Система охлаждения | мазда (mazda) форум | 24 мар 2004 09:46
 Заголовок сообщения: Система охлаждения | мазда (mazda) форум
24 мар 2004 09:46
Доброго времени суток, коллеги! Последнее время стал замечать что часто включается вентилятор системы охлаждения, причем и работать стал дольше, если летом после включения выключался сек. через 30, то сейчас ( на улице 0 градусов ) молотит минуты 3-4...есть подозрение что термостат "завис" в полуоткрытом состоянии. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией??? и как ее лечить?? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения | мазда (mazda) форум
24 мар 2004 10:05
Если бы термостат заклинило в полуоткрытом или полузакрытом состоянии:
1. Мотор бы очень долго грелся.
2. Вентилятор долго бы работал.
Побробуй утром завести мотор и в процессе нагрева трогать радиатор. Нагревается ли он? (нагреваться НЕ ДОЛЖЕН, если греется - термостат ОТКРЫТ, чего не должно быть). Дождаться пока прогреется мотор до раб. температупы и посмотреть начал ли нагреваться радиатор. (должен начать - термостат открывается)...
Если радиатор не стал нагреваться - проблема в термостате...его заклинило в закрытом или полузакрытом состоянии.
Возможна проблема И в самом радиаторе...
Может он уже забит у тебя?... Тогда вентилятор ТОЖЕ будет долго лопатить....
24 мар 2004 10:42
Спасибо за ответ! Систему охлаждения промывал чуть более полугода назад...сегодня на холодную обязательно проверю как греются патрубки и сам радиатор. Стрелка указателя температуры доходит до нормального положения минут через 5-7 после езды, а до этого мертво лежит внизу. О результатах дерзаний сообщу. Удачи!
30 апр 2004 11:35
:sad: Ну ну и чем всё кончилось? В чём проблема то была?
30 апр 2004 11:39
Проблемма была в завоздушивании системы...очевидно после замены газового редуктора....выгнал воздушную пробку все стало ОК! :D
30 апр 2004 12:21
О как! :D Панятно!
