Дёрганье при торможении | мазда (mazda) форум | 03 июн 2008 12:55
 Заголовок сообщения: Дёрганье при торможении | мазда (mazda) форум
03 июн 2008 12:55
Привет всем!
Дёргается машинка при торможении.
Что интересно, когда утром заводишь, едешь какоето время, тормоза отличные.
Как только тормознёшь со 100 км/ч (или просто интенсивно тормозить), начинается... , в любых режимах и когда медленно едешь и когда быстро. Но если не разгонятся и соответственно сильно не тормозить можно проехать
10 км и ни чего не заметить (по городу имею введу).
Такие симптомы сейчас. После смены задних колодок. До этого дергалась прям с самого начала.
Собственно в выходные поставил новые задние колодки. Оказалось что накладка на одной колодке
была сорвана! Причем видать давно (накладка и колодка ржавые уж очень).
После смены, пробовал тормозить, думал все вылечил, ну ни какого дерганья не было, раз 5 тормозил с 60 км/ч,
ан нет.
Почитал я посты про похожие ситуации, в основном все сводиться к замене дисков.
Но что то не могу понять, если диск кривой, ведь в таком случае он должен с самого начала
о себе заявить или я ошибаюсь?
323 1.6, хетч, 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Дёрганье при торможении | мазда (mazda) форум
03 июн 2008 13:45
Дёргание это вибрации при торможении?? И по мере нагревания дисков вибрации растут?
Тогда это тормозные диски ведёт. Протачивать или менять.
04 июн 2008 00:17
У меня тоже самое: нагреется - дёргает.. Эх, а ведь на вид то - как новый, не сношены вообще!
04 июн 2008 02:12
100% диски,было такое,притом начиналось все с дергания на маленькой скорости,а со временем начались сильные вибрации уже на больших скоростях при горячих тормозах,притом до такой степени что пластик в салоне начинал резонировать в такт дерганию...Поменял диски,прошло где то на пол года,теперь опять на нагретых появились рывки....
SUBARU FORESTER 2.0XT
04 июн 2008 11:04
попробую поменять, предыстория такова - viewtopic.php?f=1&t=17707
честно говоря, забил, :oops: год прошел, теперь на выходных буду лечить.
кто что думает по поводу Lucas за 1300 р. (на existe)?
04 июн 2008 12:05
у меня их на несколько месяцев хватило, покоробились. Тут проблема может быть глубже... в суппортах. Колодки равномерно изнашиваются спереди?
04 июн 2008 13:52
Передние менял, прошлым летом, нормально сносились, причем засвистели :D приблизительно в одинаковое время.
а Lucas вообще нормальная фирма, в смысле диски у неё качественные или так себе?
05 июн 2008 01:08
Фирма то качественная,но мне на сервисе маздовском категорически запрещали ставить лукас(колодки),я всеравно поставил и через 500км снял и поставил кашияму.Очень сильно скрипели и тормозили хреново....Почему не могу понять,все кого не спрашивал хвалят лукас,но не на маздах....
05 июн 2008 04:43
А внутренняя и внешняя колодки одинаково сносились?
А лукас гуано по-моему. Передние диски за 10 тык покоробились, колодки скрипят, а задние после долгой стоянки на ручнике вообще прилипают к дискам, что хрен провернёшь :D Я даже сначала подумал, что суппорт или подшипник заклинил, а потом когда отодрал, заметил, что кусочек колодки прилип к диску :D
05 июн 2008 10:25
Колодки нпердние Кашияма стоят ,вроде не свистят , тормозят цепко.Диск пердний ниппон партс поставил(недорогой), вроде пока что нареканий нет ,назад тож их же ставить буду+кашияму.
05 июн 2008 12:06
Автомобиль: Mitsubishi LancerX
всем привет! когда купил машину, при торможении её колбасило хорошо. ковыряться некогда было, машина требовалась для работы. два водителя почти не слезали ( я и кореш мой ). заменил только колодк
когда с такой работой завязал, машина прошла около 30000. занялся тормозами. разбирал до винтика, сбивал рыхлую ржавчину, чистил кордщёткой, покрасил наружные детали. колодки поменял на ямамото. диски трогать не стал- им ещё ходить и ходить. заменил тормозуху на финскую аспо-кемикалс DOT 5.1 для АБС. заменил порванные пыльники. разработал ручник. до этого он стоял насмерть. все направляющие смазал высокотемпературной смазкой для суппортов
сразу эффекта не ждал, механика ведь. ездил себе как обычно. и в какой-то момент осознал, что дёргания почти сошли на нет. немножко осталось, но уже не выводят из себя.
вывод: всё почистить, расклинить и разработать.
япона-мать
626 2.0i GE 1993 ПРОДАНА
ЛАНСЕР Х 1.8 2008 сичас!
05 июн 2008 13:22
Если диски кривые, то чудес не бывает, биение никуда не денется, не притрётся и не выветрится.
А то что после чистки стало меньше, объясняется тем, что суппорт перестал клинить и диск меньше нагревается, отсюда и меньшее биение.
05 июн 2008 13:26
Колодки лукас, на форуме читал, особо не жалуют, но по колодкам я свой выбор сделал давно, в пользу кашиямы.
Мне тоже раньше казалось что фирма достойная. Ладно, попробую лукас, цена вопроса ~ 2500 р. не особо пугает,
главное что б не на ветер :)
Еще опять колодки покупать то новой, жаль, 2 недели всего походили.
да вроде везде все одинаково, там по суппортам все в норме (на первый взгляд), поршень разводится руками (с приспособлением), здесь с большой вероятностью диск, т.к. грел я его до малинового состояния.
05 июн 2008 16:59
Поставил на перед новые диски Lucas, так через неделю биение появилось.
Старые (не знаю марки) проточил, думаю поставить обратно.
05 июн 2008 17:27
Баллы репутации: 90
Диски Лукас говно, испробовано на себе! Через месяц повело! Колодки не знаю, не юзал!
05 июн 2008 17:29
Биение может быть результатом биения задних дисков, закисшего супопрта.
ЗЫ: Лукас дерьмище полное, сплошная подделка польская. Лучше на можайке купите EAS в голубой коробочке по той же цене.
05 июн 2008 17:32
Баллы репутации: 105
Lexx
Я вот тож купил EAS,все забывал спросить, хорошие?
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
05 июн 2008 18:12
Позняк метаться, уже оплатил,
завтра с варшавки забирать
посмотрим на сколько их хватит
05 июн 2008 18:45
все таки перезаказал, на оригинальные
06 июн 2008 08:34
гвость,
Я всё таки не пойму, ты спереди диски меняешь или сзади?
Суппортам ревизию сделал? Может они у тебя клинят, а диски меняешь?
Диски проверил микрометром на предмет биения?
У меня было так что при интенсивном торможении начинались вибрации сзади, причина оказалась в закисших направляющих. После того как почистил и смазал суппорт - всё прошло.
06 июн 2008 08:51
сзади!!!
думаю что это именно диски, см. посты выше, есть ссылка, на тему годовой давности
После чего у меня все началось?
После того как забодался с челом на трассе!
Быстрый старт с обочины, не доконца отпущенный ручник, 10 км. педаль в пол!
с приличными оттормаживаниями в потоке со скорости 150-170, до 80-90.
Когда я заехал на заправку, у меня дым столбом стоял! Диски малиновые!
После этих погонялок дерганья и начились.
ЗЫ: Спасибо что отговорили лукас брать!
06 июн 2008 08:56
2 недели назад менял колодки, суппорт по направляющим отлично двигается (со смазкой там все в поряде, под резинками она есть и нормальная, даж не грязная особо), поршень подводится без проблем.
Чудес, как правило, не бывает.
06 июн 2008 11:10
Ясно. Значит диски. Как поменяешь - отпишись :)
06 июн 2008 13:28
Хорошо, только вот еще что хотел спросить, какая технология
притирки дисков и колодок?
у есть мнение, что на слегка подтянутом ручнике прокатиться потихоньку километра 2-3.
06 июн 2008 14:57
Сдаеца мне,что катаясь на ручнике ,можно вернутсья к исходному.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
