Непонятный свист | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2011 19:59
 Заголовок сообщения: Непонятный свист | мазда (mazda) форум
15 ноя 2011 19:59
Автомобиль: xedos9 2.3 1997г.
Доброго дня суток! Недавно стал обладателем "Миллера" с привычной болезнью(компрессор).Я знаю что все проблемы в авто так или иначе решаемы,но этот непонятный СВИСТ(как свисток) я определить не могу.Свист сопровождается легким тупежом и подергиваниями. Катушки,свечи,шланги(вакуумные) глушитель целы.И что самое странное этот свист после агрессивной езды ненадолго исчезает.Судя по форуму многие знакомы с MCE, и поэтому интересно было бы услышать ваше мнение! Заранее Благодарен за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный свист | мазда (mazda) форум
15 ноя 2011 21:00
Автомобиль: mazda millenia
У меня такой свист закончился выходом из строя MAPa и писец одному из катализаторов!
15 ноя 2011 21:02
Баллы репутации: 37
компрессор дает с 3000 оборотов реальный свист,причем убит он или нет ,без разницы.В твоем случае проверить не мешало бы шкив компрессора,все ремни ,ролики и гену с кондеем
15 ноя 2011 21:07
если это ремни то они и на холостых свистят, а тут только на ходу и почему он периодичный если это компрессор :?: ???
16 ноя 2011 07:47
Баллы репутации: 37
попробуй снять со шкива компрессора ремень и прокрутить его в ручную,а также ролик натяжителя.Если ты говоришь,что еще и тупит и дергает (загорается ткс тксофф?),то ,вполне возможно,вакуум система или абс дает сбой.А лучше найти спеца по считыванию кодов ошибок.
16 ноя 2011 10:10
dantist огромное спасибо! проделаю всё и отпишусь.Кстати может вакуумный клапан свистеть если например он подклинил или он либо работает либо нет
16 ноя 2011 11:38
Баллы репутации: 37
он не дает свиста.или работает или нет.
16 ноя 2011 12:10
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
страдал мой мюллер точь такой же болячкой , свистел и не пер !
увы так и не смог победить. :(
вероятней всего трабл этот связан с воздухом. возможно где-то лишнее сосет...
если tcs tcs off горит,тупеж и дерганья скорее из-за этого - нужно менять солиноиды. на форуме уже активно обсуждали.
проверь ещё резиновую гофру
желаю успехов. отпишись если сможешь победить, очень интересно.
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
16 ноя 2011 13:40
Баллы репутации: 37
на мсе гофра особого трабла не создает,а вот прорыв макуум трубок и сгорание соленоидов-пипец полный.Особенно,когда едешь 100-140км.ч по мкду или ттк в плотном потоке-вилы полные.
16 ноя 2011 19:26
Автомобиль: Xedos 9 2.3 1997г.в.
Неужели на слух ты неможешь понять откуда свист. Лично у меня был свист на дросельной заслонке, причиной был болт регулировки ХХ. Возможно тебе его крутили пытаясь избавиться от тупежа. Попробуй поставить перемычку в деогнастический разъём. Заведи машину и смотри ХХ.
16 ноя 2011 21:27
denxf-Cвист я слышу ИЗ ПОТ КАПОТА и на ходу. К сожалению некого посадить в поткапотное. Кстати в Холпи (Минск) за 4часа ковыряния они сослались на компрессор,а на вопрос почему свист не постоянный пожали просто плечами :shock: ХХ нормальные не плавают и tcs tsc off не горят после пуска.
16 ноя 2011 23:29
про непостоянство свиста могу предположить (при условии, что всё исправно) зависимость от нагрузки и оборотов.
Количество вдуваемого воздуха непостоянно, а меняется в зависимости от условий. Отсюда может и свист идти - либо сжимается полный объём, уходящий в коллектор, либо срабатывает перепускной клапан, тем самым ограничивая объём поступающего сжатого воздуха.
Просто предположение, досконально не знаю МСЕ и в схему лезть лень :)
17 ноя 2011 12:45
respecterX9 Логика в вашем предположении правильная НО как найти этот трабл и кто его найдет.Все прекрасно знают что происходит с сервисменами когда они слышат миллер.Единственный выход забить,но по складу характера не смогу.Буду дерзать дальше.
17 ноя 2011 13:49
bega, без нагрузки компрессор не используется, его вход и выход соединены открытым клапаном ABV (air bypass valve).
Для диагностики твоей траблы тебе нужен вакууметр, трубки, аналогичные используемым в вакуумной системе управления и подходящего размера тройник.
Дальше просто - с помошью тройника врезаешься с управляющие ABV трубки и вакууметром контролируешь разряжение (или его отсутствие). При достаточно длинной трубке вакууметр можно затащить в салон. Находишь, при каком состоянии (наличие/отсутствие разряжения) управляющих трубок врозникает свист и искусстенно воспроизвродишь такое же состояние. Получаешь свист и слушаешь, откуда он берется. Или же не получаешь, тогда, скрорее всего, причина не в сжатом воздуже, а в механике (трение или проскальзывание чего-либо).
Millenia 99 2.3 Canada
17 ноя 2011 16:04
Баллы репутации: 37
Al ,мододец четко и ясно.Наверняка какая нибудь трубка сифонит и из за этого тупеж при езде...
17 ноя 2011 20:12
Да уж, как я тебя понимаю по поводу сервисов. Если к ним приезжаешь на миллере с какой нибуть проблемой по двигателю, то у них только один ответ "(СЛОМАЛСЯ КОМПРЕССОР)" Даже на холпи.
17 ноя 2011 20:57
Al Все в принципе ясно! Спасибо огромное за идею. на выходных попробую и дам знать! :good: :beer:
21 ноя 2011 02:42
Итак после долгих мучений и стараний было выявлено: ABV работает(проверяли без вакуумомера из за его отсутствия,методом снятия трубок).Затем один давил на газ и тормоз что бы дать нагрузку движку(акпп в пол.D) а другие слушали свист сверху и снизу с ямы.Похоже что свист с дальней головы в районе катализатора.Подсосов никаких нет.Так вот может ли свистеть кат-ор временами? Буду очень признателен за мнения и предположения.Спасибо!!!!!
21 ноя 2011 08:50
Баллы репутации: 37
если при прогреве появляется запах выхлопа в салоне,то получается,что в районе вып коллектора и до катализатора под сиденьем есть сифон .Заведи ,хоты бы ,на яме и посмотри.
21 ноя 2011 13:50
В том то и дело что с выхлопом всё в норме, когда я его проверял на "сифон" чуть руки себе не обжог-кусался горячий. :D
02 дек 2011 14:51
Баллы репутации: 37
Как дела? Нашел в чем трабл?
07 дек 2011 17:52
Доброго дня dantist! Прежде всего ОГРОМНОЕ спасибо за отзывчивость! Вопрос ещё не решен.Сегодня замерил давление в топл. маг-ли вроде в норме[на холостых-2.8 при разгоне до4х]. Ошибок нет но дергания и тупеж присутствуют.иногда даже и хлопает как от зажигания. Свечи иридиевые 20000 пробежали.Dantist что бы вы посоветовали !
07 дек 2011 21:07
И только что обнаружил что дёргания сопровождаются щелчками [из под капота].
08 дек 2011 07:42
Баллы репутации: 37
Привет.Если честно,то я на твоем месте снял навесные ремни и посмотрел все ролики-подшипники навесного +грм впридачу проверил(чуйка есть с метками грм-а намутили или ремню грма хана пришла).Если есть время,не мешало бы прозвонить соленоиды и на герметичность вакуум трубки проверить.Да,кстати с коробасом у тебя нормуль?И еще ,как вариант могут датчики скорости мозг делать(один в двс ,другой в акпп)-они конечно,СВИСТ НЕ ДАЮТ,НО НО - чем миллер не шутит :o
08 дек 2011 12:32
Все ясно.Я скоро в Минск там вроде нашелся "миллерист" и я его попрошу это все проделать и по результату обязательно сообщу.СПАСИБО!
