Вопрос по замене аммортизаторов на 323F | мазда (mazda) форум | 20 сен 2006 13:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене аммортизаторов на 323F | мазда (mazda) форум
20 сен 2006 13:26
Нужно менять все аммортизаторы на моей машине.Всвязи с чем к вам,комрады, вопрос - что нужно взять еще на случай непредвиденной замены:
1.Опорные подушки для задних аммо
2.В передних амортизаторах опорные подшипники(или там тоже подушки)?
3.Пыльники? Вроде живые все.
4.Т.к. при снятии будут сниматься и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, возможно, придется их тоже менять т.к. вряд-ли они снимутся нормально (прикипели нафик скорее всего).
Что я еще пропустил? Какие аммортизаторы порекоммендуете на мою машину и каких производителей? Сенкс.
20 сен 2006 19:38
Передние аммортизаторы на упорных подшипниках.
Насчет производителей ничего сказать не могу. У вас там другие не как у нас.
20 сен 2006 19:38
В догонку. После работы по замене нужно делать развал-схождение, правильно?
20 сен 2006 20:28
не уверен насчет развала и схождения, но не нужно его делать.
аморты лучше советую каяба. там их несколько видов на любой вкус по жесткости, в ближайшем будушем предстоит тоже менять.
а какой пробег авто?
21 сен 2006 09:01
По личному опыту скажу - развал/схождение приходится делать в 90% случаях после замены стоек. А там еще и новые подушки не обкатанные встанут....
Пыльники менять однозначно. Иначе те "живые" при первой зиме охрупчатся и треснут.
Насчет амортов: Каяба и Токико. Токико на мой взгляд надежнее и палят их меньше.
21 сен 2006 12:06
MEDWED, пробег 170 тыс
21 сен 2006 16:46
Как писал как-то Оникс на своем форуме:
"...В оригинальной коробке будет лежать Каяба или Токико. Мы не ставим Каябу т.к. она прилично дороже оригинала. Поэтому оригинал или Токико..." вроде того :D
22 сен 2006 13:48
предложили Kayaba Excel G. что за фрукт, кто знает?
22 сен 2006 13:51
и есчо. пыльники аммортизаторов живые - стоит ли их менять или оставить?
