Родной БОРТОВОЙ КОМП (БК , trip, трип) | мазда (mazda) форум | 13 мар 2008 13:10
13 мар 2008 13:10
подскажите при прогреве салона тухнет табло компа что єто может быть
xedos 9 2.0 KF
13 мар 2008 14:08
Oleg, Где-то я с таким сталкивался... смотри контакты, при прогреве что-то расширяется и зазор увеличивает, контакт пропадает - и тухнет табло :) . Разбери, посмотри, может что отвалилось.
13 мар 2008 16:59
та это и я сам понимаю, но где. У кого есть схема этого узла
xedos 9 2.0 KF
13 мар 2008 17:51
Sandro писал(а):
Ligon, ага
громкость больше\меньше и поиск следующей радиостанции или если сд, то переключение на следующий трек
прикольно
это пожалуй чуть ли не единственный плюс по милке :)
офф: Сандро и другие минчане, а что вы на свой ДР мазда-клуба не едете? http://mazda-team.net/smf/showthread.php?t=2139
не вижу вас в списках :)
мы собираемся
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
13 мар 2008 17:54
у меня такое часто летом бывает при большой температуре снаружи, выход что нагрев каких-то контактов
13 мар 2008 18:11
да не у меня зимой при температуре от 2 -5 потом нагревается и все работает
xedos 9 2.0 KF
13 мар 2008 18:38
Ligon, ну прям единственный :x
фонари красивее ента раз, руль регулируется по высоте и авто поднимается это два, багажник электро -три ( хотя не знаю про кседосы) и главное из штатов намнога дешевле :D
13 мар 2008 18:40
по крайней мере у нас :P
ОФФ: на др не могу поехать по объективным причинам
14 мар 2008 12:09
у вас дешевле, это да, а с нашими пошлинами...
а что значит авто поднимается?
14 мар 2008 12:21
Ligon,
я имел в виду автоматически поднимается руль, когда достаешь ключ
когда вставляешь - возвращается в запомненную позицию, память руля опция называется
14 мар 2008 14:49
Sandro, согласен..:)
Но если забарахлит моторчик руля, как в Милке моей экс-вайфы, придется отключить его нафиг..:) А пока разберешься-ездить, как в троллейбусе с рулем. В Х9 (по 3-е поколение включительно, во всяком случае) багажник из салона не открывается...
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
17 мар 2008 19:37
люди так у кого нибуть есть схема платі бортового компа
xedos 9 2.0 KF
18 мар 2008 09:26
Oleg, схема проводки и разъема есть в мануале. А схему самой печатной платы ты не найдешь. Хотя и можешь попытаться :)
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС Respectu. КАК В МИЛКЕ ОЖИВИТЬ БОРТОВОЙ КОМП | мазда (mazda) форум
12 ноя 2008 17:55
Sandro, тут фотки дисплея
12 ноя 2008 18:35
да я нашел
см.личку
19 ноя 2008 22:06
Странно, у меня в Милке кнопка снизу водительской двери есть а багажник не открывается. Паламалася что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Re: | мазда (mazda) форум
19 ноя 2008 22:09
если в обшивке, около динамика две кнопки и одна из них не открывает багажник, то ищи почему, одна должна окткрывать лючок, вторая багажник :)
19 ноя 2008 22:26
Респект Респектеру.
У меня их именно 2 - лючёк открывает, багажник нет - с брелка приходится, а с брелка при заведённом двигле не открывает багажник - умное сцуко... :-)
20 ноя 2008 00:02
Баллы репутации: 3
В первую очередь проверь-щелкает ли реле при нажатии на кнопку открывания багажника. Если щелкает,поступи следующим образом.
В электромагните,который открывает багажник имеется предохранитель. Да. Прямо под слоем изолирующей стеклоткани. Аккуратно размотай и увидишь там его.
Скорее всего он дал дуба.Купи в магазине радиодеталей подобный-впаяй и все будет работать.
А блокировку открывания багажника в бардачке проверял ?
Может у тебя этот тумблер в положении офф стоит ???
20 ноя 2008 12:34
БЛАГОДАРАЙТ! :Yahoo!: Заработалооо! Про выключатель слышал в первый раз-был в офф. Никогда бы не догадался о необходимости такой опции - зачем он нужен? Коленом-то кнопку не нажмёшь! Или чтоб "тупые американцы" (Задорнов) перепутав кнопку лючка с багажником в суд на Мазду не подавали по поводу того что бензин в багажник налили?
ПС. Ну я и олень. Правда, инструкцию не читал, ибо нет.
20 ноя 2008 12:43
хренасе! а вот тут поподробнее! че за чудо тумблер, где он есть? или это только у Милленний, а в Кседосах нет?
20 ноя 2008 12:47
belmax да уж банально как.
а кнопка в бардачке, чтобы когда оставляешь машину на сервисе - они багажник не открыли, видимо так.
А вообще мануал я по-мойму тебе еще на белорусском мазда клубе предлагал скинуть.
Почитать надо бы, чтобы таких глупых вопросов не задавать :)
20 ноя 2008 12:47
В Миллении, в бардачке слева вверху стоит тумблер. В одном положении при нажатии на кнопку открывания багажника он не откроется, в другом положении тумблера - откроется!
Во, 10 минут назад сам об этом узнал, а уже советы даю.. :-)
20 ноя 2008 12:50
Сандро, а где это такой сервис по Миллениям, где про этот тумблер не знают? Да и ключ сервисный ты в сервисе не оставляешь? И он багажник не откроет?
20 ноя 2008 12:52
круто! пасиб! пошел в свою смотреть :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
