     На страницу Пред.  1, 2, 3
Наклейка под дерево. Где взять? | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2007 17:51
15 ноя 2007 17:51
TEMZ, я тебе и так могу сказать - не такое. Придется переделывать. 100%
Марк, ну тыж знаешь где ее можно за нормальные деньги взять... :)))
15 ноя 2007 21:27
RespecterX9 писал(а):
eXXXtremalвот например ксенон - это тоже лампа? а однако светит не желтым ;) даже голубым некоторые умудряются заставить ее светить ))))
там стоит что-то типа специальных лампочек-светодиодов. Стоят в нужных местах для равномерности распределения(соответственно разного цвета), и светят в нечто, что можно назвать световодами
Ты со мной прям как с блондинкой :D Я вообщеоо-то сообразительный :P и имел ввиду, что лампы накаливания светят желтым, и заставить их светить белым сложно.
А узнать я хотел, стоят ли там обычные лампочки (накаливания) или светодиоды? Или что-то третье, что вряд ли...
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
15 ноя 2007 23:00
eXXXtremal, не, ну при чем здесь блондины? ;)
Ты же сам говоришь, что знаешь обычные лампы накаливания светят грубо говоря желтым... значит там стоят не они, прально?
Ну а далее всё зависит от того, что поставил производитель... как правило это диоды с нужной интенсивностью свечения и нужным распределением...
16 ноя 2007 10:23
RespecterX9, хм.. нет, не знаю.... Новая в Экзисте еще дороже:
Mazda TC92-55-430A Приборная панель 11.10.07 10 1 929,73 $
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
16 ноя 2007 10:38
Дед на Миллере, тыж вроде должен знать слово ебей ;)
16 ноя 2007 10:57
RespecterX9, на ебее все дешево, да вот только как с америки все это приволочь? Я смотрел там фары по 100 баксов - холява... У нас они по 6000 %) .
А спидометр всего 30 баксов http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-02-Ma ... dZViewItem
16 ноя 2007 11:40
TEMZ, если надо приволочь, то для этого есть специально обученные люди ;)
16 ноя 2007 11:47
RespecterX9, сколько стоит? Меня даже не столько спидометр интересует, сколько фары, а то я третий месяц с разбитыми езжу, жаба душит 12000 отдавать. А еще лутше было бы найти просто стекла для фар. У нас в какие фирмы не обращался все просто большие глаза делают и все :cry: .
16 ноя 2007 11:48
TEMZ, в аську ко мне стукнись
16 ноя 2007 12:39
RespecterX9, аа.. ты про это.. Знаю. но ни разу не пользовался... Я из Америки тока шмотки себе с JCP таскаю иногда..:)
19 ноя 2007 23:15
Дед на Миллере, а зря - там многа чего интересного есть. И порой очень и очень недорага ;)
Притом не только по авто тематике.
28 ноя 2007 13:47
TEMZ,
насчет приборки. Вот тут чето по этой теме человек делал. Тока чего - хз, я так и не понял.
МОжет ты разберешься :)
1995-02 Mazda Millenia Gauge Installation
Difficulty: Easy
Time Required: 1 hour MAX
Tools Required:
- Phillips (+) screwdriver (magnetic if possible)
- Standard (-) screwdriver or blunt kitchen knife
- Replacement gauge plates
- Fast-drying glue (Krazy Glue)
- Plastic wire tie
- Electric drill with a very small drill bit
Submitted By: MillyVanilly
Procedure
1.) Remove the dimmer switch and the little black piece of plastic across the steering wheel from it. You shouldn't need to pry it off, just get a good grip and pull.
2.) This is where a magnetic screwdriver comes in handy, remove the screws from inside the holes. If one falls, don't worry; you can get it out in the next step.
3.) Get a good grip on the dashboard and pull it out. The only thing holding it in are friction clips, so don't be afraid of pulling hard.
4.) With the dashboard out, you will need to unclip several wires. First do the dimmer switch, then do the rest. To remove them, just push in the little plastic piece and pull it . Once again, don't be afraid to pull hard, as long as you are pressing in the clip all the way.
5.) Find a clean, soft place to push the dashboard (back seat works fine)
6.) Now, unscrew the instrument cluster. There should be 1 phillips screw in each corner (4).
7.) Unclip all of the wires from it and remove it. Now go inside to somewhere comfortable to work at (desk, kitchen table, etc...).
8.) There are two main plastic parts that make up the instrument cluster, a black one and a white one. There are about 15 little clips holding them together. Push in one of the clips and separate the pieces by inserting the knife or screwdriver between them. Keep doing this and spreading the pieces farther apart until they are separated (I know, it's frustrating).
9.) There are 2 screws on either side of the needle for the speedometer and tach; take them off.
*NOTE*: DO NOT try to take the needles or the existing plates off !!!
10.) Slide the new gauges plates over the existing ones. Do this by putting the needle in the hole and pressing down while sliding it on. For the fuel/temp gauge, point both of the needles straight up, put them in each of their holes at the same time, and slide it on.
*NOTE*: Remember where your fuel level was, I think you need to put it back there afterwards.
11.) Since the fuel/temp gauge doesn't have any screws, put a small drop or line of super glue underneath. Don't worry about the sides flaring up, the bezels will hold them down.
12.) Carve some holes in the black part of the cluster housing for the wires of the gauges to come out of, and put both pieces back together.
13.) Your gauges should have come with a little black box. Wire tie it somewhere in back of the cluster. If yours has a switch, just leave it dangling behind the dash above the pedals.
14.) Next, take out all of the illumination bulbs that you don't need from the back of the cluster. There should be 3, 1 for each gauge. To do this, twist the plastic housing for the bulb, remove the actual bulb, and replace the housing.
15.) Here's where if gets tricky. Take one of the empty plastic bulb housings, and drill 2 very small holes in the back of it. Now, put the 2 power wires that came with the gauges through the back. Tie the two wires together in the appropriate place to prevent them from pulling through. Now twist each end of the wire (it should be stripped), loop it back around, and firmly insert it between the metal contacts and the plastic parts of the housing. Make sure that the wires are far enough apart so that they don't short circuit. If you have a soldering gun, then very carefully solder them in place (after you test it). Insert the bulb housing back into the cluster. (You may have to adjust the wire length)
16.) Now, attach the gauges to the little black box that you wire tied and re-attach the wires to the instrument cluster. (Now would be a good time to test the gauges)
17.) Arrange all of the wires so they are not tangled, and re-install everything. (Use that magnetic screwdriver!)
18.) Find a decent place to mount the switch if you have one and mount it with the screws it came with or superglue. I suggest putting it up in the dash above the pedals, so it's out of view, but you can be creative if you want to.
19.) Ta-daa!!! Pat yourself on the back!
28 ноя 2007 20:57
TEMZ писал(а):
D!MK@, давай фото!!! :ROFL:
вот тебе и фото, качество не очень, но....
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
29 ноя 2007 09:10
RespecterX9, я то же до конца не понял, но так думаю, это описана замена приборов ( самой внутрянки) панели приборов, т.е. может если у тебя сдох спидометр или тахометр... Ну хз.
А на счет замены до на рестайловую панель: я думаю на крайний случай можно 20-30 проводов перепоять, и ничего страшного в этом нет...
29 ноя 2007 09:11
D!MK@, ну и все, по моему реально получилось! :good:
29 ноя 2007 09:21
цвет темнее должен быть и лак лучше не нитро использовать а там норма
29 ноя 2007 11:52
TEMZ, если это простая замена приборов на аналогичные, то нафига там что-то резать, кусать, клеить, паять и провода выводить?
Короче не понятно чего они там замутили...
29 ноя 2007 16:12
RespecterX9, резать там не чего не надо, ножем поддевается "стекло" (естесно пластик) панели, чтобы потом болтики открутить... А вот на счет проводов? Какие нах там в приборке вообще провода????:crazy:
А там картинок не было?
29 ноя 2007 17:01
ну уговорил - не резать, а сверлить и сручивать\паять
Не, фоток не было, токо текскт ;(
Я ваще не понял - они там в последнем пункте еще какую то коробочку ставят. Чё это за космический тюнинг - фиг знает, даж предположить боюсь :)
30 ноя 2007 10:07
RespecterX9, не заморачивайся! Майк сфотографирует заднюю часть панели - посмотрим как это все выглядит - если проводов не оч много паять, то попробую...
 Заголовок сообщения: Re: Наклейка под дерево. Где взять? | мазда (mazda) форум
30 окт 2008 21:57
viewtopic.php?f=11&t=22328&p=371007#p371007
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
