Где на Милке датчик детонации? | мазда (mazda) форум | 15 дек 2008 15:01
 Заголовок сообщения: Где на Милке датчик детонации? | мазда (mazda) форум
15 дек 2008 15:01
Есть подозрения, что он неисправен. Вчера проверил угол опережения зажигания, с перемычкой 10 град, отлично. но при снятии перемычки он должен меняться от 1 до 17 градусов, согласно мануалу, а у меня все те же 10... +Жрет много, а это единственное, что я еще не проверял... По схеме смотрел, должен быть где-то в развале блока, поднял капот, и ниего похожего там не увидел...)) кто знает, где он?
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Где на Милке датчик детонации? | мазда (mazda) форум
15 дек 2008 15:14
если б он был неисправен, то ты это бы слышал при резком наборе, а так же видел бы потому как диод моргал тебе его ошибку.
И твои выводы насчет угла на ХХ тоже неверны :)
На ХХ мозг будет держать примерно 9-11 градусов, а вот если ты резко откроешь заслонку, то опережение уйдет в плюс градусов на 30-50. Вобщем на основании только этих данных судить о исправности КС низя, не верно это :)
Не увидел ты его сверху потому как и не мог увидеть - он в самом низу развала, под впускным, пот железной трубкой с антифризом. Короче не видно его совсем, только провод к нему уходящий сверху видно.
Но все же его работу можно проверить следующим образом. Подключаешь комп\стробоскоп, вооружаешься длинным воротком. Далее наблюдаешь на ХХ сколько градусов -допустим стоит 10. (есессна без перемычки всё должно проделываться)
Далее берешь и воротком фигачишь (несильно) по блоку как можно ближе к сенсору. При рабочем датчике угол кратковременно уйдет в минус.
15 дек 2008 15:31
Ну вообще, в мануале по регулировке угла написано, что снимаешь перемычку и видишь, что меняется от 1-16 град на ХХ. На тойоте так и было, система зажигания такая же, тоже с трамблером...Блин, как же к этому датчику подлезть... неужели коллектор снимать с форсунками... и разьема че-то не видел, чтоб хоть сопротивление у него померить..
15 дек 2008 15:37
Сопротивления на выводах, скорей не будет вовсе, так как пьезокристалл внутри
VW - T4 2,5 TDI
15 дек 2008 15:47
reddevil, вот скажи, ну вот накуа системе нужно менять угол от 0 до каких то 17 ежели условия работы на ХХ в данный момент практически не меняются, а???
+\- 1-2 градуса может плавать - это нормально.
зы при исправном KS сопротивление должно быть. Сколько не помню, но быть должно ;)
15 дек 2008 15:54
не знаю, но написано, что должно)) а сопротивление должно быть 560кОм кста, нашел в дружественнном форуме похожую тему, там фотка блока, и этот сенсор видно. И проблема обозначена-обрыв проводов..Погляжу, че там у меня...))
http://forum.xedos6.ru/kak-proverit-dat ... 66-30.html
15 дек 2008 16:09
reddevil, без перемычки оно должно не *менятся*, а *изменится* и встать в диапазоне 1-16 до ВМТ. Как я понимаю число 10 входит в этот диапазон.
15 дек 2008 16:16
блин, вот специально сходил посмотрел. На твоем месте я бы всеже более внимательно старался читать что пишут.
В воркшопе написано, что после регулировки и снятии перемычки угол должен соответствовать приведенным параметрам, т.е ЛЕЖАТЬ в границах, а не прыгать и не меняться туда-сюда!
Про что я тебе и сказал - он будет в районе 10 градусов.
зы и еще подход "И проблема обозначена-обрыв проводов.." неправилен в корне. Каждый случай - это своя песня может быть.
15 дек 2008 17:07
Ну почти убедили)) но все равно гляну, че там у меня творится, может тоже провода оборваны, или разъем не подключен...) Сами говорите, что в конфе поговорить не о чем, а проблема бензожора на миллениях никак не решена...)
15 дек 2008 17:28
а че её решать если её нету, а есть стиль и время езды :))))
15 дек 2008 17:47
Чушь, не должен 2х литровый мотор с автоматом есть больше 13-14 л при ЛЮБОМ городском режиме.)
15 дек 2008 18:09
ну да, ну да, ты будешь еще одним в длинной цепочке неверующих :)
Сыромятная правда жизни. Еслиб почитал, например, мои посты то больше бы не мучил мозг себе ;)
У меня зимой при моём режиме передвижения выходило 30л\100км, а может и больше ))))), а почему - читай.
ps да еще и на КФ чему тут удивляться то?!
16 дек 2008 10:57
Да читал я это все...) только суровая правда жизни в том, что мой галант в том же режиме ест макс 12.5л. Тоже 2литровый, весит меньше чем на 100 кг чем Милка. Даже допотопный грейтвол родственничков с двиглом 2.4 жрет щас 12 л, стоит в таких же пробках... Так что мне кажется, что все разговоры о манере езды и пр. лишь закрытие глаз на проблему, ответа на которую пока не получено...)
16 дек 2008 11:24
дай-ка предположу :) у галанта и грейтвола поди расход смотрится через штатные трип-компы, да?
и просто ради интересу расскажи режим езды, ну типа с утра завелсо, 10минут погрелсо, поехал 20тыщ км в одну сторону, простоял при этом 3 часа в пробке. Вечером все в обратном порядке. Ну короче опиши движение своё и манеру езды.
16 дек 2008 12:23
нет, компов ни там ни там нету. по Галанту: с утра завелся, прогрелся минуту, поехал с Филей на Университет ( около10 км) примерно 40 минут. с утра и обратно вечером. То же самое когда ездит жена, до Авиамоторной, около 20 км. Залил полный бак, обнулил пробег, поехал. через неделю полторы долил до полного, разделил вошедшие литры на пройденные км. на галанте последни раз: 43.6 л на 344 км. расход 12,67л/100км. на грейтволе тоже трипа нет, от филей до проспекта мира и обратно.
16 дек 2008 12:44
ну и на миллении в том же режиме сколько у тебя выходит?
галант на автомате?
16 дек 2008 12:50
да, галант автомат. У Милки в таком режиме 15-17 литров выходит.
16 дек 2008 12:54
ну и нормально :))))) Была б КЛ - было б меньше.
эхххххх, ностальгия, я тоже с этого начинал.... тогда я также ездил 12 км в одну сторону, но пробок было однозначно меньше, но зато в противовес этому стоял на ХХ по часу, поэтому и расход был похожим :)
16 дек 2008 13:04
Да с чего на КЛ меньше-то? я и так больше 3-4 тысяч не кручу)) И вообще, ностальгирую по ЕДэхе-та прогревалась мгновенно, ехала нормально, и больше 12 л на сотню в таком же режиме я не видел.Обычно 10,5-11 и тоже 2х литровая, и на автомате...)То есть от полного до лампочки км 480-500 при 60 литровом баке...
16 дек 2008 13:23
вооо, отличная ссылка-как менять датчик детонации:
http://forums.mazdaworld.org/index.php?showtopic=30943
16 дек 2008 13:56
Тяжелая, два литра для нее однозначно мало, + два прогрева, короткий пробег и пробки. Че тут удивляца :)
Возьми вон на по мкаду ночью иль в области километров 50 нарисуй - сразу увидишь сколько она реально ест и перестанешь морочить себе голову.
Бери пример с меня и не повторяй ошибок - я это уже прошел ;)
зы если конечно всё исправно у тебя...
16 дек 2008 14:33
Ты предсьавляешь что значит заменить датчик детонации? На сервисе за эту работу возьмут не меньше 5000-7000р. Вдвоем ставили этот датчик на КЛ-ЗЕ. Вкратце - снять впускной коллектор вообще, слить охлаждайку. Чтобы снять коллектор надо снять кучу шлангов, егр,открутить кучу хомутиков, подогрев ДЗ, вентиляция картера, разъемов немеряно, впусную гофру... короче жесткач полный. Сцепление заменить проще.
16 дек 2008 14:52
Ну я его еще менять не собрался, надо бы его как-то протестить....)) Вроде как надо померить сопротивление на контакте и на корпусе, должно быть 560 кОм. Тока до корпуса не добрацца...Померил просто между массой и контактом, бесконечность...Но это вроде как неправильно...А замена-замена прокладки дальне башки стоит 1500-2тр, там снимают коллектор. а если коллектор снят, то вроде как остаецца снять рампу и трубу с антифризом...
16 дек 2008 15:16
Согласен - трудоёмко, но возможно :)
16 дек 2008 23:44
при замене прокладки коллектор не скидывают, а сдвигают вперед. провода и шланги это позволят сделать.
