Не греет печка. Мазда Х9 KL-ZE | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2012 21:17
 Заголовок сообщения: Не греет печка. Мазда Х9 KL-ZE | мазда (mazda) форум
28 ноя 2012 21:17
Автомобиль: mazda xedos 9
Всем привет :) Авто Мазда Х9 KL-ZE И снова обсосанная проблема с печкой, не знаю уже что делать, перепробовал все методы которые нашел на форуме. Но печка упорно продолжает греть меня чуть тепленьким воздухом.
И так, отчет о проделанной работе с печкой. Всё по порядку.
Как только обнаружил что печка не работает, с разу принялся искать причину. Из центрального диффузора дул чуть теплый воздух, сделал вывод что дело скорее всего в заслонках или в забитом снаружи радиаторе. Разобрал панель, достал печку, разполовинил и вижу такую картину. Радиатор внешне выглядит как новый! ни единого мусора. А вот у одной из заслонок сломался пластиковый привод и она закрывалась не до конца. Эта заслонка не самая важная во всей этой конструкции, то есть она не несёт ни какой решающей роли в направлении потоков, скорее она просто для создания обтекаемости проходящего мимо неё воздуха. В общем я решил её убрать навсегда, что бы она сломанная не мешалась :) Собрал всё обратно, прогреваю машину, эффекта почти ноль, стало не на много теплее. Ищу дальше... Пробки вроде в системе ни где не было, прощупал шланги печки, входящий патрубок в печку был на много горячее чем выходящий! Я решил что возможно забит радиатор изнутри. Собрал систему непрерывной циркуляции с насосом от домашнего отопления, и на прямую через печку 1.5 часа гонял очистителем для ОЖ потом ещё лимонной кислотой для пущего эффекта. Результат, воздух стал не значительно теплее, песка и извести вымылось много, но эффекта от этого увы очень мало.
На следующий день купил ещё баллон очистителя ОЖ и промыл систему двигателя полностью. Воздух стал ещё чуть теплее. Но не достаточно.
В итоге сей час, при прогретом двигателе входящий патрубок значительно горячее выходящего, целый день выгонял воздух из системы, которого там похоже не было...
при движении воздух начинает дуть всё холоднее и холоднее. Очевидно что нет циркуляции через отопитель.
Какие могут быть причины этого явления? И что с этим делать?
Да и ещё ранее была заменен термостат и помпа на новые.
В итоге, радиатор печки 100% чист, и изнутри и с наружи, с заслонками тоже всё в порядке, система промыта очистителем, + новая помпа и термостат.
Что делать дальше Хз....
 Заголовок сообщения: Re: Не греет печка. Мазда Х9 KL-ZE | мазда (mazda) форум
28 ноя 2012 21:31
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Тоже маюсь с печкой, пока не мерзну, но что будет при хорошем морозе...
Как только взял машину печка можно сказать не работала, теплый воздух появлялся только через очень продолжительное время, мне это надоело и вначале я почистил систему с помощью насоса и химии, грязи вымылось достаточно, но ситуация не изменилась, потом разобрал печку, оказывается беда была в заслонке, она просто закисла, почистил ее, стала нормально закрываться, появился теплый воздух, но именно теплый а не горячий :(
28 ноя 2012 21:55
Баллы репутации: 37
Почему из Вас никто не догадался замерить радиатор,чтобы купить новый неоригинал %) %) %) %) .Я бы ,если дошло бы дело до снятия торпеды,обязательно замерил и поставил неоригинал за 1800-2500рэ(в экзисте минимум три неоригинала на 626-кседос 6....
28 ноя 2012 22:33
Там не всё так просто с неоригиналом. Были попытки присобачить и оригинал и неоригинал от 626 но кончились неудачно, а снимать и ставить несколько раз торпеду, скажем так, удовольствие ещё то :roll:
Лицензии под Х9 я не встречал, новый оригинальный совсем не бюджетно. Отсюда вывод, либо механическая чистка, либо рабочий с разборки.
28 ноя 2012 23:11
dantist
Ну лежит у меня 2 родных радиатора от 626, а толку то, я сравнил с милковским и понял что приколхозить явно не получится, так что не вариант
alfal
Про торпеду это верно замечено, удовольствие сомнительное
29 ноя 2012 05:28
А смысл менять? Если радиатор чист как стекло, и изнутри и снаружи. И циркуляция через него внешним насосом легкая и не принужденная.
29 ноя 2012 07:32
Так а кто же спорит?! Значит у тебя отлично должна работать печка :)
29 ноя 2012 08:39
Баллы репутации: 37
Как вариант.Надо было попробовать поменять местами входящие шланги..А на счет заслонки-надо ее восстановить.PSТо,что свободно циркулирует вода-вооздух через старый и промытый радиатор,не значит,что ты его полностью очистил от накипи.Бывает,что только несколько трубок вычистились,а остальным хана....
29 ноя 2012 08:52
Баллы репутации: 37
На счет неоригинала.Нашел его у амнриканцев.Даже скачивал их пдф, на каакие авто они делают радиаторы.Нашел их через ебуй.Если найду инфу-скину.
29 ноя 2012 11:10
Хорошо, а шланги я менять пробовал, не помогает. Все говорят что забит радиатор, а другие причины могут быть?
А есть ли у кого нибудь схема системы охлаждения KL-ZE ???
29 ноя 2012 13:34
Баллы репутации: 37
в твоем случае их две- заслонка и радиатор печки.Б.ушек во Владике куча.Вот только за какое время дойдет?
29 ноя 2012 13:58
раз.
два
три
29 ноя 2012 20:01
Система охлаждения стандартная такая же как и в с мотором KL
29 ноя 2012 21:16
Ясно, буду дальше экспериментировать :)
29 ноя 2012 21:51
В смысле мёрзнуть :wink:
30 ноя 2012 00:20
Баллы репутации: 57
раз.
два
три
Полностью согласен. Все три направления верные)
MX-3,КLZE,Blaze Red
30 ноя 2012 05:24
Помпа и термостат новые! и работают исправно, Заслонка тоже роли не играет, чуть позже покажу фото.
30 ноя 2012 08:27
С удовольствием посмотрим фото и пообщаемся ещё .... пока ты дубарь в салоне будешь ловить :roll: Чай не месяц май во дворе 8)
Может всё таки будешь машину ремонтировать? :wink:
А пообщаться - всегда пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: печка в ноги не дует xedos 9 | мазда (mazda) форум
30 ноя 2012 09:33
Всем привет. Помогите пж. Печка работает нормально, воздух теплый, положение переключаются и т.д., но проблема в том, что в ноги воздух не дует совсем. Что может быть? спасибо
PS: xedos 9, 1994 г. :crazy:
30 ноя 2012 12:09
Почитай этот пост с самого начала и будешь знать что делать
01 дек 2012 05:29
Да что тут думать, надо радик менять 100%. Правильно вы все говорите... Похоже это мне так не хочется второй раз торпеду снимать :) вот и ищу причину))))
01 дек 2012 05:31
Кстати в экзисте цена на радик не реальная. А аналогов я по интернет каталогу у них не нашел. Можно ли какой нибудь другой при колхозить?
01 дек 2012 06:27
Вот мой радик и сломанная заслонка печки.
Комментарий к файлу: Мазда Кседос TA01-61-A10
Мазда Кседос TA01-61-A10 (2).JPG [35.58 ]
Комментарий к файлу: Заслонка печки мазда х 9
Мазда Кседос.JPG [30.44 ]
01 дек 2012 20:25
Баллы репутации: 37
В экзе порядка 12000-12500деревянных,а тот американский неоригинал стоил порядка 120 американских деревянных....
01 дек 2012 21:11
А каким способом их распаивают и чистят? Подумываю над этим вариантом....
