Перелили масла!!! | мазда (mazda) форум | 10 окт 2005 09:38
 Заголовок сообщения: Перелили масла!!! | мазда (mazda) форум
10 окт 2005 09:38
Уроды на сервисе перелили масла (Castrol 5w30), менял там в 4 раз и сразу не посмотрел (сам тоже дебил). Проехал километров 500 - смотрю, а в гараже лужица. Перелив по щупу см 1,5!!! ((( Походу давит через сальник. Сальник на замену? Как заставить сервисменов бесплатно менять сальник?
10 окт 2005 11:42
Zadralov, а менял случайно не в Мазда-Клубе?
10 окт 2005 11:51
я новосибирский))
10 окт 2005 15:24
ну так слей лишнее аккуратно и посмотри давит или нет
10 окт 2005 16:53
А, кстати, нет ли на маздах вентиляции картера? Я помню, на ниве, набабахаешь от души, так оно через вентиляцию лишнее-то и уйдет... Да и на мазде как-то налили много, больше даже чем 1,5 см... Ничё, отъездил до следующей смены... На лужи, правда, не смотрел...
10 окт 2005 19:18
гыг... залили масла больше чем нада.... это ж гуд: меньше доливать придеццо :))) я б не парился... чесслово....
11 окт 2005 01:09
Zadralov, приотверни снизу пробку сливную(чтобы она на последнем витке висела) и слей литр примерно( горячее масло через виток протечет), в чистую тару. Затем проверь уровень - если много слил - доливай то что слил и проверяй. Тока не забудь что маслу время нуна чтобы дотечь до щупа.
11 окт 2005 04:51
Заехал вчера - на подъемнике глянул. Течет как раз из маслосливной горловины))). Меняли мне прокладку (шайбу) на пробку сливную и, видимо, неудачно(. Сервис-то неплохой + офф.дилер кастроловский, поеду к ним сегодня - пусть исправляют. Сальники пока живы))). Всем спасибо!
З.Ы. 2 Axel - так у меня 1999 год, я за 30 000,00 от смены до смены ни разу масла не доливал)), она его вообще не ест в городском цикле. Пару-тройку мм по щупу отожрала, когда по трассе 1000 км проехал.
11 окт 2005 13:06
Не, 1.5 см это многовато, у меня 9 мм было, но я не переживал, знал, что скоро поездка 1500 по трассе... знал, что на скорости маси масло кушають... после поездки уровень стал нормальным ;)
17 окт 2005 12:59
Если не париться, то очень быстро при таких раскладах можно остаться при вышедших из строя сальниках.
17 окт 2005 13:02
:shock:
17 окт 2005 13:32
я думаю, это о рублях речь, потому что тока за большие бабки я смогу так долго не менять в своей машине масло...:)))))
17 окт 2005 14:05
если это рубли, то их надо отложить на капиталку
если километры, то подготовить рубли :mrgreen:
17 окт 2005 15:33
Думаю это всё-таки километры.
От замены до замены двигателя.
17 окт 2005 17:33
Это медное колечко очень легко изготавливается кустарно.
Требуется кусочек меди диаметром сантиметра в три и толщиной в миллиметр.
На газе за полминуты он равномерно разогревается.
В результате прокаливания получается мягенький круглешок из которого обычными ножницами легко вырезается шайба требуемой формы.
Одноразовая шайба для пробки сливной горловины готова.
Последний раз редактировалось Benemeda 17 окт 2005 18:02, всего редактировалось 1 раз.
17 окт 2005 17:46
Я когда был подростком и мерял свой член линейкой, думал, что диаметр и толщина - суть одно и то же...:)))))
Классно изложил, Benemeda, просто мне интересно - в форуме я так часто слышу про эту шайбу, и ни разу не слышал об этом на СТО, может, и ну ево, шайбу эту, не нужна она?
17 окт 2005 18:06
Лет примерно в одиннадцать я был страшно разочарован узнав что "Волга" и "Такси" - по сути одно и тоже.
...в форуме я так часто слышу про эту шайбу, и ни разу не слышал об этом на СТО, может, и ну ево, шайбу эту, не нужна она?
В том же детстве золотом я видел трёхколёсный трактор.
Он ехал по дороге и даже не падал на бок.
17 окт 2005 18:11
Хы-хы-хы-хы...
17 окт 2005 20:15
А шайба нужна ;) . Ну можно её сделать из поронита, прессшпана, намотать ниток и посадить на герметик,...............................
Длина и толщина были одинаковы :?: :?: :?: :smile: :smile: ......
17 окт 2005 20:22
Длина и толщина были одинаковы ???
Какой-то нездоровый интерес, Серж, не ожидал от тебя...:))))))
17 окт 2005 21:10
Не боись, я девочек люблю :D );)))))))))))))))))
18 окт 2005 01:40
Баллы репутации: 780
Ага, и сальники пачками менять, да? :smile:
18 окт 2005 05:59
)) дурацкая привычка банковского служащего писать копейки через запятую подвела)). Я свою Масю люблю и масло ей за 30 тыс. км менял 4 раза. Первый раз после покупки и через каждые 10 тыс. км (чуть не написал руб.)))).
18 окт 2005 06:38
Ето колечко в любом автомаге - 4 - 5 р. А за ножницы супруга шею свернет и гланды выдернет :duel: :D
18 окт 2005 09:56
Кто оценит удовольствие от собственноручного изготовления такого серьёзного девайса? ;-)
