     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
Задачка (смесь? зажигание? магнитные бури?) | мазда (mazda) форум | 04 дек 2009 17:59
 Заголовок сообщения: Re: Задачка (смесь? зажигание? магнитные бури?) | мазда (mazda) форум
04 дек 2009 17:59
RespecterX9 писал(а):
sasa
derreck ведь не дремлет...
Так это и его ситуация, токо он на месте топчется, меняя одни неисправные катушки на другие неисправные ПОПАРНО :D (это один из подвидов мазохизма наверно) :twisted: .
VW - T4 2,5 TDI
04 дек 2009 18:03
интересная теория... но вот мне не подходит.
получаю детонацию при нагрузке - аж бегом...
длительность искры, напряжение пробоя и значение УОЗ неразрывно связано, так что ничего удивительно нет в том, что увеличивая опережение наблюдаем такой эффект.
ИМХО - настраивать на основании только этих данных - абсолютно не корректно.
04 дек 2009 18:56
Там написано, что трамблёр сместился в крайнюю раннюю сторону, но без мычки, УОЗ при ЭТОМ не поменялся, а остался как и положено, на 10 градусах. Не прокатит такое в GE- шке, так как там в трамблёре два датчика оптических, и их синхронизация жёстко завязана. А тут датчики разнесены, и с мычкой (видать) комп запоминает временной интервал между приходами обеих импульсов. Потом без мычки, как трамблёр не крути, УОЗ статичен, не меняется.
VW - T4 2,5 TDI
04 дек 2009 21:33
В GE- шке (имеем ввиду S1, S5,S9) и Х9 (KF34, R834) конструкция датчиков Холла абсолютно эдентична 8)
Разница только в системе снятия сигнала поворота коленвала, до 95г использовались оба датчика в трамблёре и датчик коленвала, с 95 по 97г один датчик в трамблёре и один под шкивом, с 98 по 99г опять два датчика в трамблёре и датчик под шкивом отстутствует, с 99г полная непонятка, для разных стран разное количество датчиков, т.е варианты управления аналогично 93г и 98г., причём количество лямд могло быть как две, так и четыре :)
05 дек 2009 01:52
Баллы репутации: 47
stm писал(а):
по МАФ можно снять осцилограмму пульсаций, но этого мало. Нет абсолютных значений, чтобы однозначно диагностировать. Да и то не очень верно, т.к. есть ресивер воздушный, работающий эдаким демпфером.
так что ничего лучше датчика давления в вакуумной магистрали пока нет.
Он даже для сравнительного анализа мало подходит, т.к. холмики (на осцилограмме) получаются очень не внятными.
sasa
йопт одумайсо! ты чо такое говоришь то, derreck ведь не дремлет... :lol: )))))))))))))))))
НЛ! :)
:lol:
sasa писал(а):
Смотреть пульсации на мафе - гон. Их там по природе не должно быть
Таки они там есть, и соответствуют работе цилиндров, но повторюсь - очень невнятные.
А вобще отлично разжевал :good: жаль мне не пойдёт, у меня тоже пара датчиков в трамблере.
С дымогенератором озадачили.. похоже некурящим только за деньги :)
05 дек 2009 10:00
Не претендую на истину в последней инстанции)))), но лично я у себя на осцилле таких пульсаций не наблюдал, практически ровная линия, мгновенно реагирующая на трогание заслонки. Развёртку, правда, до милливольт не растягивал. Мож неравномерность работы двигателя вызывает пульсации? При полностью закрытой заслонке, на ХХ, поток воздуха на мафе должен быть очень стабилен (равномерный), массовый расход воздуха и так крайне мал, чтобы ещё замечать его пульсации. А опорное на мафе стабильно при этом?
VW - T4 2,5 TDI
05 дек 2009 11:54
Баллы репутации: 47
Опорное не смотрел, но второй канал был подключен к датчику коленвала - так что это должно быть оно.
Увеличивать при этом правда пришлось довольно сильно.
05 дек 2009 14:26
Залил сейчас герметика через трубку в район подсоса у коллектора. Вроде дым не идет теперь ) Завел на секунду на всякий случай чтобы всосало немного герметика в щель. Жду пока затвердеет. Буду крутить трамблер и ставить ХХ. После того как соединил напрямую вакуум на регуляторе давления - машина поехала по другому. Всю дорогу с работы на новорязанке шашки были. ХХ поднялся оборотов на 100 (странно, тк при слабом вакууме должна была переливать).
Я этот клапан вычеслить не мог два года, хотя проверял и продувал его по менуалу. Не обращал внимания что из фильтрика дует. Это практически не заметно, даже когда знаешь что он неисправен, тк дует из другого соска на руку и не заметен поток из фильтрика. Славься великий шайтан дым! Уже ручки потираю поставить правильно трамблер. )
05 дек 2009 19:58
Только что крутил трамблер с перемычкой. Нифига не получается поставить 10гр. Если крутануть трамблер в крайнее позднее положение то получается только 15. Винт крутить сильно я не пробывал, но перед тем как крутить трамблер выставил ХХ. Видимо надо жестоко закручивать винт и поднимать УОЗ трамблером. Кстати заводится с перемычкой нормально, но наровит заглохнуть первые 5 сек. Подсосы я проверил еще раз - дым больше ниоткуда не идет.
05 дек 2009 22:35
Lexx, у меня на стробе сбоку есть крутилочка))) она делает задержку мигания лампы в миллисек, на экране показывает цифрами , сколько текущая задержка (оно для вычисления УЗСК прерывателя), она меня первый раз сцуко жёстко под*ебала, смотрю - УОЗ пипец просто, давай крутить трамблёр - никуя, не хватает регулировки)))) уже чердачок подзакипать начал - чо за херня. Потом епт - скрутил её в ноль - метка стала на место, по факту. Мож у тя такое?)))))) Теперь с этой крутилкой очень удобно искать пропавшую метку, если сбито зажигание - светишь на шкив - нету метки (в обозримом диапазоне), кручу задержку - опаньки, метка появилась, уже после ВМТ, всё, понятно где она))))))) воть. И вообще - строб у меня окуенный))) - показывает обороты двигла (точно), напряжение бортсети, угол замкнутого состояния контактов, два варианта вспышки - каждый раз, через раз, и ещё какая то хрень (пока мне не нужная))))))))
VW - T4 2,5 TDI
05 дек 2009 23:13
sasa
строб у тебя правильный (правда обычно не крутилка, а кнопы), а та хрень, что не "нужная" скоре всего пригодится тебе на современных 8ках и 12шках - там свои радости присутствуют :crazy:
06 дек 2009 01:21
Баллы репутации: 47
sasa
Хватит интриговать, что за строб? :)
Ну в смысле интересно очень. Не SnapOn ли?
Lexx
Я правильно понял, пропускал сам соленоид? А в каком месте, можно подробней - случай интересный. Там вроде достаточно толстый слой пластика, внутри ещё катушка залитая пластиком.. непредставляю где он мог-бы прохудиться.
06 дек 2009 13:29
да, дулся он из под самой иглы внутри в фильтрик (набалдашник сверху).
sasa
да у меня тоже строб с тахометром, правда крутилки нет. метку пометил замазкой канцелярской чтобы видно было лучше. хрень полная. остается только вариант закручивать винт, чтобы метка ушла к Т насколько можно и крутить трамблер. думаю мотор задохнется нах.
06 дек 2009 18:42
Чесно не знаю. Выпускает Китай (как и всё)))), продаёт кантора по автоинструменту ANDERMAX завод-производство (KingTony), там тарюсь инструментом и приспособами, не дёшево но инструмент очень качественный. Во они на енный строб поцепили свою наклейку ANDERMAX и продают. Пистолет, ксеноновая лампа, линза, индуктивный датчик - прищепка на провод 1 цилиндра, на торце экран светящийся цифрами, снизу кнопка переключения 4 режимов. Сбоку пресловутая крутилка задержки вспышки. Пьезодатчика для дизелей нету, он мне пока и нах не нужен)))) Цена 100 долл)))))
VW - T4 2,5 TDI
07 дек 2009 09:37
Так это и его ситуация, токо он на месте топчется, меняя одни неисправные катушки на другие неисправные ПОПАРНО (это один из подвидов мазохизма наверно) .
Бу-Га-Га!... Смешно вам, а я уже задолбался :( Катушки я менял на заведомо рабочие.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
07 дек 2009 09:43
Lexx Спасибо за схему! Я так понимаю, бутылку надо подключать к шлангу регулятора давления топлива?
Другой автомобиль
07 дек 2009 10:15
Это тебе ангелы-хранители разборки шепнули, что они заведомо рабочие? А если ты нашёл способ проверить эти катушки (заведомо рабочие), так почему так же не проверить те, что на двигателе?. Я ,лично, сомневаюсь и в работоспособности тех и тех, и вот как быть? :wink:
VW - T4 2,5 TDI
07 дек 2009 10:41
Катушки я брал не на разборке, а у одного нашего форумчанина. Все катушки рабочие - и его и мои, сопротивление на всех в норме. А вот наконечники выглядят ужасно - все в трещинах, покоробленые, а некоторые вообще какие-то отгрызаные. Вот их-то скорее всего и пробивает. Наконечники я уже заказал (новые).
Другой автомобиль
Последний раз редактировалось derreck 07 дек 2009 10:53, всего редактировалось 1 раз.
07 дек 2009 10:49
derreck писал(а):
Катушки я браз не на разборке, а у одного нашего форумчанина. Все катушки рабочие - и его и мои, сопротивление на всех в норме. А вот наконечники выглядят ужасно - все в трещинах, покоробленые, а некоторые вообще какие-то отгрызаные. Вот их-то скорее всего и пробивает. Наконечники я уже заказал (новые).
Тогда в чём собсно проблема то? :D Одинаковое сопротивление - это показатель абсолютной исправности катушки с коммутатором? :twisted:
VW - T4 2,5 TDI
07 дек 2009 11:05
Тогда в чём собсно проблема то? Одинаковое сопротивление - это показатель абсолютной исправности катушки с коммутатором?
Одинаковое сопротивление - это показатель отсутствия к.з. в обмотках. А в случае неработающего коммутатора, катушка бы вообще не давала искру и был бы пропуск по цилиндру. К тому же влажность на работу коммутатора ну никак влиять не может, она может влиять только на пробиваемость наконечников.
Другой автомобиль
07 дек 2009 11:46
Баллы репутации: 157
Насколько я понимаю, бесполезно мерить ВВ катушку тестером. Тестер покажет обрыв или явное КЗ. Плохое сопротивление изоляции он не покажет.
07 дек 2009 11:51
Это всё хорошо для быстрого отбраковывания девайса. Его реальная исправность определяется только под максимальной нагрузкой на пробой. Второе - как ты умудрился замерять сопротивление первичной обмотки если её цепь разорвана транзистором внутри? Просто интересно)))))))
VW - T4 2,5 TDI
07 дек 2009 11:58
Именно так. Но все же катушки обычно либо работают, либо не работают. Катушка с плохой изоляцией сгорает очень быстро, т.к. процесс лавинообразный. А вот наконечники в принципе не могут ходить дольше 100 тыс. км, ибо наши климатические условия и то г..., которым поливают дороги, со временем убивает резину, вплоть до стадии крошения. ВВ провода тоже ведь больше 50 тыс. обычно не живут? Так чем отличаются наконечники катушек от ВВ-проводов? Та же схема, тот же износ.
На счет резистора я тебе не отвечу, т.к. мерил не я. Но почему-то во всех руководствах по проверки катушек, без проблем меряют и первичную и вторичную обмотку.
Другой автомобиль
07 дек 2009 12:44
Ага!, мы занимаемся испорченным телефоном. Это не интересно. Во первых : видя ,что наконечники в гавно - ЗАЧЕМ такие катушки ставить на машину???что ты хотел увидеть, или этим добиться, ставя ЗАВЕДОМО убитую в хлам запчасть ??? Второе: замер сопротивления обмоток как первичной так и вторичной - это первая, элементарная проверка катушки, да бы сразу понять стоит с ней возится аль сразу втопку. Эти руководства уже устаревшие, и не рассчитаны на пытливость и изворотливость ума русского человека, и не несут полной информации о её работоспособности)))))) Сопротивление обмоток - это состояние покоя катушки. Только тесты при нагрузке могут выявлять и реальные, и плавающие дефекты. Дальше талдычить одно и то же устал, и больше не хочу))))) Если машину ремонтируешь НЕ САМ, то оставь решение твоих проблем людям, которые ремонтируют.))))))) НЛ. :)
VW - T4 2,5 TDI
07 дек 2009 13:16
sasa Про наконечники узнал уже после замены катушек. В сервисе не знали, что им можно поменять отдельно, а также, что растрескавшиеся наконечники могут влиять на пробой. Причем во всех известных мне сервисах про замену отдельно наконечников также ничего не слышали. Хотя логично предположить, что Мазда не зря продает их отдельно. А НОРМАЛЬНОЙ диагностикой катушек не занимается ни один сервис, их только тупо меняют в сборе. И вообще, чего сейчас гадать? Наконечники уже заказаны, когда поставят, все будет ясно.
Другой автомобиль
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
