Сумашедшие поворотники | мазда (mazda) форум | 07 сен 2005 22:20
 Заголовок сообщения: Сумашедшие поворотники | мазда (mazda) форум
07 сен 2005 22:20
Камрады! Поможите мне! Я ж с ума сойду!!!
Короче, фигня такая, при включении правых поворотников - они начинают быстро-быстро моргать (на жигулях такое - когда какая-нить лампочко перегорела). При повороте налево - с нормальной задержкой работают поворотники. А направо... как лошара последний - с сумашедшими поворотниками....
Ребзя, че делать-то? куда ковырять? подрулевой барахлит или чё?
07 сен 2005 22:25
Реле поворотов в мусорник.
07 сен 2005 22:37
а для дураков мона комменты: типа где оно? скока примерно стоит новое? подходит ли от ТАЗа или нуно йепонское? как менять?
07 сен 2005 22:55
А у тебя никакая лампочка справа не перегорела?
Машину - сжечь! :smile: .
07 сен 2005 22:58
У меня как-то была проблема - перестали работать аварийка и повороты.
Доехал до маздовского сервиса, там сказали что реле полетело - 2-й канал кажется. Нового не было и стоило для меня ощутимо. Но попался нормальный мастер - у них валялись нерабочие реле и он собрал из моего и своего одно рабочее. Копался он где-то слева под приборной доской.
07 сен 2005 23:02
Так по щелканью его и ищут.
Обычно реле одно на все стороны и аварийку. Вот её и включи и посмотри на все лампочки.
07 сен 2005 23:10
завтра гляну на лампочки - сегодня забыл...
Машину - сжечь!
уже давно просиццо..... :smile: :smile:
да и помошники есть: http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20 ... 4053.shtml
08 сен 2005 00:17
Axel, сорри за плагиат, не удержался :roll: .
Если у молодежи новая фишка такая - караул :eyecrazy:
08 сен 2005 09:03
у меня аналогично было, релюха сгорела - находится в салоне, разобрал - там дорожка наплате одна перегорела, и весь ремонт!
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
08 сен 2005 10:37
Дорожка? Чтось япошки недодумали :smile: , у меня горела дорожка в блочке индикации тормозов, а предохранитель номинал - целый.
08 сен 2005 11:49
салон-то большой.... где искать-то? под рулем или где?
ЗЫ седня 5 раз в дороге включал правый поворт... 3 раза - очень быстро моргали лампочки, 2 раза - все ОК. к дому подъехал - тоже нормально мигают... но это закон подлости - ибо отъеду от дома - сразу начнут быстро мигать, скнх...
08 сен 2005 12:25
Чисти контакты. А потом поджигай :D .
08 сен 2005 13:00
прикольно
08 сен 2005 13:29
прикольно
это тебе прикольна.... а я как лошара ездю Изображение
2 Serge, а контакты чего чистить-то? Релюхи этой?
08 сен 2005 13:34
Скорее лампочка какая-нить не контачит. Ну типа када оно завыёживалось - тормозни и выйди глянь, какая. Вытащи, почисти все контакты, и на лампочке тоже. Лампочку надежней поменять. Воткни на место и ехай дальше.
08 сен 2005 13:38
У меня такая же хрень, пока не поборол:((( Только у меня левый поворотник дикий:))) :smile:
08 сен 2005 14:32
Bel, гыыыыы..... значит я не одинок :)))
08 сен 2005 15:31
Axel, почисти контакты посадочных мест под лампы ножом или отверткой, они окисляются даже у японцев
а релюха находится под рулем под панелью приборов, слева в дальнем углу (как точнее?), и там релюхи висят на крепежной планке как мыши летучие в пещере, аккуратно смещаешь в сторону, снимаешь и вперед...
08 сен 2005 18:51
Аналлогична! :???:
Но втечении 10 сек., а потом разошлась на норму. Всё после утренней росы. Мощная такая выпала...
08 сен 2005 20:38
кстати..... а ведь вечерами поворотники нормально работают..... блин, действительно, наверное, роса....
08 сен 2005 21:58
у меня подобный трабл обнаружился после покупки.
все горело все работало, но справа щелкало быстрее.
я даже начал думать что так задумано - япона мать :smile: :smile: :smile:
однако однажды правый поворотник погас и при замене я обнаружил прилюбопытнейшую весчь - оказалось это чудово дитято - предыдущий хозяин, вместо стандартной лампочки поставил двойную от стопа/габарита 5/25 ватт.
вот эти 5 ват и мигали хиленько...
а так как сопростивление у нее в три кажется раза больше, то система думала что лампочка сгорела и щелкала быстрее.
09 сен 2005 09:29
вылечились они... небыло сегодня с утра росы - все нормально моргало... видимо - где-то влага собиралась... А разбирать чтоб почистить контакты - я не буду, ибо потом хрен соберу обратно :))
