Хит недели: антифриз! :) | мазда (mazda) форум | 14 сен 2005 10:45
 Заголовок сообщения: Хит недели: антифриз! :) | мазда (mazda) форум
14 сен 2005 10:45
Комрады, что-то активно обсуждаеццо последнее время антифриз (даже больше чем масло :smile: )
У меня печка холодить перестала... я, кончено, понимаю - что зима не за горами и нах мне прохладный ветерок в машине и всё такое... но я парень горячий и даже в +7 по Цельсию люблю когда мне в морду дует холодный ветерок, а он, сцуко, через час езды перестаёт быть холодным....
Глянул в расширительный бачок (или как эта фигня называеццо куда "радиатыр колиант" заливают?) - а тама видно, что что-то есть, а вот щуп - абсолютно сухой :(
Знаю, была туда зеленая водичка залита.
Теперь внимание - вопрос: что за зеленый антифрис может быть? скока лить? заливать в холодную машину или в прогретую?
ЗЫ еще обратил внимание - что у горловины этого бачка есть трещина... большая.... это в морг? машину сжечь или мона так ездить? или заменить бачок?
короче, я весь в мыслях... помогите, не дайте пропасть, не хотчу как лошара стоять с кипящим дрыгателем где-нить посреди ярослаффки....
14 сен 2005 13:03
Axel, в первую очередь долей антифриз на холодную в радиатор до верху(слева) и в бачек до середины уровня справа естественно... далее проследи чтоб на горячуюю у тебя был левый патрубок(везде вид спереди) был упругий, даже твердый, т.е. удостоверься есть ли давление!!!
если давления нет то удостовериться что нет ни где утечки антифриза и только после этого заменить крышку радиатора которая справа находиться... с клапанами... ставить только оригинал... не оригинал перестает держать давление через некоторое время(я уже намучался) и как следствие анитифриз уходит в расширительный бачок, а там у тебя трещина... и пиздец - выливается... и т.д.... - это как версия... проверь отпишись!
14 сен 2005 13:04
Зеленый антифриз - может быть разных фирм, так что тут не угадаешь
Заливать мона и в холодную и в горячую
Бачок надо заменить обязательно - туда то скорее всего твой антифриз и вылеваетси
А кипеть не советую - не любят Маси наши перегрева:((( чревато заменой головки:(((
14 сен 2005 13:06
У меня тоже кстати залененький залит - Shellzone называется, америкосский, вроде нормальный :roll:
14 сен 2005 19:12
Axel, забыл сказать... лей любой зеленый антифриз!
14 сен 2005 19:19
Ну русский антифриз типа Антарктида, Север и т.п. тоже зеленый бывает, такой бы я лить поостерегся бы.
Все зависит от красителя. Хоть черный, хоть оранжевый при желании можно что угодно добавить.
14 сен 2005 19:36
Да радиатор у тя протекает - сто пудов... Помаленьку, но протекает... Это ж скока надо антифриза из радиатора качнуть, штоб он через горловину бачка пошел... Говорю, блин, как спец - седня радиатор менял, теперь знаю, как там что... Кстати, бачок замудохался снимать-ставить, защиту эту под колесной аркой ваще оторвать хотел, до того трудно её по-доброму снять...
14 сен 2005 19:56
sergewolf, антифриз по цвету совместим должен быть если он по стандартам сделан... там на упаковке должно быть написано типа совместим с большинством импортных антифризов и т.п... на крайняк можно и фирменный купить.. .я просто к тому что цвет хотя бы надо соблюсти
14 сен 2005 19:59
во первых у него там трещина в горловине, во вторых антифризу в бачке не так уж много войдет...
короче я алгоритм написал... Axel, говори уже что у тебя там?
14 сен 2005 22:58
зафтра куплю и долью как ты сказал.
это да. он твердый становиццо и, по-моему, еще и горячий... но про горячий- не могу утверждать - сча не помню.
крышку менял примерно месяц назад - из под нее фигачил антифриз - и прям на новый ремень ГРМ... моя душа этого не вынесла и в ДВСе мне за 250 рублей продали (даже инсталлировали) новую крышку... с клапаном :)
у меня вариант - что ушел антифриз через крышку - ибо уж больно обильно оттудава лилось...... гы... чую, что зафтра будет великий день :)))
15 сен 2005 12:14
Axel, не очень понятно в какой горловине у тебя трещина? Если в горловине в крышке которой щуп приделан (полиэтиленовая такая), то на это можно забить. А если в горловине которая на радиаторе или на движке (те что с жёлтыми крышечками), то надо срочно устранять!
15 сен 2005 16:04
горячий естественно должен быть :lol: ... если твердый то с давлением все ОК... долить антифриз и рассалбиться... думаю так... если конечно из других мест антифриз не сочиться епт
со стороны ГРМ обычная крышка, без клапана... я другую имел ввиду -
berserk писал:
заменить крышку радиатора которая справа находиться (везде вид спереди)
ну да ладно теперь уже :lol:
15 сен 2005 23:08
купил чегодня антифриз Ликви_Моли + ареометр (чтоб все по правильному было). Остатки моего антифриза замерзали при -30 по Цельсию. Набодяжил себе такую же смесь, чтоб при -30 мерзло, залил это все... понадобилось пол-литра всего лишь....
ехал по пробкам более 2х часов - полет нормальный: дует прохладным воздухом :)))
так что всем спасибо за советы :))
ага, на ней, от ДТП осталась... спасибо, забил :))
 Заголовок сообщения: Re: Хит недели: антифриз! :) | мазда (mazda) форум
18 ноя 2008 11:27
Баллы репутации: 1137
У меня такой вопрос- после продолжительной поездки и простое в пробке расширительный бачок остается холодный!Если я правильно понимаю он в циркуляции ОЖ перестал участвовать? Что могло случиться? :oops:
Toyota RAV4 2 продана
18 ноя 2008 11:49
99% термостат. покупай новый и меняй, если болты не заржавели, а то сорвешь все нахрен если он никогда в жизни не менялся
18 ноя 2008 13:20
а как связан термостат с расширительным бачком?
18 ноя 2008 13:29
:D Ну, вообще-то, в чистом виде он в циркуляции ОЖ и не участвует :)
В него лишь, при расширении ОЖ, стравливаются ее излишки, которые засасываются обратно при охлаждении.
18 ноя 2008 15:06
я это и имел ввиду, но неужели в него ничего не выдавливается?
Скажите, а там один патрубок только идет или как в ТАЗах два?
18 ноя 2008 15:07
может клапан на крышке радиатора тугой сильно?
18 ноя 2008 16:42
Может и выдавливаетсяч, но это считанные миллилитры, поэтому на температру расширительного бачка никак не влияет
Там не потрубок и тонкая трубка. Одна.
Тебе чего неймется-то? :) Что не так?
18 ноя 2008 17:22
Тебе чего неймется-то? Что не так?
подумал что, а вдруг клапан тугой и при расширении ОЖ какой-нить патрубок лопнет :shock: (у меня уже верхний два раза лопался)
сейчас странно вздут нижний(его думаю под замено онозначно)
как говорится лучше перебздеть чем недобздеть! :lol:
18 ноя 2008 17:44
На совместимость антифризы проверяются смешиванием небольших количеств. Основной косяк в моно- и ди- этилен гликоле. Они при смешивании образуют мылообразную субстанцию. Так что читайте что на упаковке написано.
18 ноя 2008 19:43
Баллы репутации: 13
Можно и я пару реплик вставлю,тк тоже был гемор с радиатором.Насчет антифриза там все написано-последних поколений подходят все и даже смешиваются,тока не тосол,я лью EVERCOOL.если уходит,то тут две траблы-1.ссыт радиатор(у меня банка чуть разошлась и сочилась через нее,варить не стал поставил новый рад-р,2-трещина в расширительном бачке,хотя тут много сомнений,нах... в него доливать если он не свзяна с основной системой?те ОЖ при увеличении давления сливается через крышку-клапан в него,а обратно не идет,кто попробует меня переубедить?Тоже гдето трещинка в бачке и приходится понемногу подливать ОЖ,вопрос а поможет ли та жидкость про которую писали типа полимеризуется и затягивает все дырки в системе охл.для ремонта бачка?Был еще прикол-лопнул верхний резиновый патрубок причем дырка полсм и из нее под давлением била струя прямо на выпускной колектор,валил пар,я думал двигатель загорелся.тк вытекло порядочно ОЖ а застрял в городе-решил проблему с помощью суперклея и куска бумажки от спичек-ездил еще неделю,пока не купил патрубок,вот такие дела.
626.2.0.GE FS.хэтч.
18 ноя 2008 19:52
Ну так перебзди!И замени эту раздутую херь!Станешь недобздетым! :D
19 ноя 2008 10:44
та нужно съездить на рынок купить от волги патрубок, и моск себе не ипать! :lol:
