокие были :wink:
31 авг 2005 12:18
Cardinal
Я не уверен, точно. Но может быть что ручник заклинило и он не отпускает одно колесо : ()
У меня один раз было так. Жмем на газ, а машине еле едет : (((( Там вроде бы надо ( сам не когда не делал ) циллинрик от заденго колеса отвести подальше.
Удачи
31 авг 2005 12:18
а может просто сцепление буксует? ;)
31 авг 2005 12:18
попробую бензина залить побольше.........полный бак например. можа пройдет......
31 авг 2005 12:26
А я за сцепление ))))!!! КОЙОТ я с тобой!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
31 авг 2005 12:26
оно бы буксовало на высоких передачах......а так нет.....не должно быть.......и запах бы был (наверное) ......
а так жду следующей поездки куда-нибудь и посмотрю, может банальная грязюка попала куа-ниуть....
31 авг 2005 12:39
Cardinal,
Катушку зажигания протри сухой трчпкой хорошо...
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
31 авг 2005 12:58
И лобовуху тоже :smile:
31 авг 2005 13:18
Kit писал(а):
Cardinal,
имеешь в виду модуль зажигания????
31 авг 2005 13:49
Cardinal, а свечи-провода? Ну и катушку конечно. И сетку бензонасоса заодно.
NICK, видел тя сегодня :D :D Паталогически красная ВА-шка, Большая Лубянка, 11 часов. :smile:
31 авг 2005 14:31
Когда очередной раз перестанет тянуть просто посмотри, куда воды налило и вытри. Это если строго такая зависимость. Есть еще масса возможных причин, например пробка бензобака, но там от луж не зависит.
31 авг 2005 14:54
Если на 3-ей на 3000 оборотах всего 30 м. в час то это пробуксовывает сцепление. Можно проверить на 4 или 5 передачах попробовть тронуться с места при зажатом ручнике. Если заглохнет, то сцепление в порядке.
31 авг 2005 15:41
Cardinal, Киров и окрестности - знаю, бывал там. Холмики ничего так встречаются. Как там народ зимой ездит :shock:
Посмотри закономерность. Я бы все таки в бак слазил, посмотрел чего там творится, сеточка там и. тд. и тп. Может элементарно под наклоном машины и забитой сеточке (или "корытце" треснуло) не ехать.
31 авг 2005 15:47
то есть топливо ей либо плохое поступает, либо мало его поступает.......так получается? на сцепление не хочется грешить......(тьху-тьху-тьху)
01 сен 2005 22:27
Сегодня начала проискодить с машиной интересная вестч. Подскажите, может кто знает. После снятия и установки бака стрелка первое время подниамалась, но потом легла окончательно, а лампочка горит постоянно. Обнаружил еще такую вещь как одна из трубок сгнила, на ней кстановлен какой-то клапан, что за он и может он как-то влиять на двигатель, т.к. при езде вроде как все нормально, но потом резко падают обороты. Давишь газ, а машина почти глохнет, газ отпустил, через секунд 10 все востанавливается и машина едет дальше, как ни в чем не бывало, но потом все повторяется. Закономерности в повторении сей проблемы не обнаружил. Снимали форсунки, линейку все чистили и продували. Грешу опять таки, что "мастера" может "забыли" почистить сетку на топливном насосе или поставли плохой топливный фильтр. Может еще есть какие-то варианты? Могут каким-то образом клинять форсунки?
01 сен 2005 22:42
Пробку бензобака пробовал приоткрутить? В форуме тема частая.
01 сен 2005 22:51
И что должно произойти? :roll:
02 сен 2005 05:54
Если почитать форум, хотя бы несколько страниц, вопрос "И что должно произойти?" не возник бы. Если с приоткрученной пробкрй бензобака машина попрет, значит в баке создается сильное разряжение, такое, что насос с трудом его преодолевает.
02 сен 2005 05:57
Michalych, если чудеса со стрелкой начались после установки бака, значит гдето между датчиком и стрелкой не контакт. Едь к мастерам, которые снимали бак.
Пусть проверяют где они и чего плохо прикрутили.
02 сен 2005 06:14
Кстати, бывает и бензопроводы передавливают при установке бака.
02 сен 2005 07:26
Нашел закономерность в перебоях работы мотора - когда сыро, или очень сыро.....машина едет то плохо, то очень плохо, иногда отчетливо троит.....значит что-то засыряется....а как найти это что-то? я грешу на модуль зажигания....но он сверху...его может по теории заливать?
02 сен 2005 10:17
Serge, Алекс 626GD, спасибо. В воскресенье буду разбиратся. А спробкой бака проведу эксперимент сегодня. А почему на холодную абороты не держит, это датичк холостого хода смотреть?
02 сен 2005 12:43
Michalych, с температурным датчиком разобрался?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
