Проблема:Милка не выпивает бенз до конца | мазда (mazda) форум | 28 сен 2009 14:11
 Заголовок сообщения: Re: Проблема:Милка не выпивает бенз до конца | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 14:11
ну принимай поздравления :)
а я ведь сразу спросил ;)
Сервисмены давление в магистрали меряли? На выходе насоса до фильтра, после фильтра, на входе регулятора, на рампе, на рампе с участием вакуума регулятора и без него?
28 сен 2009 14:46
Сервисмены предпочитают хирургию без предварительной диагностики(( у них и манометра не было, и ваще говорили, что у насоса есть только 2 состояния - работает или не работает(( Самый прикол в том, что этот насос мне меняли 30 ткм назад, не поменяв сетку. Поставили причем вроде оригинал DENSO. через 30 ткм поменял сетку - была грязной и схлопнувшейся...
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
28 сен 2009 14:51
reddevil писал(а):
Сервисмены предпочитают хирургию без предварительной диагностики(( у них и манометра не было, и ваще говорили, что у насоса есть только 2 состояния - работает или не работает...
не все правда :) , некоторые определяют неисправность по дальности струи, выстреливаемой бензонасосом :)
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
28 сен 2009 14:52
ай блин, жжешь! :lol: Это у вас такие водятся?
28 сен 2009 15:20
Да :) , столкнулся с таким, и что самое интересное, оказался прав зараза. Был у меня Ford-Scorpio, как-то заглох на трассе и завести не могу: бенз есть, насос жужжит, искра есть...вобщем вызвал техпомощь. Мужик полазил под капотм, проверил свечи, искру и т.д. и т.п., а потом говорит: давай-ка проверим давление бензонасоса. Открутил топливную трубку, отвел ее в сторону от двигла и говорит: иди включай зажигание. Включаю, из трубки тоненькая струйка бензина пырсь на полметра. Мужик обрадовался, все говорит, писец бензонасосу, должен метров на 5 бить.
Дотащили меня до дома, снял я бензонасос и отнес на СТО, где его протестировали и сказали, что давления он не развивает. Купил новый, машина завелась с полтыка :)
28 сен 2009 15:32
amp
не, я прекрасно понимаю, что и это тоже способ. Просто не встречал, чтоб ктото у нас так делал. Одно дело на дороге, когда другого метода можно сказать нету, а другое дело в сервисе ))))
04 окт 2009 20:39
Ну в общем, рано я обрадовался, после замены насоса((.при половине последнего деления в плавном левом повороте ощутил некий провал в мощности. Ладно, мало ли какой глюк, отметил про себя...Повез ребенка в бассейн. Пока он плавал, быстренько выкрутил левый бензопоказометр -под ним бенза полно, ок! Ну думаю, поеду дальней дорогой на заправку, вроде уже и лампочка должна загорецца... Забрал ребенка, поехали. Проехал 15 км, и нате! Потеря тяги, быстренько перестраиваюсь вправо и встаю. НА ЛУЖНЕЦКОМ МОСТУ!! МЛЯТЬ!!! Стоять стремно, аварийку включил, но уже темнеет.. Прикидываю, где ближайшая заправка, собираюсь с дежурной банкой идти туда...Хорошо, парнишка на ГрейтВоле тормознул, бенза у него из бака качнули 4л. БЫВАЮТ ЖЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ!. Завелась, нна(( Мчу на заправку, заливаю под горлышко, влезает 54л+4л с ГрейтВола, ,итого 58л(( СУКА, ПОЧЕМУ????!Стрелка почти лежала на последнем делении, но лампа еще не горела. Уважаемые, че делать-то?Склоняюсь к тому, что вода в баке... Надо сливать нах все..
05 окт 2009 08:40
У меня точно так было, и тоже стоял на мосту (на Ленинградке) исправилось - при смене бензонасоса сказали что в баке много г**на, и соответственно его почистили. сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально.
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
05 окт 2009 09:08
Да вот прикол в том, что бак внутри визуально чистый....Во всяком случае заглядывал со стороны датчиков/насоса, все ок.
05 окт 2009 09:37
reddevil
странности какие.... Сетку менял, надеюсь родную ставил?
Если вода в баке, то оня свяжется спиртом - литров на 20 залей 0.5-1л чистого питьевого спирта. Машине хуже не будет, не волнуйсь :) а вода исчезнет.
05 окт 2009 10:48
reddevil
Конечно менял). насчет спирта знаю, гдеб его тока взять...
05 окт 2009 11:51
в 2005г брал в брынцаловской аптеке, пузырьками по 100мл
05 окт 2009 12:12
Сейчас спирт в открытой продаже запретили. Мол, страна спивается. Скоро клей запретят, чтобы им не дышали!
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
07 окт 2009 20:25
У меня возникла такая же проблема. Причем Милка ведет себя крайне строптиво: то спокойно едет при горящей лампе, а то вдруг заглохнет, когда лампа не горит. Чаще всего глючит при заводе, а не при движении. Если ее пытаться завести через несколько мин. после глюка - заводится, поработает и глохнет. Лечится доливкой бензина. Блин, не могла заглючить летом: сейчас ковырять ее не очень приятно :). В общем, попробую лечить методами, описанными выше, о результатах сообщу.
Mazda Millenia, 2002, 2.5, АКПП
08 окт 2009 10:45
ну в ообщем, полазив по инету, пришел к выводу, что неэффективно работает система перекачки из одной половины в другую. она состоит мз 2х частей: эжекторного насоса, который работает по принципам гидродинамики и фильтра в правой половине бака. Проблема скорей всего в фильтре, ибо он прослужил столько же, сколько и сетка бензонасоса, а она была грязной и схлопнувшейся. Кста, эжекторный насос работает когда работает основной бкензонасос, а когда он выключен, перекачка осуществляется по принципу сообщающихся сосудов :) Это теория, а теперь к делу: надо мыть этот фильтр. Кто помнит, можно ли через лючек т опливного фильтра подлезть к шлангам бензонасоса? Хочу попробовать залить в трубку перекачки что-нть типа Шуммы (пеннный очиститель инжекторов для GDI ), не снимая бака. Он прекрасно растворяет всю смолу, так как содержит аммиак и пенный-не быстро стекает, как обычный растворитель. а после протереть правую половину бака через основной лючек, предварительно слив бензин, ессно..
08 окт 2009 21:28
выводы твои, конечно, имеют правод на жизнь, но вот согласно им я бы поступил несколько по другому.
Поскольку доступ через фильтровый лючок к шлангам затруднён, то сделал бы я проще.
Поставил тройник на шланг перекачки в ближайшем доступном месте и поглядел бы как оно течёт. Прежде чем всякую каку лить в бак....
09 окт 2009 00:26
Respecter, не поставишь там тройник, не разрезав шланг-он там единственный, который не на хомутах, а на защелке(( я по твоим фоткам ориентировался, спасибо тебе за них))
09 окт 2009 10:30
да, согласен, не просто :) Значит нужно сделать переходник....
09 окт 2009 10:41
нет, нужно как-то прочистить, причем максимально просто))
09 окт 2009 10:47
максимально просто - это для начала проверить давлением\разряжением отсоединив трубку от насоса :)
09 окт 2009 11:07
Да проверял. Эту сетку компрессором продували, в баке булькало. да сосет через нее, ведь проблем нет до остатка 10-11 л. значит забита частично и не наглухо, лишь нижняя часть стакана. на ММС форуме где-то видел фотку этого трансферного фильтра-стакана, если найду выложу...
09 окт 2009 11:45
интересно было бы на фотку посмотреть...
09 окт 2009 15:13
http://forum.mek1.ru/download/file.php? ... &mode=view
вот, у нас видимо нечто похожее в правой части, только без датчика уровня
09 окт 2009 15:39
я по этой фотке не понимаю что это %)
09 окт 2009 17:12
блин, слева датчик уровня топлива, справа заборник с сеткой-стакан. вся эта приблуда находится в бензобаке MMC вроде Делики 4WD.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
