ЕЩЕ РАЗ ОБО ВСЁМ, ЧТО КАСАЕТСЯ Millenia и X9 | мазда (mazda) форум | 05 мар 2009 16:01
 Заголовок сообщения: Re: ЕЩЕ РАЗ ОБО ВСЁМ, ЧТО КАСАЕТСЯ Millenia и X9 | мазда (mazda) форум
05 мар 2009 16:01
ребятги! кто себе форсунки стеклоочистителя менял и на какие?
вот тут по ссылке интересно мне очень http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 03966.html
кто знает, подойдут ли на наши?
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
05 мар 2009 17:10
ко мне от Трибьюта не подошли.
Поставил от Вольво. И всё бы ничего, но бьют низковато, а регулировке не поддаются.
Вот наш коллега даже отчёт по этой теме сделал :)
http://mazda-xedos9.narod.ru/
05 мар 2009 17:45
Ligon, в том то и дело что не просто там нет лампочки, а нет и такой надписи на приборке в правим углу а диагностику я делал все :good: хоть это радует.
mazda millenia 2001г 25M
05 мар 2009 18:02
пасиб, бум знать, плохо канеш
10 мар 2009 13:57
итаг, после того как полазил электрик и убрал лишние "сопли", спустя 4 дня высветился значок двигателя, т.е. Чек инжин
вопрос именно к владельцам Кседосов (не Милленний), хотя может и другие знают: нужно ли беспокоиться или забить, учитывая, что только в ноябре делал капиталку и никаких сбоев в работе двигателя не наблюдается (ну может иногда на 100-200 обороты двигателя иногда не скачут, но показывают то чуть выше, то ровно, то чуть ниже той красной рисочки, которая показывает работу рабочего холостого хода да машинко чуть заметно подрагивает)?
обнулить комп и сбросить этот сигнал можно, вроде писали об этом, или все-таки сменить заправку, проверить свечи (еще и 10 тыщ не прошли), провода (проверяли месяца 2 назад) или копать глубже?
10 мар 2009 14:26
Ligon, ошибку то какую показывает?
10 мар 2009 15:04
э, дарагой, так далеко я не лез! для меня считать ее - это проблема!
11 мар 2009 13:47
Ligon ты странный какой-то :))
еще не зная диагноза спрашиваешь как лечить или забить на лечение
считай ошибки, тогда и разговор будет
11 мар 2009 15:37
та не верю я в эти коды - чухню показывает какую-то
ну покажет он мне ошибку (как было када-то) датчика катализатора (или как он там называется, что на экологию влияет?) - и шо, буду я его менять?
11 мар 2009 16:07
Пипец......нет слов.....
какой нахер датчик катализатора??? не неси охинею.
Или тебе весь список ошибок возможных сюда выложить??
Единственное что можно тебе посоветовать в таком случае - ВЫКРУТИ ЛАМПОЧКУ CHEСK
чтоб не мозолила глаза и всего делов :good: универсальный способ
06 апр 2009 10:29
в общем похожих симптомов по памяти ни у кого не помню, поэтому пишу сюда
в пятницу в пробке, увидев достаточно свободный кусочек метров 50, кик-даун и вперед за орденами! но тут блин машина понеслась так, как ни при одной тапке в пол еще не носилась - как будто пробку какую выдавили и она полетела просто
однако моя радость была омрачена тем, что при нажатии на педаль тормоза (когда понадобилось) - сама педаль очень туго стояла под самым верхом и оттормаживание происходило в разы труднее и медленнее (как будто электрика отказала и приходилось давить на тормоз без всякого усиления со стороны автоматики)
потом - резкий толчок (как будто из-под педали убрали кирпич), скачок и педаль тормоза опустилась до нормального уровня, движение машины замедлилось и все стало как прежде
сегодня ситуация повторилась один в один, правда еще заметил, что обороты при этом (при отпущенной педали газа) держались на 3000 и опускаться не хотели, педаль тормоза опять под самым верхом и не давится, решил остановиться/выключить зажигание, но посильнее нажал на тормоз и со скачком вперед (рывком, прыжком дето на 0,5 метра) все стало на свои места
шозанах? реально парит, это ведь нездоровая херня!
пока не пишу, что у меня было до этого, чтоб мнения не склонялись в эту сторону, жду советов/разъяснений
официальные сервисы не советуйте, они у нас полное гавно, тем более по Кседосам
да, еще (может субъективно) как-то четче после пятницы стала реагировать на педаль газа, легче скорость набирать
откуда ждать беды?
06 апр 2009 10:53
Никакой электрики (акромя АБС) в тормозах у тя нету и никогда не было:) Есть старый добрый вакуумный усилитель, который тебе и помогает жать педаль.
С воздухом похоже у тебя проблемы где-то. Может вакуумник дурит, может еще где подсос\недержание
06 апр 2009 12:32
но не коробка точно? с воздухом и так знаю что проблемы - новую гофру уже заказал, эта ездит с дыркой, обмотанной малярной лентой и сверху изолентой :)
но почему такая тяга и обороты не падают при отпущенной педали газа?
06 апр 2009 12:52
почему ты думаешь на коробку, есть какие-то еще симптомы?
неучтенный воздух, мозги видят что смесь бедная и льют бензин.
думаю уберешь подсос и всё нормализуется ;) Токо комп сбросить не забудь.
06 апр 2009 12:54
та просто коробка - это самое страшное что может щас с ней произойти :)
пасиб, шо успокоил :)
06 апр 2009 13:37
Ligon,
я не пытался тебя успокоить, а всего лишь предположил ваще то :)))
06 апр 2009 14:21
Ligon, ты реши проблему с подсосом для начала.
Последовательно нужно действовать. Из за подсоса бедная смесь, рывки, неправильная работа коробки, динамика - все это может быть следствием порваной гофры твоей. ВОт тормоза это уже отдельно нужно смотреть.
06 апр 2009 15:12
Ligon,
ну а я успокоился :)
Сандро, та заказал гофру, жду :)
06 апр 2009 15:26
нужно наверное вывести тебя из такого состояния, не дело это :)
Панимашь в чем дело..... такой режим работы вреден и для коробки и для лямбд и для катализатора.
Ну а самое главное - в коллектор летит воздух в обход воздушного фильтра, и частички грязи засасываются прямиком в цилиндры....
Вполне может случиться так, что ты станешь третьим человеком, который будет жаловаться на белый "пародым" из выхлопной трубы и неоправданно большой расход бензина )))))))))))))))))
гы, спокойствие еще присутствует? :ROFL:
06 апр 2009 16:09
:lol: не надо было это говорить
на самом деле эта гофра рветься у доброй половины владельцев и все какое-то время ездят с подсосом.
Но да теоретически это все очень вредно и для коробки и лямды с катами. Переживет ничего, он ведь уже практически капиталку делал не так давно, насколько помню.
06 апр 2009 16:39
шото после обеда мне ваще все пох, сильно спать хоца :D
просто воздержусь какое-то время от слишком резкого ускорения, пока гофра не придет, а там видно будет )))
06 апр 2009 17:05
Я себе ставил гофру от волги, пока ждал привоза родной.
Вставала туго, но встала. На KL, конечно, другая гофра, но тоже может подойти.
Millenia 99 2.3 Canada
07 апр 2009 14:25
вопрос: нужно менять наконечник рулевой тяги. Кто-нить ставил Optima? Или сталкивался с этой конторой? Написано "типо германия".
Эта optima стоит 18$, оригинал 63$. Многовато как-то для наконечника. Вот и опять я раздумьях.
01 июн 2009 11:11
подыму темку
не первый раз замечено и уже кумарит, что при небольшом (меньше 20 литров) остатке бенза в баке при резком торможении и последующей остановке тупо глохнет двигатель (приходится переключать автомат в режим парковки, заводиться и т.д.)
при все этом при резком повороте ни направо ни налево такой байды не замечается
в чем тут трабл? бензонасос не получает при таком торможении топлива? сеточка - та не должно быть, тут прежде всего в поворотах было бы (как в прошлом кседосе)
01 июн 2009 21:18
Ligon,
не в тот топик ты аднака.... :)
Сеточка это, сеточка. 99% )))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
