черный дым 626 GD 2.0 carb | мазда (mazda) форум | 27 сен 2005 22:32
 Заголовок сообщения: черный дым 626 GD 2.0 carb | мазда (mazda) форум
27 сен 2005 22:32
У меня валит черный дым из трубы,када даю просраться мотору,по видимому переобогащенная смесь,
Может ли етому бить причиной засраный воздушный фильтр?
Или нада разбирать и продувать карб??
Бензина хавает с апетитом,если катать с тапкой в полу то и 15-16 л на сотню может схавать 8(
А если ездить оч економно,енергично не разгоняться,и не рысачить 180 км/ч то с трудом можна уложиться в 9 л/100 км
Кароче клей.. :evil:
Octavia 1.8t + chip стало
28 сен 2005 07:40
В первую очередь - засраный воздухан. Потом поплавок, всякие канальчики, которые которые приходят в норму за ночь купания в ацетоне. Потом еще может подсос не возвращаться в вертикальное положение и т.д. и т.п. Даже жиклер попадался выкрученый :smile: .
28 сен 2005 08:10
Придется смому разбирать все и промывать...Спецов по карбам у нас нету
А если что то не правильно соберу? :oops:
28 сен 2005 09:17
Разбирай и собирай аккуратно, запоминая что куда крепится, подходит. Обычно на второй раз уже не глядя все проделывается.
Обрати внимание на "экономайзер", а точнее на его шток - это штанга, которая будет тебе мешать положить верхнюю крышку карбюратора даже после снятия поплавка - она опускается в поплавковую камеру. Проверь, чтобы она ходила легко вверх/вниз. У меня была загажена и не двигалась в итоге перерасход на высоких оборотах.
Будешь поднимать верхнюю крышку, смотри не потеряй ось, на которой крепится поплавок - легко выскакивает.
там много всего, все не расскажешь.
см тут я писал про книгу по японским карбюраторам. Мне очень помогала.
28 сен 2005 11:03
Ето все канечно хорошо,тока я живу на Украине 8(
И к нам ета книга будеть ити месяц,кроме того стоимость с десяти баксов вырастает до 25ти.....
А ты бы не мог отсканить именно раздел чистки и прислать мне на мыло ?
28 сен 2005 12:08
ex3mer см. мою подпись. Нет машины, нет книги, нет проблем с карбюратором.
Посмотри в мануале на 626 глава посвящена карбюратору. Там схемка из чего он состоит. Немного слов про проверку и чистку.
