     На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 169  След.
Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум | 06 янв 2009 22:23
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 9 2.0 - 2.3 - 2.5 / Millenia обсуждения | мазда (mazda) форум
06 янв 2009 22:23
не за что :)
Если б нажал ПОИСК сверху, то думаю и без подсказок обнаружил что и как. Слава Богу и Dudmi он ща работает вроде корректно - найти можно всё, было бы желание ;)
07 янв 2009 11:03
RespecterX9,
искал я, но про ошибку 24 ничего не нашел. А сколько эта лямбда стоит? что то я не могу найти ее в каталоге http://www.japancats.ru/mazda/group.asp?mdlid=17D00000
Xedos 9 96г 2.5 Акпп
07 янв 2009 12:07
лямда стоит 20-50 баксов универсальная, взависимости как найдешь
смотри, чтоб кол-во проводов соответствовало
если по твоей ссылке, то смотри сюда
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=B040000F
лямда на импортном - oxygen sensor
07 янв 2009 14:55
DucK писал(а):
Эта ошибка, это подогревающий элемент лямбды первой банки, где эта лямбда первой банки?
и вообще-то это ошибка не подогрева лямбды, а именно некорректного сигнала...
07 янв 2009 15:34
Спасиб всем
11 янв 2009 17:00
Здравствуйте. Очень много полезного прочитал и то не посили 130 страниц до читать . Благадарю за информацию тем кто опытен и делиться советами в милерах.
Помогите кто что делать в моей ситуации :
Неделю назад у нас в Белорусии стукнуло 25 градусов мороза..Первый день это при температуре 20 машина утром завелась с 3 раза без проблем анологично и вечером простоявший 6-8 часов без эксплоатации.на следущее утро уже ближе к 25 мороза машина как уперлась и хоть убей не хотит заводиться...кинул дело думал подажду когда упадет температура упала до 5 и опять тот же трабл...начинаю заводить первый запуск во вот и прихвачивает по тахометру подымаеться до 200-300 и тухнет...на 2 3 раз вообщее хуже первого что то есть проблески но не прихватывает...посадил даже акум..- думал нехвает подачи электро - подзаредил поставил как свеженький и все равно не в аккамул. дело оказалось..с выхлопной черный дым..масла не много так как еще не заливал и нехочу смешивать - подлил бенза думал может не прихватывает бенз и не фига...машина 2002г. проблем так таковых нету проездил только 1,5 месяца - единственнон но пробег по белоруссии около 1,5т. км. замена фильтров еще не было произведена..свечи думаю в порядке..не жели дело в фильтрах топливном или в воздушном ?! В чем может быть трабл ?
Mazda Millenia 2.5V6 2002 АКПП R18
11 янв 2009 17:39
Bstar,
страницей раньше описывал
способы заводки залитого двигателя
11 янв 2009 19:42
Это не то...я в принципе так и заводил промежуток 0,5-1 сек - прихватывает но только до 300 оборотов а потом глохнет..
11 янв 2009 23:10
ЭТО именно то. Судя по тому, как это изложено.
невнимательно видать ты читаешь или не хочешь понимать то, что прочёл :) Причем здесь промежуток...?
Но каждому своё, я ж не настаиваю, аднака, - есть желание - эксперементируй, никто тебя не заставляет действовать по накатанной стезе, благо температура сейчас позволяет. Есть сомнения - пробуй, не вопрос, всем будет пользительней ;)
Я, например, это прошел, при -23-27. Много двигателей с этим тоже столкнулось, но собственный опыт - это великая вещь, могу сказать :) Если получица изобрести новый и неопробованный метод, то думаю, потомки тебя не забудут ;)
Но только в любом случае не забудь отписаться и рассказать каким образом ты справился со своей проблемой...
зы но лучше для тебя и антикризисного состояния твоего кармана еще раз вдумчиво перечитай что написано.
И особенно метОду Alex'a - теперь уже именно она в твоём случае наиболее правильная будет.
12 янв 2009 22:14
Подскажите пожайлуста еще где находиться точно топливный фильтр ? Под обшивкой его не нашел (
12 янв 2009 22:48
Братья, ну не ленитесь вы пользоваться поиском, а???
В габажнике он, внизу, под лючком.
14 янв 2009 13:48
Если сегодня не поздно приеду домой, то выложу отчет на сайте. Он уже сделан, только залить надо.
19 янв 2009 19:33
здравствуйте я новенький на форуме еще не разобрался как здесь что :oops: , но являюсь обладателем millenia 2001г японка уже 2,5 года. читал форум постоянно есть вопрос который мучеет давно делал диагностику двигателя славо богу все в порядке но нет на панели лампа check. подскажите где она находится?
mazda millenia 2001г 25M
19 янв 2009 21:43
[qуоте="антон кот"]здравствуйте я новенький на форуме еще не разобрался как здесь что :оопс: , но являюсь обладателем миллениа 2001г японка уже 2,5 года. читал форум постоянно есть вопрос который мучеет давно делал диагностику двигателя славо богу все в порядке но нет на панели лампа чецк. подскажите где она находится?[/qуоте]
как загорится сразу узнаешь, а так судьбу не испытывай - не загорается и радуйся :) ( с права на панели внизу иконка двигателя желтого цвета)
21 янв 2009 15:23
Эта лампа должна гореть при включенном зажигании, пока не заведешь двигатель.
Если не горит вообще никогда, что-то тут не так.
Millenia 99 2.3 Canada
21 янв 2009 16:36
Втом то и дело на всех машинах до нее так и было а на ней нету :Search: . Разобрал панель думал сгорела а там даже такого знака нету, странно както. Машина такого класса. :) может после рестайлинга убрали. не то чтобы сильно она нужна но всеравно приятно что она загорится если будет серьезная неиспраность и предупредит. :(
21 янв 2009 16:40
на дорестайле праворуком точно лампы не было, а вот на рестайлах, имхо, на всех лампа быть должна!
Смотри на просвет приборку - увидишь где ее обозначение, поставишь туда лампу и увидишь, что она кажет тебе какую-нить ошибку. Именно изза этого ее видать и вынули :)
22 янв 2009 17:36
смотрел на просвет нету.
22 янв 2009 17:37
:Search:
22 янв 2009 17:54
по-идее не должно такого быть 8-О
может заклеена\закрашена?
22 янв 2009 18:09
в том то и дело что все в порядке :good:.Я все разобрал все протер там поменял сгоревшие лампы. даже интересно стало что ее нету.
22 янв 2009 18:37
если правильно помню, то СЕ это толь самая правая, толь вторая справа
23 янв 2009 13:30
Интересует такой вопрос. Кто знает, как часы выставить те, которые на дисплее? Все способы перепробывал, никак не получается? Или их нельзя переставить?
MAZDA MILLENIA V6 2.0 1999
23 янв 2009 13:47
От это да! такого вопроса еще не было :D
Кнопка М - минуты, кнопка Н - часы выставляет, чего там не понятного-то? :)
23 янв 2009 16:37
Для тех, кто меня не понял... Хотя я ожидал, что кто-то меня не поймет. Ну да ладно. Может сам так вопрос некорректно задал. Итак, еще раз. Там (RespecterX9: Кнопка М - минуты, кнопка Н - часы выставляет, чего там не понятного-то?) мне как раз понятно (хотя не думал, что это дисплей). А вот есть такой мониторчик (там: ТВ, диск, кассета, навигация, еще этот мониторчик "съезжает", чтобы диск загрузить), вот на нем есть в правом верхнем углу часы. так вот, как выставить их?
Вроде теперь всё по полочкам разложил. А... и теперь у меня в машине два монитора оказывается :lol:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4202 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 169  След.
