     На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 05 апр 2006 07:48
05 апр 2006 07:48
IKAR, там куда я отвез маську, компрессора не разбирают. У них есть мнение, что их разбирать - значит сломать. 1 из 10 - сальники текут в Лисхольме. Бывает, но редко.
Последний раз редактировалось Шурик 05 апр 2006 07:53, всего редактировалось 1 раз.
05 апр 2006 07:48
1 день без маськи. :cry:
Вчера мастер из сервиса до маршрутки подкинул. На Миллении с Миллером. До этого были Кседосы с Миллером. Грит: "другие не устраивают". Значит не все так плохо в нашем царстве химора. :)
05 апр 2006 08:13
AndrewX9 писал(а):
где то после 2500 оборотов начинается свист и усиливается пропорцианально увеличению обротов (как будто мент свистит, на перекрестках все оборачиваются).
Может у кого был такой трабл или есть соображения по этому поводу?
Подскажите в каком месте лечить.
А компрессор не смотрели?
05 апр 2006 08:18
Вчера в своем родном городе видел еще один Xedos 9, самое интересное что у него задние колеса поворачиваються. :good: Жалко у меня такой системы нету, наверно удобная штука, дабы мою машину иногда трудно развернуть на дороге.
05 апр 2006 09:04
AndrewX9,
При покупке был свист при повышении оборотов, на диагностике сказали, что где то воздух подсасывает. купил он ее значит и теперь не знает, что с этим свистом делать. Загонял к кулибиным- они ему все патрубки поснимали и поставили на место-свист не пропал. Счас ездит и ломает голову-что это и откуда. Когда газуешь, где то после 2500 оборотов начинается свист и усиливается пропорцианально увеличению обротов
А может это просто какой-нибудь из ремней свистит?
05 апр 2006 09:46
Михаил MM,
Кстати, точно ты сказал про ремень. :good: Но от ремня свист исходит если он раслаблен. Или изношен просто напросто. У меня ремень новый стоит.
05 апр 2006 09:56
Romusik,
Тогда надо попробовать хотя бы локализовать место свиста.
А тебе случайно не снимали интеркулер?
Просто при снятии - потом могли неплотно закрепить места стыков.
05 апр 2006 17:43
Да, классная наверно штучка, комплектация 4WS называется.
Только вот один косяк я про это слыхал: на станции как-то заметил, что Х9 один торчит там уже долгое время, спросли мастера, а что с этим чудо авто. Так он меня и ошарашил - говорит, у него задними колесами управляет комп, так вот он у него заглючил и колеса поворачиваются сами куда хотят и когда хотят. :shock:
05 апр 2006 18:25
фантазеры эти мастера. управляет там электрический серводвигатель сигналы на него поступают от датчиков поворота рулевой рейки и сравниваются с датчиком скорости (от спидометра) компьютером это никак не назвать.
Решатся просто блокировкой ентого самого серводвигателя и 4ws превращается в обычный X9. Разводят на бабки. Впарят блок управления по цене "компьютера" и все счастливы!Чем дольше простоит тем больше клиен выложит (может пессимистично может у меня авитаминоз весенний?)
по цене в 2 раза больше чем блок управления
05 апр 2006 18:35
Михаил ММ,
Так ведь рано или поздно у всех "потекут" потому что не текут а масло начинают пропускать во впускной тракт дымок то и пойдет, что позволяет говорить о неуемном аппетите по расходу масла.Достаточно отъсоединить и заглянуть в интеркулер, и по количеству маслица можно судить о здоровье компрессора и точнее сальников, а еще точнее хрензнаетграфитовых втулках.
А сам то компрессор неубиваемый.
А с разборкой -согласен тут как у сапера =@
06 апр 2006 09:34
Господа!
Накрылся сервопривод руля! Может у кого-нибудь есть описание или лучше электрическая схема?
06 апр 2006 09:40
Михаил MM,
К сожалению насчет интеркулера я не знаю, трабл весь в том что я не слежу за сервисменами. Я им машину оставляю, дал задание, а сам занимаюсь своими делами. :oops: Я своим сервисменам доверяю, я их давно знаю, они мне еще маську 626 обслуживали. Так что воть! Но поинтересоваться могу у них снимали они или нет. Так как поеду завтра менять рычаги.
06 апр 2006 09:42
ТАлИч,
Как говорит мой друг, чем меньше наворотов в машине тем меньше проблем :good:
06 апр 2006 10:05
Romusik писал(а):
ТАлИч,
В принципе согласен, но вот только эти навороты делают жизнь проще и приятнее (пока работают :) ). К примеру АКПП (некоторые наверно поспорят), круиз-контроль, клима и т.д.
06 апр 2006 10:31
да его чтоб посмотреть, надо снять, как я понимаю, а это 1000$ минимум( так как один из мастеров сказал, что снятие и диагностика тоже самое что ремонт)
а если не он??? получится выкинул 1000$ -жалко
06 апр 2006 10:33
Михаил MM писал(а):
AndrewX9,
не похоже по звуку на ремни или ролики, у них свист более тонкий и высокий, а здесь какой то немного глуховатый, если так можно сказать о свисте
06 апр 2006 12:50
Я вчера поменял два внутренних шруса, правый передний верхний рычаг, и зделал полную замену масла в АКПП, денег 6600 руб. времени 5 часов. И переобулся в новую резину. NOKIAN вот. кстати траблы с вибрацией действительно были из-за шрусов. Сейчас очень гуд.
07 апр 2006 09:13
привет други!
предварительно что у меня.
один поршень стал плавится.
есть задиры на стенках.
точить придется, с чем меня можете поздравить. :good:
07 апр 2006 10:15
Шурик писал(а):
привет други!
Нефига себе, интересно чем вызвано плавление поршеня :(
07 апр 2006 10:20
масло горело и его плавило.
да все просто хоррррошо. :D
07 апр 2006 10:21
Что по деньгам?
Кседос 9 Mill, 98г - продан
07 апр 2006 10:31
мне считают, но , думаю, догадываетесь, что не менее 2.
07 апр 2006 10:32
Шурик,
Да, догадываюсь, что круто будет!
07 апр 2006 13:42
Я может фигню скажу, но все же - А для чего тогда система охлаждения????? :shock:
08 апр 2006 17:09
Не Шурик, не из-за масла, а из-за плохого качества бензина!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 169  След.
