Замена лампочки в ПТФ | мазда (mazda) форум | 05 дек 2006 17:30
 Заголовок сообщения: Замена лампочки в ПТФ | мазда (mazda) форум
05 дек 2006 17:30
Как поменять сгоревшую лампочку в противотуманной фаре.....заранее спасибо
Мазда Милления 2500сс, 1995г.
06 дек 2006 19:36
отстёгиваешь кожух вокруг фары, а там дальше сама фара крепиться на 4 болтах и всё.... очень просто .... тока кожух этот окуратно отстёгивай там крипления пластмасовые...
07 дек 2006 11:31
А развее на рестайле есть кожух вокруг противотуманки?
Чёт не замечал, хотя если признаться то и не смотрел особо.
На дорестайле да, было такое дело, а здесь.... ну все может быть, нада будет глянуть чтоль...
07 дек 2006 12:05
так в подписи у mille 1995 год написан - дорестайл же
07 дек 2006 12:47
спасибо большое.......а с кожухами этими я уже дело имел...буду осторожен
07 дек 2006 13:35
Погляди, погляди
В наших ведрах лампочка в ПТФ меняется с ямы или на подъемнике. Иначе не подлезть. :o
07 дек 2006 13:42
Автомобиль: mazda millenia
Galiot, сам менял в гараже. никаких проблем, 5 винтов и защита уже не мешает. один фиксирующий болт и птф у тебя в руках. далее зашелка и лампочка поменялась.
далее собираешь.
07 дек 2006 13:51
далее собираешь.
Я в курсе, сам менял. Делал это из ямы. Если тебе это удалось сделать без ямы, поддомкрачивания и т.п. то прими от меня самый искренний респект :Bravo:
07 дек 2006 14:00
Galiot, да, просто лег под авто и все получилось
спасибо спасибо, аплодисметов ненадо :D
07 дек 2006 14:05
IvanZu, Кстати в мануле нет описания замены ламп в ПТФ. Видимо у "них" это делается только на сервисе :)
07 дек 2006 14:43
Galiot, у тя мИлка пиндос, или праворукая? В пиндосе "весело" меняется лампочка габарита, не беленького в середке блок-фары, а бокового, пиндосского, того, который желтенький треугольник подсвечивает у крыла... Со снятием подкрылка спереди и воздуховода к фильтру...:)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
07 дек 2006 16:26
Я из них год назад поворотники сделал :oops: До кучи и лампочки поменял. Факт, муторное дело. Не помню, снимали ли подкрылок, но ковырялись в АИ долго.
07 дек 2006 16:46
А стёкла в противотуманках вообще крепкие ?? каждый год менять не приходится?
07 дек 2006 17:26
Я вот с июля прошлого года катаюсь пока все нормально (тьфу 3 раза). Насколько знаю, гимор с ПТФ среди Мацуд встечался только у Матрешек и то не увсех (у Спорта врод не было)
07 дек 2006 17:38
mille, ну не знаю, мож у меня конечно не так как в милке или ПТФ не родные, но у меня никакиого кожуха нету. В бампере аккуратно снимаешь накладку (заглушку) на пластмассовых креплениях, которая дает доступ до винтов ПТФ. Их там 4 - 2 вверху, 2 внизу. Никакой ямы или домкрата - просто стоишь перед машиной на коленках (перед этой не впадло!). Снимаеца она вместе с пластиковым (как его назвать, типа котелок такой, внутри железные крепления самой фары, их отщелкиваешь и вот тебе лампочка). Собираешь в обратной последовательности :)
07 дек 2006 18:25
В мануале, кстати, процедура замены ПТФ есть...
Login,
Во-во, я ее тоже заглушкой именую - а они, наверное, как раз кожухом...
Только на рестайле - там все гораздо сложнее...
08 дек 2006 10:05
KES_Xedos9, писала
Я про рестайл писал. В мануле нет.
