процедура "Simple decarbon" (хелп) | мазда (mazda) форум | 28 сен 2005 14:40
 Заголовок сообщения: процедура "Simple decarbon" (хелп) | мазда (mazda) форум
28 сен 2005 14:40
Описание проблемы.
Углеродные отложения вызывают "carbon-knock" во время нагрева двигателя. Этот шум не является шумом от гидрокомпенсаторов (HLA/Lifter ticking), а так же не является шумом от трения шестеренок распредвалов (Friction Gear noise), и снижается/пропадает, если увеличить обороты примерно до 2200 об/мин (на холодном двигателе).
Решение.
Проведение процедуры "Simple decarbon"
Нашел в ФАКе, но ссылка неактивна. Если кто знает что-нить об этой процедуре - пжт подскажите.
28 сен 2005 14:49
Промывка двигателя всякой гадостью. Тока не понимаю, чего там удалять , если и так все чистое.
Короче декарбон удаляет, при помощи зверски едких веществ, углеродные отложения масла внутри двигателя. По русски эта процедура называется раскоксовка. Думаю после этого раскарбона будет полный распиз%;№ец двигателю. :sad: Тока не понимаю - как отложения шуметь могут ???
28 сен 2005 14:55
Баллы репутации: 50
Lexx, Спорный вопрос батенька... Как правило очень даже помогает!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
28 сен 2005 15:15
я вот тоже тут лавром обзавёлся, но теперь вот подумываю стоит или нет раскоксовывать. расход масла 100-200 гр на 10 тыщ. посоветуйте, плиз.
28 сен 2005 15:23
evgenyat я уже писал.
Лавр + промывка = стук в поршневой => капиталка или продажа авто.
Я свою капиталить не стал...
28 сен 2005 15:25
все там активно
просто автору лежит щас
28 сен 2005 15:27
Begemot, Lexx,
пишут, что помогает.
Дело в том, сто у меня на 1800-2100 (примерно) оборотах начинается стук как у дизеля, после 2200 звук исчезает.
В ФАКе пишуть, что очень даже помогает раскоксовка.
А я вот и не знаю уже, звук то дюже неприятный. И кроме этого, неизвестно, какое до меня масло туда лили.
если есть какие мысли по этому поводу, помогите.
28 сен 2005 15:31
вот после этого я и стал задумываться
28 сен 2005 15:38
ну на это ведь моги повлиять и другие факторы
28 сен 2005 15:49
могли... посмотри тут http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad ... E%E2%EA%E8
сейчас сам изучаю...
28 сен 2005 16:23
evgenyat,
я решил попробовать, все равно планирую по весне машину менять
28 сен 2005 16:37
хммм... или ты чета ошибся или ты зря нагнетаешь.... 200 грамм от смены до смены имхо более чем нормально.
28 сен 2005 16:40
Деnis,
Можно пояснить что-то я не допонимаю 40-50гр в цилиндры постоял денек выплюнул через выкрученные свечи заменил масло и сразу пора капиталить :?: :?: Может все гораздо проще была машина на последем издохе и реанимация не спасла :?:
28 сен 2005 16:42
да нет вроде. когда масло менял залил чуть больше максимума, проехал с тех пор почти 10 тыщ, уровень чуть меньше максимума. в процессе не доливал.
28 сен 2005 16:52
А вообще конечно трудно подсчитать точный процент эфективность данной процедуры.
Когда менял поршневые кольца на прежней своей Мазде после длительного откисания в бензине и растворителе долго и нудно вычищал обломком старого кольца эти самые канавки и надо сказать, что кокс там достаточно твердый и въедливый поэтому судите сами помогает раскоксовка или нет. Мое мнение помогает незначительно и думаю не за один раз.
28 сен 2005 17:03
А ещё для разкоксовки колец помогает Wins она же жидкость для промывки инжектора. Мотор прогреваеш, сливаеш масло, ставиш поршня в среднее положение, наливаеш в цилиндр грамм150 и закручиваеш свечи.Гуляеш часа 3, сливаеш с поддона всё, что протекло, продуваеш цилиндры. В 80% случаев помогает.
28 сен 2005 17:11
Если в двиглн что-то стучит - то сомневаюсь что раскоксовка поможет.
28 сен 2005 23:28
а если масло жрет непадецки?
Раскоксовка моможет?Или нада капрем делать?
А может двигло сменить?
Octavia 1.8t + chip стало
29 сен 2005 04:25
Стенды по промывке работают на 2 видах химии CARBON cliner и WINS, вотрой на 15% дороже. Подключатют твой инжектор к апарату, заводят мотор и он работает пимерно 2 часа на смеси химии и бензина, каждые 15 минут его переодически раскручивают, чтоб вся дрянь отвалилось :!: Потом меняешь свечи и масло, или свечи поставить сразу плохие чтоб не испортить!
29 сен 2005 09:02
Ага, на тот, который в авотаре :lol:
29 сен 2005 10:47
Ага,не плохо было бы... :smile:
