Сделал капремонт. Вопрос по максималке? | мазда (mazda) форум | 25 янв 2008 12:55
 Заголовок сообщения: Сделал капремонт. Вопрос по максималке? | мазда (mazda) форум
25 янв 2008 12:55
2500 назад сделал капремонт на 323 BA, Z5, 1998 года... Вроде всё ок, но когда на 5-й доходит до 4000 оборотов, скорость приблизительно 130-135, начинаются какие небольшие вибрации... Из-за чего такое может быть?
И еще попутной вопрос. До каких оборотов крутить без вреда для двигателя и как средняя максималка у данных машин?
25 янв 2008 13:18
Какая капиталка?
Лайт не лайт? Телепатов тут нет.
Вопросы к мастеру кто ее делал.
Какая там вибрация - хрен ее знает. Диагноз поставить по фото тут врядли получится.
Крути скока хочешь. Там отсечка есть. Выше семи тыс не даст улететь. Да и подгорку на 185 больше 6000 раскрутить может и ваще не удастся :)
25 янв 2008 13:57
Капиталка делалсь полная, с расточкой цилиндров и заменой поршней. Вибрация чувствуется в педали газа, руле... ну и просто, отличается от ощущения от движения при 3500 оборотах. И эта вибрация именно на 5-й. на других передачах при таких оборотах всё норм вроде.
323F (BA) - Z5мкпп - 1998
25 янв 2008 14:14
Нда, я тоже не телепат, к сожалению. Может свечка какая глючит, может шишка на колесе, может шрус, может.............
25 янв 2008 14:33
Очко вибрировать начинает )
А вообще, скорость уже большая и я бы подвеску и колеса смотрел. Небось льда кусок прилип на колесо, да и резина зимняя такие скорости не особо любит.
25 янв 2008 14:42
ИМХО тут вообще не о двигателе речь. Я бы смотрел ходовую, развал, балансировку.
25 янв 2008 15:06
Ну усе, засмеяли-засмеяли))) :oops:
спасибо что откликнулись. Буду иметь ввиду возможные варианты проблемы! Еще раз всем спасибо!
25 янв 2008 19:44
Мотор можно крутить до красной метки на тахометре, выше не желательно. Пробег после полной капиталки до возможности полной раскрутки мотора 1000-1500 км :roll:
26 янв 2008 13:08
кстати , такой вопрос... а почему может вибрировать ручка передачь ? на любой скорости... и еще вопрос изза чего может быть скорее всего слабо насыщеная жидкость в двигле?
26 янв 2008 13:46
Это про что?! И какое это имеет отношение к максимальным оборотам?
26 янв 2008 17:22
135? У меня на 5 при 4000 160 км/ч
26 янв 2008 18:34
хм... а за счет чего такая потеря скорости может быть?
26 янв 2008 18:46
Баллы репутации: 360
jagger, может быть сцепление пробуксовывает?
26 янв 2008 18:48
alfal, на мх-3 клубе встретил пост, что "после замены термостата обороты стали приеместее". )))
Dot, ты про обедненную смесь чтоль?
26 янв 2008 18:52
TiGr, а внешне это можно как-то понять?
Кстати, еще вспомнил, иногда это на первой заметно, когда жмешь педаль газа, обороты набираются, а машина разгоняется медленно. А иногда нормально. Но это опять же так по ощущениям. Может это как раз так внешне и можно понять? :)
26 янв 2008 19:19
jagger, ну пробуксовка сцепления - обороты растут быстро, а скорость еле-еле набирается...
26 янв 2008 19:32
во. именно такое наблюдается! :( И как это лечить, расскажи плиз, если не сложно...
26 янв 2008 19:33
jagger, снимать коробку, менять диск-корзину-выжимной... :cry:
26 янв 2008 19:48
мдя. опять блин траты ((( спасибо большое за помощь! :good:
26 янв 2008 19:59
jagger, да не за что... У меня на "восьмерке" пробуксовки были из-за прохудившегося сальника первичного вала коробки, масло в картер сцепления попадало... :(
27 янв 2008 17:03
TiGr, Как можно узнать корзину под замену или нет? До вскрытия имеется в виду
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
27 янв 2008 17:35
/SIXell/, мне о таком способе неведомо, но скорее всего - никак. Обычно сцепление в сборе приобретается и меняется. А если при снятии выяснится, что корзина еще живая - ну значит будет у тебя запасная на следующий раз. :roll:
27 янв 2008 21:34
Не плачь чувак :)
Возьми на Экзисте Valeo вразнобой. Получишь качество по низкой цене.
Valeo MZC-25 Корзина сцепления 1188,67
Valeo FD-28 Диск сцепления 717,59
Valeo PRB-10 Подшипник выжимной 397,00
TiGr - плюсадын.
28 янв 2008 18:06
Ух ты!!!!! Супер просто!!!!! Я думал все это дело рублей в 7 встанет.... Тогда еще вопросец, а самому реально это поменять?))) Коробку вместе с дрыгателем нада снимать или отдельно можно?))
29 янв 2008 07:40
Мой мастер когда менял сцепление делал это на подъемнике, в основном снизу, без снятия двигателя.
Переставить самому? Да хрен его знает, какой у тебя опыт.
НО! "Ежели один человек чего сделал, другой завсегда разобрать сможет!" (С) к/ф Формула любви.
Вопрос только в количестве траха.
Лично мне проще в сервис. Мне за смену коробки пару дней отработать всего на основной работе.
