Помехи при прослушивании радио | мазда (mazda) форум | 13 окт 2005 19:42
 Заголовок сообщения: Помехи при прослушивании радио | мазда (mazda) форум
13 окт 2005 19:42
Блин.... Щас с работы ехал, заметил... Когда заводишь машину на радио помехи появляются.... Причем частота помех не зависит от оборотов.... Когда СД слушаю, все ок.
Может кто-нить подскажет чего-нить умное?
К слову не так давно делал замену двигателя.
13 окт 2005 20:10
Магнитола какая? И какого рода помехи?
13 окт 2005 20:24
Магнитола Mystery 9100 ( с телевизором, двд и т.п.)
Помехи такие, как будто в динамиках слышно звук работающего двигателя.
Точнее объяснить не могу.
13 окт 2005 22:06
Треск,визг,гул.Что именно? При изменении оборотов что то меняется? Надо вопрос ставить корректно,с точным описанием проблемы.Иначе будет гадание на кофейной гуще и без результата.Тут то не слышно,а вариантов море.
13 окт 2005 22:26
Треск. От оборотов не зависит.
Проявляется только на радио.
Раньше небыло.
При выключенном двигателе тоже нет.
13 окт 2005 22:48
Начни с проверки антенны. Земля, центральная жила, до конца-ли в гнезде.
13 окт 2005 22:56
Ну ненаю :!: :sad: Мож т печка :?: На свечи не похоже.От них треск меняется в зависимости от оборотов. Хм.................... :-k
13 окт 2005 23:09
Автомобиль: Audi S3
та же хрень-тоже как завёл так сразу пошел треск по радио :sad:
Проверить нормально антенну руки пока не дошли
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
14 окт 2005 01:16
Баллы репутации: 780
А не пробовал на включенном зажигании вентилятор печки включить?
И зависит ли характер тресков от скорости вращения вентилятора?
Может, просто в цепи магнитолы фильтр херовстенький стоит?
14 окт 2005 10:39
Да не.Если треск,то как правило это по цепи антенны ползёт.Ещё можно посмотреть соединение капота с массой.У BMW ,к примеру,там специальная гибкая медная лента идёт.А для начала надо хорошенько обследовать все соединения в магнитоле и соединения "-" аккума>корпус>мотор.Может при замене движка что то не прикрутили.
14 окт 2005 12:14
мда... робяты... провода ВВ в первую очередь нормальные надо брать.
14 окт 2005 12:29
stas, Они тут не причём
14 окт 2005 13:32
NostromO, И ОТКЕДОВА ТАКОЙ ВЫВОД :?: :smile:
14 окт 2005 13:39
stas, А оттэдова-при изменении оборотов изменялась бы частота треска.
 Заголовок сообщения: Re: Помехи при прослушивании радио | мазда (mazda) форум
14 окт 2005 13:55
я плохо читаю? по-моему написано НЕ ЗАВИСИТ
14 окт 2005 13:58
как вариант, если провода обычные, то резистор обычно в бегунке.
14 окт 2005 14:09
НЕ ЗАВИСИТ
Ну правильно! Или ты считаешь,что частота искрообразования не меняется от оборотов :?: А она у него и не меняется.Следовательно- это не искра.
14 окт 2005 14:24
ну и как , треск будет учащаться? ;) :smile:
14 окт 2005 14:32
не зли меня :!: :D
14 окт 2005 14:41
:smile: ну да скорее не прав - пусть трещит с частотой вала...
14 окт 2005 19:51
Провода поменял в июне на оригинальные.
Антенну проверю. Печку тоже. Завтра отпишусь.
14 окт 2005 20:13
По высокому напряжению не парься. И по низкому тоже :D . Если не зависит от
оборотов - антенна или в голове косяк (непропаи очень часто встречаются).
Желательно не курочить сразу машину по поводу антенны, а подкинуть другую голову. Если и там шум - антенна, если нет - голова.
14 окт 2005 20:19
Я просто вспомнил что на днях вытаскивал и вставлял магнитолу.... может антенна отошла....
14 окт 2005 20:28
Сто пудов недовставил, или вставил криво :smile: .
