Скрежет на холодную | мазда (mazda) форум | 28 сен 2005 09:56
 Заголовок сообщения: Скрежет на холодную | мазда (mazda) форум
28 сен 2005 09:56
Господа, кто сталкивался с подобным явлением: при запуске двигателя на холодную появляется кратковременный скрежет, сек. 1-2, потом пропадает. При последующих запусках звука нет.
Машину купил в апреле, с тех пор проехал 15 тыс. км. Каждое утро слышу такой звук, кроме нескольких раз летом когда было очень тепло. Что это может быть? Перед покупкой делал полную диагностику двигателя, сказали все в порядке.
28 сен 2005 10:03
У меня такое тоже, грешу на то, что пора ремень ГРМ с роликами менять. Поменяю - расскажу :sad:
28 сен 2005 10:33
Не уверен, т.к. ремень с роликами менялся 20 т. км. назад. По крайней мере меня в этом уверяли, а так как в остальном продавец не обманул, я склонен ему верить.
28 сен 2005 10:53
а там еще и ремень генератора есть :) вот у меня именно он по утрам иногда попискивает
28 сен 2005 11:09
DENI, рекомендую проверить стартер. У меня такая же беда. Мастер сказал, что надо смазать втягивающее, но у меня пока руки не доходят :sad:
28 сен 2005 12:06
Это не ремень генератора - тот просто свистит когда двигатель работает на высоких оборотах. И не стартер, т.к. звук появляется уже после запуска двигателя.
28 сен 2005 13:41
все правильно, звук появляется в момент, когда двигатель уже схватил и через 1-2 сек скрежет пропадает. бендикс не вовремя отходит
28 сен 2005 14:40
Бендикс на осмотр и смазку!
28 сен 2005 18:30
Блин, точно: иногда перед запуском - пауза, потом схватывает. ТОЧНО бендикс! У меня кода-то на Гольфе такая фигня была: через раз приходилось дергать. Ох я тогда намучился, сам стартер снимал, сам ставил.
Но Гольфу было 12 лет, а Мазде всего 7!!!
28 сен 2005 18:31
Стоп!
А почему на теплый движок таких проблем нет?
29 сен 2005 00:43
возьми утром перед запуском брызгани чуть силиконовым шпреем на ремень генератора или лучше вечером на работающем двигателе посмотри будет скрип или нет
29 сен 2005 14:47
Лампочка давления масла сразу гаснет?
