Скрип при остановке | мазда (mazda) форум | 20 сен 2005 05:38
 Заголовок сообщения: Скрип при остановке | мазда (mazda) форум
20 сен 2005 05:38
Доброго всем времени суток!
Может сталкивался кто, при торможении, точнее когда скорость уже в районе 20 и до 0 раздается скрип такой конкретный, походу спереди, колодки и диски вроде нормальные еще, при большей скорости нет ничего, а самое главное скрипит не каждый раз, то с утра есть вечером нет, то тихо целый день, что за сверчок поселился ума не приложу
20 сен 2005 08:13
Прямо чертовщина какая-то!
А если серьезно, то скорее всего это все-таки колодки. Они скрипеть могут в любом состоянии: и нормальные, и нет. Все зависит от качества материала, из которого они сделаны.
20 сен 2005 08:17
Вот и я говорю, чертовщиной отдает, началось в субботу когда по грязи поездил, в воскресенте помыл, вроде затихла, вчера после обеда опять, сегодня с утра нет… я еще когда в субботу с утра на мобилке остаток 6,66 увидел, сразу подумал не к добру :D
20 сен 2005 08:56
Да вроде у многих колодки скрипят именно в конце торможения.
У меня заскрипели уже через 1 т.к. после замены.
Креплюсь... :smile:
20 сен 2005 09:38
други, у меня батва несколько другая, и тоже с чертовщиной. При торможении, в конце, раздается конкретный хруст спереди. Даже не скрип, а именно хруст. Диски новые, колодки второй раз меняю, суппорт отлично работает. Иногда не хрустит. Что характерно, цвет диска не белый, голубизной отдает, но вроде перегрева не было.
20 сен 2005 10:43
Да уж:((( Апокалипсис грядет!!! :roll: :wink:
20 сен 2005 12:10
у меня есть скрип в конце торможения и начале движения. Новые передние колодки прошли 5 тыс. и появился этот скрип. Думаю сделать профилактику суппортов и поменять задние барабанные.
20 сен 2005 12:13
Гудвин...вот я и нашёл себе соратника у меня такая же ХЕРНЯ блин в конце торможения раздаётся хруст...не скрип а хруст мать его ити...не знаю чё делать колодки новые диски новые, разбирали три раза ни ХЕРА не нашли, а раздражает ужас, если плавно тормозить то нормально, а если чуть по резче, то скрип!! БЛЯ!! Чё делать колодки менять новые ???? Деньги на ветер!!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
20 сен 2005 12:19
Та же фигня скрип после 3 тык на новых колодках повился, но с закрытыми окнами у меня его почти не слышно, хоть это радует ....
20 сен 2005 12:33
Я тоже понял что самый простой способ это закрыть окна и музыку погромче, но интересно
20 сен 2005 12:36
Это не выход в машине всё должно быть нормально и ни чё не скрипеть и не ХРУСТЕТЬ! ЁПТЬИТЬ БЛЯ!!
20 сен 2005 13:05
Вот и про то же, правда после Таза трудности меня не пугают
21 сен 2005 08:19
Посмотри, может задние сносились? У меня сейчас тоже при остановке поскрипывает, спереди все нормально, а когда на горке стоял, ручничок подтянул не полностью - машина покатилась - и тот же самый скрип раздался. Видать пора задние менять ;)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
21 сен 2005 09:46
Сегодня опять тишина, как и вчера вечером, решил забить пока, а буду переобуваться на зиму все и рассмотрю поближе
21 сен 2005 10:20
Мужики опять вы эту тему поднимаете.Или колодки или диски туфта. Если стоит оригинальный диск и ориг. колодки скрипа не будет.Скрип обычно появляется когда колодки неоригинал из за того что на заводе очень тщательно подбирают состав материала из которого делают эти самые колодки.Когда вы ставите новые даже хорошего производителя они заведомо не будут идеально подходить к вашим дискам, так что если хотите ездить тихо извольте платить денежку в противном случае- МАГНИТОЛА NICK, с хрустом сложнее если можно подробнее про хруст
21 сен 2005 10:41
Я не подробно всё описал??? Хруст происходит в конце торможения когда педаль уже практически в полу, и нажи на педаль с усилием (почти резко)! И такой звук как будто наждаком по железу!!! Чё там может быть???
21 сен 2005 11:06
NICK, Хрустеть там особо нечему .Сижу думаю.С обоих сторон хрустит? А до замены колодок тоже хрустело?
21 сен 2005 11:25
Да вот нет ни фига хруст тока слева...и такое ощущение что где то прямо под аркой у ноги!!! На сервисе предположили что какие то втулки но...не знаю что это такое...типа нагрузка когда тормозишь она клюёт вперёд носом и хруст, тока не хрена это не так по ощущениям, это не от нагрузки, а от самого торможения!! До замены не хрустело...но колодки новые оригинал!!
21 сен 2005 11:52
У меня тоже хруст, причем появляется он чаще после резвых поворотов. Типа смещается что-то.
21 сен 2005 12:25
ГЕНА...ну чего ты надумал проблемма так и висит????? Чё разбирать или колодки менять и там смотреть уже????
21 сен 2005 16:13
NICK, Думали тут сообща мужиков подключил.Тяжко заочно определить если бы самому педальку потоптать.Может быть на диске остались по краям неровности, а теперь новая колодка при интенсивном торможении стирается по форме диска , а так предположения одни(отШРУСа до втулок)
21 сен 2005 17:56
властелин колец
NICK,
Я меня тут тоже самое было пару недель назад
Поставил я новые колодки (не знаю какие, японские какие то стоят бл.. 1300) и через день началось :evil: , то скрежет, то писк :oops:
Я уж думал можь чё на сервисе плохо закрепили, приехал посмотрели, оказалось, что колодки были ужЕ с комплектом каких то датчиков износа что ли (железные пластинки какие то) ну вообщем х з
Ну вот они то и тёрли о тормозной диск, они их подогнули чуть чуть и всё пропало :smile:
Через два дня бл.. такая же ху..я начилась, потом пропало, потом началось снова....
Вообщем я поеду куплю родные маздовские колодки или лукас (как ставил раньше)
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
 Заголовок сообщения: скрип при остановке | мазда (mazda) форум
05 окт 2005 13:35
мужики такая же бадяга, при торможении раздается не то что скрип, а хруст, колодки вроде недавно менял, суппорт вроде нормальный. Не пойму че такое
 Заголовок сообщения: Re: Скрип при остановке | мазда (mazda) форум
05 окт 2005 13:36
аналогичная бадяга
05 окт 2005 13:53
Мож в не в тему, а может и в нее.
Купил комплект передних тормозных колодок-оригинал Нишинбо:
1. Колодка - 4 шт.
2.Пружинки-направляющие - 8 шт.
3.Металл.пластина-накладка (крашеная) - 4 шт.
4.Пластина накладка нержавеющая - 2 шт.
5. Пружинка на "ухо" колодки - 2 шт.
Вопрос-утверждение: может п.3 и п.4 - это антискрип? На какие колодки накладываются? Внутренние, наружные?
И нахрена п.5?
У меня при покупке авто п.3-п.5 не было. А скрип был :(
