Белый пар из трубы | мазда (mazda) форум | 20 мар 2009 14:59
 Заголовок сообщения: Белый пар из трубы | мазда (mazda) форум
20 мар 2009 14:59
Последнее время из выхлопной трубы постоянно валит белый пар. Именно ПАР, а не дым, так как рассеивается он быстро, ничем почти не пахнет, да и масло от замены до замены я не доливаю. Причем этот пар валит постоянно, неважно прогрета машина или нет. Иногда стартую в пробке, а сзади стоящая машина оказывается в клубу белого пара. Не то что бы его слишком много (горизонт не загораживает :) ), просто он идет постоянно, даже на ХХ и в хорошую погоду. Иногда получается так, что во всем потоке парю только я, аж неудобно :oops: Также имеется огрооомный расход бензина 20-30л/100км.
В связи с этим хочется провести опрос, у всех ли из трубы идет пар и о чем вообще это может говорить?
Сразу скажу, что все лямбды поменяны, антифриз не уходит, масло не жрет, свечи новые, фильтры новые, движок работает как часики (правда тупит иногда в пробках).
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
 Заголовок сообщения: Re: Белый пар из трубы | мазда (mazda) форум
20 мар 2009 15:10
опять ты со своим расходом %)
Ты когда на улице при -15 дышишь, изо рта пар идет?
тут тоже самое - горячие газы в горячий катализатор и дальше на улицу. Вот и парит.
Во всяком случае у меня никаких "облаков" из пара нету, т.е. как соседние машины парят, так же и я - потихонечку выходит дымок с приятным катализаторным запахом :)
Еще обильный пар может быть если при нагреве испаряется конденсат из выхлопной системы.
20 мар 2009 15:15
еще вот на тебе 63 странички по этой теме - потом токо плиз мне расскажи к какому мнению они в итоге пришли и какие причины выяснили :)
20 мар 2009 15:22
и еще забыл. добавлю. Не раз наблюдал, что белый пар был тогда, когда в масле присутствовал бензин. Особенно зимой. Дым густой как офигенное облако.
20 мар 2009 16:08
Это как так "в масле бензин"??? :shock: Откуда он там может взяться? Дело в том, что я парю даже при плюсовой температуре, когда никто не парит. Вот и начал загоняться. А расход приписал, так как есть подозрения, что при неправильной смеси как раз могут быть такие симптомы - расход и пар. Вот и интересуюсь у народа, может кто сталкивался.
P.S. За ссылку спасибо, обязательно почитаю.
Другой автомобиль
20 мар 2009 23:01
Просто. Кольца не держут например. А с холодом испаряемость еще ниже, прогрев дольше (читай расширение связки поршень\кольцо\цилиндр) особенно если бензин еще не особо качественный, идет он по стенкам и попадает в масло.
Льет еще больше, поскольку легких воспраменяющихся фракций становится в камере еще меньше (жидкое просачивается), мозги понимают это по составу смеси, и дальше всё идёт по-нарастаающей.
А после этого смазка уже происходит не маслом а некой субстанцией масло\бензин, которая добавляет своё в нормальную смесь воздух\бензин.
21 мар 2009 10:45
ну если такой расод то немудрено что парить машина сильно будет. при сгорании большего кол-ва бензина образуется больше водяного пара и прочего, более вредного для экологи и орогого катализатора, чем пар.
21 мар 2009 12:17
А это вообще как-то диагностируется? Из-за этого может быть такой расход?
Другой автомобиль
21 мар 2009 15:32
еще раз. Уже говорил, но ты почему то не хочешь этого делать.
Прежде чем в страшилки играть, нужно запрвиться до горла, выехать проехать как можно больше км, залиться, и после этого посчитать сколько сожрано за этот пробег. Т.е. с момента заправки. Дальше уже смотреть\думать.
23 мар 2009 09:52
Короче. Вчера поставил эксперимент. Специально посадил жену за руль (она спокойнее водит :) ), залил бак под завязку и поехали кататься. Время - 10:15, пробок ессно нет. Маршрут: по Дмитровке до МКАДа, по МКАДу до Новой Риги, разворот и обратно. Скорость не больше 100км/ч, пробок нет, разгон плавный. Вернулся на ту же заправку, и на той же колонке опять залил до отсрела. Влезло ровно 9,7 литра. Итого: пройдено 25,6 миль = 41,2 км. Делим 9,7 на 0,412 - получаем 23,54л / 100км.
И ты хочешь сказать, что это нормальный расход??? Я конечно понимаю, что 41км, это не очень точный показатель, но думаю, что общая картина ясна. Так что что-то я совсем расстроился.. Если так и не докопаюсь до причины такого расхода, наверное придется продавать ее нах! Не хочу на заправки работать! :evil:
Другой автомобиль
23 мар 2009 10:16
вот это другое дело :)
Нет, если дело обстоит так, то конечно же это ненормальный расход, не должно такого быть!
Ты гришь, что был в трех сервисах, они всё смотрели и всё типа как хорошо, так?
Тада давай рассказывай подробно что именно (какие датчики\системы) и как смотрели?
23 мар 2009 10:58
Рассказываю :) Заменены: свечи, все лямбды, все фильтры. Чистилась дроссельная заслонка, глушился EGR. Мотрели на сканере работу всех систем, во всех решимах (лямбды, зажигание, температуры), снимали катализатор - живой, делали диагностику коробки. Заменены клапан АБВ и соленоиды АБВ (это копрессорные примочки), а также заменен дальний интеркулер (сифонил). Сделана промывка форсунок (без снятия, на стенде). Результат - ноль.
Другой автомобиль
23 мар 2009 11:30
derreck, воздух лишний точно нигде не сосет?
Ошибок, я так понимаю, нету. Сколько показывает МАФ и время впрыска?
23 мар 2009 11:35
Ошибок нет. МАФ, кастати, тоже другой ставили, результат тот же. Насчет времени впрыска - не знаю. А разве его можно померять? И о чем это скажет?
Другой автомобиль
23 мар 2009 11:51
про воздух ответа не увидел :) Другой МАФ - не показатель, если где то идет подсос.
Скважность\время работы форсунки много о чем может сказать, естественно его можно померить. А уж сканер его показывает по умолчанию ;)
Короче бесполезно так гадать, в нормальный сервис тебе нужно, к нормальному диагносту. И даже совсем не обязательно, чтобы был там дилерский сканер.
23 мар 2009 12:07
Про подсос, сказали что нет, так как если бы был, то работа движка была бы пипец, типа Миллер очень чуствителен к подсосу! А как вообще можно подсос диагностировать? Я что-то слабо представляю. У меня когда был подсос в интеркулере, хрен его было видно! Брызгали везде на ХХ ВэДэшкой, а он, зараза только на оборотах приоткрывался. А на оборотах, там хрен поймешь..
На счет форсунок, раз сканер показывает, уверен, что меряли. Все меряли :)
Блин, я уже все сервисы нормальные в Москве объездил. Может подскажешь хорошего диагноста?
Другой автомобиль
23 мар 2009 12:18
похоже осталось только одно- к RespecterX9 домой подъехать. Он и посмотрит и БК свой втюхает за одно со всеми параметрами :D
P/S у меня 2.5, я на своей на 20 литрах проезжаю 100 миль обычно
23 мар 2009 12:29
Ааааааааааааа!!!!! :o
Другой автомобиль
23 мар 2009 12:55
derreck, а компрессия у тебя какая по горшкам?
23 мар 2009 12:59
подтверждаю - это правильный расход :)
23 мар 2009 13:25
Я ее не мерил. А какой смысл ее мерить, если масла не машина не ест вообще и едет отлично? Просто на Миллере это целая история - померить компрессию. Думаешь, стоит заморочиться?
Другой автомобиль
23 мар 2009 13:40
ну как тебе сказать...
Ты же утверждаешь, что проверено всё и косяков нигде не имеется.
масло не ест - можно предположить, что маслосъемные кольца работают так, как им положено.
Но по-мимо них есть ведь еще компрессионные колечки... вот их то и можно косвенно посмотреть через замер компрессии.
Но вообще, для начала просто понюхай щуп ;)
Просто странно, коли уж если пытался выяснить в сервисах что у тебя не так, странно что они не замерили компрессию, учитывая то, что свечи всё равно выкручивали.
23 мар 2009 13:47
Думаю, ты прав. Надо будет померить. Просто мне сказали, что если машина не дымит, масло не ест, едет хорошо и свечи чистые, то с движком все ОК. Не думаю, что при нормальной работе движка с компрессией что-то сильно не так. Все равно масло бы жралось, да и не ехала бы машина нормально. Хотя пробег уже за 100.000 миль, так что померить конечно надо..
Другой автомобиль
23 мар 2009 15:06
если уж поедешь компрессию мерить, то заодно посмотри и запиши значения МАФ (сколько грамм\килограмм в секунду\час) и время открытия форсунок (мс,%), вобщем любые значения, которые покажет сканер на ХХ по этим источникам. А так же LongFuelTrim - величину постоянной топливной коррекции по обоим банкам.
23 мар 2009 16:01
А это еще что такое??? :shock:
Другой автомобиль
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
