     На страницу Пред.  1, 2, 3
ОТЧЕТ!!! Установка БК (бортового компьютера) RI-500 | мазда (mazda) форум | 03 мар 2009 18:38
 Заголовок сообщения: Re: ОТЧЕТ!!! Установка БК (бортового компьютера) RI-500 | мазда (mazda) форум
03 мар 2009 18:38
Итак, коллеги, предложение ))))
купите у меня то, что я недавно поставил http://www.multitronics.ru/products/ri500/
а на вырученные деньги+добавка я себе приобрету http://www.multitronics.ru/products/rif500/
17 мар 2009 21:59
А в чем их принципиальное отличие? А то читать лень :) Реально штука работает или так, баловство? Расход точно показывает? Ты, кстати, куда его в машине воткнул? Или у тебя магнитола 1 DIN?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
17 мар 2009 23:17
2дин в исполнении миллении - бред, имхо :) Что просто, что нави. Поэтому меняется на 1-диновую голову, второй дин хоть полка, хоть телек, хоть комп, хоть что хочется )))
разница в БК между 500 и 500V всего лишь в одном - будет ли читать стандартный 9141, либо _только_ вазо\газовский протокол.
Штуука работает и меня, например, очень даже радует. В плане того, что ноут теперь таскать теперь не нужно )))
с мозгов, в моём случае, по K-line он может взять только ОЖ, угол ДЗ, лямбду, скорость, ДМРВ, форсунки без коррекции, ну и ошибки естественно. Может забыл чего :) Не вспомню вот ща всё, уж сори.
23 мар 2009 10:59
по случаю тут фотки у меня нарисовались :) Вот так RI-500 выглядит в интерьере Миллении
23 мар 2009 11:05
Зачетно! Только я бы с магнитолой местами поменял, а то до нее хрен дотянешься, когда на паркинге стоишь. Блин, жалко мне такой поставить некуду - у меня 2DIN.
Другой автомобиль
23 мар 2009 11:23
Ниже пробовал ставить - неудобно. Приходится на дольше отрываться от дороги, да и угол уже слегка смазывает цвет подсветки.
До магнитолы дотягиваться да, стало чуть-чуть сложнее, но совсем не критично. Да и в принципе, на магнитолу пялится нечего, а тут всеж много интересного поглядеть можно. Короче сверху удобнее ;)
Притом заметь, руль у меня справа, а регулятор громкости на магнитоле под левый руль. Тем не менее всё нормально, дотягиваюсь без проблем ;)
А насчет 2дин твоих мой тебе совет - выкинь их нах, бестолковы они. Радио толком не принимает, МП3 не крутит, нах она такая нужна? Поменяй на нормальную голову и покупай у меня БК (если до этого не купят). Будешь за расходом своим смотреть )))))
23 мар 2009 11:42
Я хотел поменять голову, но только на 2DIN с огрооомным экраном, чтобы камеру подсоединить. Только проблема в том, что у меня штатный саб работает только от родной магнитолы, если ее поменять, по нужно еще ставить усилок 5.1, менять всю проводку, и переделывать управление на руле. А это совсем не бюджетно. Мне выставили сумму около 40k, плюс сама голова. Короче, ну его нах.. Гемора там больно много, да и есть на что еще бабки потратить.
Другой автомобиль
23 мар 2009 11:44
RespecterX9, а насчет правого руля, только сейчас заметил по кнопкам на селекторе АКПП :)
Другой автомобиль
31 мар 2009 10:10
Ну и фотки RIF-500 :) Чуть позже напишу впечатления.
Ну перво наперво дисплей, собственно из-за чего и затевалась замена.
Что могу сказать.... разочарован :) цветом. Всеже ожидал, что он будет не таким голубым, а более бледным чтоль, ближе к климату. Но нет, он именно такой как на
фотке. Ну да ладно, привык уже.
Вечером не хватает минимальной яркости - светится слегка ярче чем было бы нужно. Днём - все нормально.
На холоде дейстительно не мерзнет, показывает всё четко, переключается быстро и без задержек.
Поскольку он другого типа, то его показания совершенно не зависит от угла, с которого смотреть - ни цифры, ни подложка свой цвет не меняют и отображают
точно так же если смотреть на него по прямой.
Плюс ко всему у него выше разрешение, что сказывается на четкости цифр и графиков.
В общем и целом - гуд ;) Еще бы цвет бело-голубоватый, но.....
Еще показалось, что связь с маздомозгами происходит немного быстрее - это тоже плюс.
Теперь про остальные минусы.
Изменено меню - теперь в нем строчки мелкие и не всегда удобочитаемые.
Кнопки - как были нечеткие нажатия, так и остались. Т.е. например нажимаешь на кнопку > а вместо нее может нажаться Trip или Set, вобщем приходится
ловить положение куда тыкать пальцем. В моём экземпляре еще кнопка "-" нажимается туго и вообще без щелчка микрика.
Ну и еще, не знаю показалось или нет, но время считывания лямбды по-моему либо просто увеличилось, либо вообще считывание происходит через раз. Обидно.
Продолжаю наблюдение ;)
Ну вот вобщем то и всё, в целом доволен конечно, но осадочек остался ))))
02 апр 2009 20:39
Зачет! :good: Тоже такой хочу, жаль воткнуть некуда! :)
Другой автомобиль
05 апр 2009 17:12
А что за параметр 215градусов?
05 апр 2009 18:29
неподсоединенный терморезистор.
05 апр 2009 20:57
У меня стоит обычный SE50. В этом конечно значительно больше параметров на дисплее, да и дизайн получше, с другой стороны я обычно пользуюсь только тремя - четырьмя параметрами параметрами. Расход за поездку, средний расход, мгновенный расход и остаток топлива в баке. Ну и если панель снимается то это значительный плюс
03 фев 2010 23:50
Автомобиль: Millenia 2.5 2002
а как на счет диагностики АКПП, этот БК поддерживает?
Дальше только 3.7L
Mazda Millenia 2,5 2002
Mazda 626 LX 2.0 1998
Mazda 323F 1.6 1993
Opel kadett 1.6 1986
VW Jetta 1.3 1983
04 фев 2010 12:04
что есть диагностика в твоём понимании?
Они кажут ошибки сохранённые мозгом и, соответственно, если появится ошибка коробки то она покажется тоже.
04 фев 2010 22:42
а такие параметры как температура масла в АКПП например
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
04 фев 2010 22:45
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
людь а на GE двигатель FP 1.8 какой бк можно поставить ???
04 фев 2010 23:23
в стандарте ОБД это не отдаёт...
04 фев 2010 23:26
мне кажется логичнее спросить в том форуме/ветке/топике где знают эту машину и этот двигатель, не?
07 фев 2010 14:34
а отдельно подключить реально
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
16 фев 2010 10:19
Автомобиль: мазда Миления
Мужики! Подскажите где находится ОБД в милке(лучше фотку,т.к. понятие под рулём расплывчато).Если не трудно какие провода (по цвету) идут в ОБД и на какой контакт.СПАСИБО(за раннее).
09 дек 2011 22:09
K-Line в Xedos это MEN в разъеме?
с какого года K-Line есть?
10 дек 2011 00:19
MEN это MEN и никакого отношения к К-лайну он не имеет.
К-лайн - либо KLN в подкапотном разъеме, либо в разъеме ОБД под рулём. Протокол там будет исо 9141
Еще есть вариант с BUS+ и BUS- в подкапотном. Протокол 1850PWM.
C какого года к-лайн? да с того же, что и человеческое обд. А обд вроде в америке с 96, в европе с 98, в японии как повезет - 00-02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
