Взаимосвязь ТОРМОЗ - ХХ | мазда (mazda) форум | 21 мар 2004 17:54
 Заголовок сообщения: Взаимосвязь ТОРМОЗ - ХХ | мазда (mazda) форум
21 мар 2004 17:54
Mazda Cronos (626) 93г. Двигатель К8 (1,8 л, 24 клапана, V - образная шестёрка), АКПП.
Во время торможения, при нажатии педали тормоза и постепенном падении скорости и оборотов до 800 - 1000 обмин возникает довольно сильная вибрация двигателя и передаётся на кузов. При этом после полной остановки автомобиля обороты падают до 400-500 и затем выравниваются до 650 - 700 и пропадает вибрация. Этот эффект сильнее, особенно когда включены фар. Правда поставил лампы 100W, вместо штатных 55W. Недавно снимал дроссельную заслонку и промывал каналы ХХ. Этот эффект начался как то постепенно и я даже не успел заметить, когда. До промывки каналов, просто плавали обороты ХХ.
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Re: Взаимосвязь ТОРМОЗ - ХХ | мазда (mazda) форум
21 мар 2004 17:58
Да забыл сказать! В последнее время активно пользуюсь торможением двигателем (кнопкой HOLD)
22 мар 2004 21:57
Вакуумный усилитель может быть дырявый.. Тогда при торможении подсасывается воздух в коллектор и троит мотор..
23 мар 2004 22:54
А кнопка холд это не торможение двигателем и если не хочешь попасть на переборку коробки то не дрочи эту кнопку и коробку, холд врубай в пробках или зимой на скользком покрытии, при холде машина трогается со 2 и не включает 4 ую поэтому в пробках не будет рывков и все будет плавно (прям как в матрице :) ) и тормози рабочей тормозной системой а то пока кнопочку нашариваешь ненароком и влетишь в кого нибудь :)
