     На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 20 июн 2006 08:07
20 июн 2006 08:07
Гость,
Не сам фильтр, а доп. резервуар.
20 июн 2006 09:00
надо будет поглядеть, авось поможет.
как я понял для этого надо воздухомер снимать?
20 июн 2006 10:56
Через две недели снова буду на колесах, ждет мастер запчасть. Поясняю, у меня не работает задняя передача, меняют какой-то там барабан! %)
20 июн 2006 11:08
Romusik,
Какой-такой барабан в АКПП?
20 июн 2006 11:34
IKAR писал(а):
обнаружил, что на приборной панели вообще не горят переключения передач. Я имею ввиду:P, R,D и т.д.
Неисправность, очевидно в проводе питания шлейфа блока селектора. Он на коробке под полкой АКБ (Снимешь полку-увидишь). Шлейф состоит из проводов по количеству передач плюс питающий.Дальше-идешь до разъема и проверяешь методом рассоединения оного и чистки - оттуда жгут идет прям до лампочек на приборную панель. Область поиска неконтакта весьма мала.Удачи!!!
Разговаривал со спецом, я у него раньше eunos-500 ремонтировал, он специализируется по Маздам. Так вот он говорит - не морочься, с 96 года эта фигня на приборной гореть и не должна. Однако!? Такие дела... Зато ГРМ поменял.
20 июн 2006 11:36
Михаил MM,
Ну вот какой то, такой-то барабан обратной скорости, работает как реверс, ведь в старых АКПП - задняя скорость работала через ремень, а тут какой то реверс!
20 июн 2006 12:01
Может быть не барабан, а бублик?
20 июн 2006 12:12
ТАлИч,
Извеняюсь точно не могу сказать, мастер латыш, и некоторые выражения с трудом перевожу на русский! :oops:
20 июн 2006 12:20
VICTOR56, узнать есть ли вообще такая фишка можно посмотрев на приборную панель под свет солнца. Вы увидите пиктограммы, которые заметны при активации, но видны в виде всего лишь силуэтов когда не горят. Так вот, нет там места для индикаторов положения селектора АКПП. =@
20 июн 2006 14:31
Ну вот и я попал:)
Короче ехал в пятницу товарища с Крыма на вокзал завезти, никого не трогал, по главной, а тут со двора на всем ходу клоун этот на Мицыке как тока шо с парада. Ну я ему в бочину зарядил так, шо аж стойка ушла. Даже интересно стало - шел около 40 км/ч (на второй передаче, не более 3000 обороты - обкатку щас прохожу после замены колечек) - а у него машина как жестянка складывается по сравнению с моей. Сцука, жалко, неделю тока с ремонта поездил - опять попадалово. И падло возмещать не хочет. Страховок ГО у нас нет. Тока мочить остаеца
http://www.utg.kiev.ua/test/login/page_01.htm
20 июн 2006 14:40
Login, страчленся, глупыш.
20 июн 2006 14:48
Шурик, да, есть повод задуматься! Жаль бабло тока на КАСКО выкидывать, а от третьих лиц наверное нада!
А мой "глупыш", как говорица, тебе в ухо не влезет :crazy:
20 июн 2006 17:48
Login, сочуствую. Ну а что страховаться, не угадаешь ведь. А что возмещать не хочет так не в хотелки же играешь. Дави немеряно ведь денег стоит ремонт
Кседос 9 Mill, 98г - продан
20 июн 2006 20:29
Kedr, привет, все льешь? :Yahoo!:
21 июн 2006 07:36
Login,
сочувствую
а чего он с двух сторон то мятый?
21 июн 2006 09:31
Шурик, Привет, лью. Поехал делать капиталку лайт в мс-моторс, посмотрели не разбирая цилиндры - в норме, сняли впускной коллектор - в масле. Говорят компрессор стопудово. Все со слов, сам ничего не видел. Поеду в Сочи потом думать буду.
21 июн 2006 10:13
Kedr, если так, то 1,3 тыс. небольшая сумма за его ремонт. :wink:
21 июн 2006 10:51
Valdemar, а там джипец слева Хюндай Санта Фе стоит - вот на него и отбросило эту коробчонку. Крепкий зараза - у коробченки дверь вмята капитальна, а у джипа тока номер погнулся :)
21 июн 2006 12:41
Продолжение про подогрев сиденья...
... Вчера снял водительское сиденье... Нашел все провода которые идут на подогрев. Прозвонил - питание подается... Пробовал прозвонить тэны подогрева - нет цепи :( . Дальше надо снимать обшивку %)
Кто нибудь этим занимался? Подскажите...
21 июн 2006 12:43
Михаил MM,
Дополнительный резервуар (воздушный) - может он просто забит?
Я так понимаю дополнительный резервуар - это тот который стоит на трубе после воздушного фильтра?
21 июн 2006 13:14
TEMZ,
Судя по схеме - до воздушного фильтра.
У меня просто все не так - Миллер.
21 июн 2006 16:04
Разрешите присоединиться к вашему клубу!
Недавно стал хозяином Девятки (94 год, 2.5, спидометр в милях - так что амеровский вариант, наверное) , в которой кто-то поковырялся своей кривой ногой.
Половину вроде восстановил по интуиции и Диакомовским схемам, по остальному пока в ауте. Может кто подкинет мне такую инфу:
1. Схему расположения реле и предохранителей в коробке под капотом (можно фотку с крышки коробки).
2. Цвета проводов на распределитель.
3. Номер расходомера воздуха. Или может кто знает, чем можно его заменить (вроде эти КЛ ставились и на 626, и на Форд Проуб).
Пока все, но чую, что основной гемор еще впереди.
22 июн 2006 16:05
Romusik,
Посоветуй программу для перевода файла из .doc в .pdf. Желательно бесплатную, чтобы ни каких надписей не было на листе...
Программа нужна для общего дела... 8)
22 июн 2006 16:29
Всем привет! Поздравьте со счастливым возвращением в Москву!
Kedr,
по-моему как раз ты интересовался как дорога на юга?
Собственно, только сегодня ночью вернулась из Геленджика...
Легкий отчет:
Дорожка очень даже ничего - на миллере прямо в удовольствие! асфальт вполне приличный - есть, конечно, "узкие" места (например перед Ростовом на довольно длинном участке ремонт- умучаешься пока за камазами плетешься).
Гайцы вполне приветливые :) (хотя могло быть вызвано тем, что девушку, путешествующую в одиночестве, не часто видят - потому видно пару раз просто отпускали , даже денег не брали:) За дорогу туда отдала на бензин порядка 3200руб + около 2500 гайцам...
За время, проведенное там, выработалась определенная тактика, благодаря чему в обратку потратила на гайцев всего 700р, - езда "на грани фола" - всегда около 5 кмч не дотягивать до превышения скорости на 60 кмч, за которое отбирают права.... и сдерживать порывы обогнать через сплошную. По скорости передвижения выходит ровно так же, как если пытаться лететь 180-200кмч (все равно постоянно это невозможно из-за камазов) с остановками на гайцев.
Дорога очень простая - указатели - Воронеж - Ростов - Краснодар - Джубга - Сочи ... Через города проезжать не приходится, все в окружную...
Про ремонт не знаю - не пришлось столкнуться :) Но по дороге и в городе видела не одну Миллению (правда именно миллении)... так что машинки там эти должны знать
22 июн 2006 17:11
KES,
Как там на юге? Тепло?
Завтра в Сочи лечу :Yahoo!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 169  След.
