"Мозги" не видят L-зонд :-( | мазда (mazda) форум | 20 окт 2005 12:29
 Заголовок сообщения: "Мозги" не видят L-зонд :-( | мазда (mazda) форум
20 окт 2005 12:29
Всем здрасьте ! Принимайте новенького...
Около месяца назад стал обладателем сего японского чуда. Ездил и под капот особо не заглядывал, ждал когда книжку пришлют, по форумам знаний набирался и т.д. С некоторых пор начал разбираться что там к чему. Добрался до датчиков и кодов самодиагностики. Увидел что от L-зонда остался один "пенёк", проводов нету... Решил коды проверить, все ОК. Засомневался что правильно коды считываю, снял датчик темп. ОЖ, показал код ошибки 09. Значит правильно снимаю. А вот отсутствующий зонд не "видит". Это нормально ? И куда его подключать ? (В смысле куда его провод входит)
20 окт 2005 13:18
Неужели я задал такой глупый вопрос ? ;-)
Или просто никто с этим не сталкивался ? Плиз, у кого есть возможность попробуйте у себя...
20 окт 2005 14:08
Баллы репутации: 50
Danil, Вопрос не глупый. Единственное могу предположить, что мозги заменены на модификацию без лямбды..... Но это очень недостоверно...
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
20 окт 2005 14:44
Danil, а может у тебя и не должно быть лямбды? И какализатор не на все GD-хи ставился. И без лямбды была часть инжекторов.
А то, что есть "пенек" - так может меняли выпускную систему, и по ошибке поставили приемную трубу от модификации с лямбдой - а потом поставили туда зуглушку, и все дела. а может и мозги поменяли...
Машана нормально работает? расход нормальный? на хх не трясет? Если да, то забей на лямбду и наслаждайся ездой :D
20 окт 2005 15:09
2Daniil:
Дрыгатель работает нормально, расход г/ц - около 11л/100км, по трассе - 7.5/8л/100км. На ХХ немного дрыгается, но только на "холодную" и недолго (сек. 30-40, но я думаю что это из-за свечей, BRISK стоят, в ближайшие дни думаю поменять на NGK). Странно все-таки... А куда провод от зонда уходит (входит) ?
2Begemot:
Недостоверно что ? Что мозги заменили или что такая модификация мозгов (без L-зонда) существует ?
20 окт 2005 15:34
Рядом с трамблером, чуть выше, у меня маленький кронштейн, который держит разъем на лямбду. Однопроводный.
20 окт 2005 15:38
2Serge:
А дальше куда ? У меня какой-то одинокий "конец" торчит из переборки, слева от "прямоугольника"...
20 окт 2005 16:06
Тут пора брать букварь и вызванивать от мозгов согласно схемы. Я еще гляну, но кажется от этого разъема провод в жгут уходит.
