запах горелой резины | мазда (mazda) форум | 12 сен 2005 10:25
 Заголовок сообщения: запах горелой резины | мазда (mazda) форум
12 сен 2005 10:25
Привет ребята. подскажите в чем может быть проблема
При заведенном двигателе на месте чувствуется запах горелой резины в районе двигателя. Включаю печку запах появляестя в салоне. И еще при поворачивании направо во время движения такое чувство как будто резина треться.
Что это может быть?
12 сен 2005 10:50
Рискну предположить две вещи:
1. Колесо в арке за что-то цепляет/трет
2. Один из приводных ремней что то гонит. например развалился подшипник помпы/генератора, даже не обязательно развалился. Может просто натяжение ремня ослабло. Ремень просто на шкиве прокручивает.
2а. Развалился подшипник ролика натяжителя ремня ГРМ.
Открывай капот и осматривай ремни со всех сторон. Заведи двигло - погоняй минут 5. Заглуши и проверь все ремни и приводы рукой, дабы обнаружить нагретые части.
Кстати - при нажатии на газ - свиста нету из под капота?
12 сен 2005 10:59
Могу предположить еще одну вещь - это запах горелого масла, которое капает с датчика давления и попадает прямехонько на выхлопную трубу.
12 сен 2005 11:00
нет свиста нет
но мне кажется что запах чувствуется в районе распределителя и свечей или верхней крышки мотора, хотя могу и ошибаться
для уточнения - может поможет - 1.8i 16V DOCH
12 сен 2005 11:00
323F
12 сен 2005 11:04
Баллы репутации: 170
Есть еще вариант- дебильный, но исключить нельзя: попал кусочек шланга на штаны, или другой какой резинки. Погоняй-посмотри где дымит, заглуши-посмотри где дымит. И колеса на яме изнутри посмотри.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
12 сен 2005 11:27
Если коробка АВТОМАТ - СМОТРИ МАСЛО КЛОРОБКИ
12 сен 2005 11:33
А не сопливит ли прокладка клапанной крышки? Маслу не обязательно капать на выхлопной коллектор или приемную трубу, чтобы вонять, - других горячих поверхностей хоть отбавляй. У меня в своё время запах "горелой резины" на поверку оказался запахом паленого масла.
А на счет трения при правом повороте - так от трения должны быть следы на трущихся поверхностях, например, на самой резине и подкрылке. А тереть может и при нештатной резине (большего размера), и при неправильно выставленных углах схождения. А ещё прежний хозяин мог вместо регулировки схождения перекинуть руль, "чтоб прямо стоял", и теперь угол поворота колес в крайнем правом положении руля больше, чем в крайнем левом. Нет ощущения, что в правом и левом разворотах у машины разные радиусы разворота?
12 сен 2005 11:39
механическая у меня, a насчет угол разварота не проверял
еще одна подсказка - если антифриз залит то не может что гдето утечка и соотвтственно на теплой поверхности воняетпроверить уровень небыло возможности
12 сен 2005 13:54
был в двух сервисах в 1м сказали что печку надо менять( когда сел и врубил печку навсю сразу понял по запаху, во 2м сказали что диски и колодки греются, потом сказали что диск сцепления.
Р/S может быть дейсвительно колодки с диском, потому что при торможении бьет в педаль и в руль и при езде чувствуется трение небольшое колодок или диска (тормоза), но понюхал возле колес - не пахнетб больше чувствуется у двигателя.
что на это скажете?
12 сен 2005 17:19
Колодки элементарно проверяются, как и диск сцепления. Да и вонь от них особенная.
Чет я про печку не понял - причем тут она то??? Если не течет - фигли ее менять - промыть просто и все. Если глаза в тачке слезятся и окна потеют - значит течет родимая.На запах не определишь.
Уровень масла не уходит сильно??? А при повороте в любую сторону пахнет жженым? Кстати версия - при повороте руля включается насос ГУР. Ремешок то на нем и может глючить.
Кстати вонь при повороте руля и вонь из печки/двигателя - появились одновременно???
12 сен 2005 17:40
Может провода где оплавились, надо внимательно осмотреть (в т.ч. у печки).
13 сен 2005 11:54
а в каком месте находиться насос ГУР и ремень, случайно не у правой стороны двигателя, так как мне кажеться, что вонь именно оттудаю
Еще вариант катализатор тут непричем????
13 сен 2005 12:12
приведу аналогию, на выходных снимал коробку с 99-го тазика........масла хозяин не купил, пришлось залить нового (из остатков). Масла было очень мало, не доставало до щупа.....так вот всю дорогу очень пахло паленой резиной, ну и вдобавок коробка выла пока масло не залил.....
13 сен 2005 12:23
У меня масло под самый самый минимум, может даже не достает
А со сцеплением проблем не может быть, может пробуксовывает, но на скорости не чувствую.
Кстати сегодня заметил , с утра подхожу к машине и етот запах даже снаружи чувствуется чуть чуть(машину не заводил)
13 сен 2005 13:53
а в какой части искать насос ГУР и ремень
13 сен 2005 13:58
Andrej, там где ремень ГРМ
23 ноя 2005 08:53
Вот нашел тему, у меня тоже запах появился второй день,но откуда то сзади, колеса холодные, значит не колодки, может глушитель сильно разогревается, но что он греет, что появляется запах горелой резины? было у кого так?
Кседос 9 Mill, 98г - продан
23 ноя 2005 20:54
Andrej, у меня 2 варианта.
1.Сцепление.
2.Колодки.
Грешу больше на первое.
23 ноя 2005 22:15
властелин колец
Andrej, а у тебя запах при движении или когда утром заведёшь и не едешь ещё (но двигатель прогрет), тоже запах?
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
24 ноя 2005 10:36
Попробуй рвануть с места со второй передачи как следует набрав обороты - если диск сцепления будет проворачиваться (услышишь вой, обороты будут расти а тачка не едет ), то дело именно в сцеплении. Сразу и завоняет как следует:)
24 ноя 2005 17:49
Недавно на форуме было - пакет прилип к выпускной системе.
27 ноя 2005 21:23
Колодки и сцепление не пахнут горелой резиной. Там больше запах горелой бумаги или вообще чего-то органического, извините уж :lol:
А вот горящая изоляция на проводах как раз пахнет горящей резиной. Внимательно осмотри всю проводку (под капотом, и блок предохранителей), нет ли где чего оплавленного. Береженого бог бережет, если загорится проводка мало не покажется.
 Заголовок сообщения: Re: запах горелой резины | мазда (mazda) форум
12 апр 2012 18:57
Автомобиль: мазда 3
такая же беда, из печки прёт!!!! реально печку выключаю! Сто советов! С чего начать-то???
12 апр 2012 19:59
sonic писал(а):
С чего начать-то???
Со снятия и осмотра панели резисторов.
