     На страницу Пред.  1, 2, 3
Замена катализатора на пламягаситель | мазда (mazda) форум | 08 июл 2009 15:24
 Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора на пламягаситель | мазда (mazda) форум
08 июл 2009 15:24
мля, так это его взять дето нада, прежде чем свои каталики вырезать!
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
08 июл 2009 15:31
Я считаю что первые каты просто выкинуть и всё, пламегасители там нах не нужны, у меня просто трубы идут как и во всех дорестайлах (Кседос), перед резонатором, всё равно остаётся кат (третий) он будет гасить енное пламя. Смущает только возможный звон банок, но они не большие, мож и не будут. Ну ,собсно, опыта такого ни у кого пока нет. И что бы два раза не сымать всё это, предлагаю в каждой банке сделать вдоль оси надрезы, вставить в них металлические листы и обварить, лишнее отрезать. Получатся внутри банки рёбра жёсткости, и таким образом возможная проблема звона банок - будет решена. Более практичных и дешёвых и надёжных способов решить это не вижу. Есть идеи - предлагайте)))
VW - T4 2,5 TDI
08 июл 2009 15:53
возьми коллектор от дорестайла и не мучий мозг ни себе ни людям :D
08 июл 2009 16:48
так, Саня, хочешь экспериментов над моей машиной - будешь присуцтвовать на операции по вырезанию! ))
08 июл 2009 17:10
Я тож об этом думал, но - это лишнее бабло - раз, и ещё гайки на вторые лямбды мутить нужно буит. А так стоимость кирпичей полностью окупает всю процедуру, не тратишь ничего. Антикризисный вариант, кароче :D
VW - T4 2,5 TDI
08 июл 2009 17:31
sasa,
мне кажется не так всё плохо. На разборках, конечно, не знаю сколько возьмут за коллектор, но
на сервисах неоднократно видел просто валяющиеся двигатели после замены на контрактников. За совсем небольшую копейку коллектор с него, я думаю, тебе снять дадут :)
А вместо лямбд просто поставить резисторы, чтоб в мозг приходило напряжение живых катализаторов ;)
И не надо ничего мутить\варить\колхозить ))))
08 июл 2009 19:47
sasa,
Что то я не совсем понял :) что верхние зонды что нижние - идентичные, напряжение с них просто по разному выглядит и трактуется моцком . Как его получить с резистора? Ет только по подогревам зондов моцк напарить так можно, но сигнал пульсирующий в маленьком диапазоне возле 0,5-0.6 вольта как сделать? Объяснись, плиз :)
VW - T4 2,5 TDI
08 июл 2009 22:15
sasa писал(а):
Объяснись, плиз :)
легко.
по первым лямбдам напрямую регулируется смесь. Отсюда всё пляшет.
По вторым, условно, контролируется работа катализаторов.
Первые обязаны выдавать, совсем грубо говоря, синусойду в зависимости от меняющейся лямбды смеси, что напрямую зависит от сгорания, т.е. по сути кажет бедно/богато и регулирует подачу.
Вторые (после ката) нюхают дожженный катом выхлоп. Ихние показания должны лежать в неком пределе и выглядеть должны примерно как прямая линия. В зависимости от эффективности катализатора эта прямая будет выше или ниже. Именно по этим границам мозг принимает решение о работе ката :)
Если поставишь резистор в сигнал, который даст постоянные 0.4-0.6В (это то, что должно быть в идеале после ката), то этот мозг обмана не заметит. Он не на настолько умный, насколько мне известно :)
Вот в современных СУ уже сложнее - нужно имитировать хоть какие-то, но колебания - типо чтоб регулярно болтался этот сигнал в районе 0.3-0.7, да плюс еще и в зависимости от температуры и режима. Вот тут уже сложнее, эту так называемую "обманку" смастерить - нужно схемку мудрить и заводить доп параметры на неё.
А на нашей Маздо такого, хоть и не проверял, но уверен на 95%, такого делать не придется. Примитивная диагностика у неё, шибко умной её еще сделать не успели...
09 июл 2009 10:21
Мысль понял. 100% утверждать не могу что это прокатит, но попробовать можно. Если моцку хватит просто напряжения определённого вольтажа - тогда гуд. Но если нужна лёгкая синусоида возле какого то вольтажа - тогда облом. Но колебания напряжения там действительно крайне незначительны ,и регистрировать такую ничтожную разницу между пиками вряд ли мозгу под силу. Мож ты и прав, стоит попробовать. :)
VW - T4 2,5 TDI
15 июл 2009 09:48
Привета. Кратенько усный отчётец))) пока тут всем форумом спорим, дискутируем стоит ли выкидать передние каты Логину Сане - была снята давеча труба ,и выявлено ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ :D , удалены физически, неведомо когда. Банки не звенят, поскольку маленькие и толстостенные, так еси кто надумает выбросить свои - ничо ввариавать и мудрить на место первых катов - не нужно )))
VW - T4 2,5 TDI
15 июл 2009 09:55
sasa,
а вот другой вопрос - как быстро они пустые прогорят, какие мысли по этому поводу? Просто интересно... ;)
15 июл 2009 10:20
вот и мне интересно... возможно таки уговорят меня вварить просто трубу...
16 июл 2009 07:55
sasa,
RespecterX9, банки достаточно толстостенные, с хорошего металла, не думаю что их прогара стоит ожидать в ближайшую десятилетку)) в Логина банки светил мощным фонариком - внутри очень чистенькие, гладкие внутри, то есть нет никаких очагов коррозии, нагара и т.п. можно сказать блестят внутри. Бошевские зонды, кста, тож чистёхенькие и пока не синие :D . И ещё, чоб удалить каты - банки с двигла снимать не нужно, снимается продольная балка ,на которой стоит передняя подушка двигателя, и снимается выхлопная труба-перемычка, соединяющая две наши банки. Шесть болтов - и снизу любуешься катализаторами + имеешь кучу места что бы их сверлить, долбить ломом. Всё высыпется строго вниз, на землю. Вопсчем пол тачки разбирать не нужно - спасибо японской матери :D
VW - T4 2,5 TDI
16 июл 2009 08:21
Да, и ещё - сам отвечаю на свой (када то) вопрос - влияет ли удаления катализатора на правильную работу системы ВРИС - считаю, что поскольку на абсолютно одинаковых моторах конструкции систем выхлопа сильно отличаются, количеством катализаторов (препятствий), диаметром банок,труб, формой - уверен на 100%, что само удаление катов никоим образом не может влиять на работу ВРИСА и точка))) зы. и чем меньше всякой дряни на пути выхлопных газов тем сердечку легче биться :)
VW - T4 2,5 TDI
16 июл 2009 14:08
sasa,
бхм... одного только не понял - какая предполагалась зависимость между катализаторами и VRIS'ом ? и почему удаление первых каким то образом должно сказаться на работе вторых ? ;)
13 авг 2009 13:47
Привет братва!
Я уже полгода думаю о этих катализаторах у меня там наверное вообще все забито наглухо с катализаторами я вроде все понял а вот про лямбы что паять куда прицеплять мож есть какая схемка а то я в электронике очень тугой
Xedos 2.3
Газель "Культторг" 16 кубов 150л/с
ваз 21099
905-130-00-30
13 авг 2009 14:06
Баллы репутации: 3
АААА если б научились-уже б похвалились !!!!
13 авг 2009 14:07
О, хорошо темка поднялась, а то всё не мог вспомнить чтож и про что хотел написать. Теперь вспомнил, пусть тут будет ;)
к вопросу об алгоритме определения мозгом живости катализатора и вырезания оного. Имею честь доложить,
ситуация следующая.
Мозг считает сколько раз показания пересекали отметку 0.5В на первой лямбде и сколько раз на второй, после этого делит первое на второе и если получается число меньше 2, то всё, считает, что катализатор мёртв.
Если больше 2х или ни разу не пересекалась отметка 0.5В - живой.
От так вот, поэтому вместо второй лямбды можно легко ставить любой резистор, который на выходе даст постоянное напряжение отличное от 0.5В и никакая ошибка в мозге не появится :)
Еврика, все бежим вырезать каты! :Bravo:
13 авг 2009 14:21
Баллы репутации: 3
А разве он (мозг) скважность не анализирует?
Ну или частоту изменения сигнала?
13 авг 2009 14:28
ikar
разговор про вторые лямбды, а не первые, не путай. Тем более, что у тебя их вообще может не быть ;)
13 авг 2009 14:35
Баллы репутации: 3
У меня их четыре по две на каждом катализаторе...
В этой же ветке я отчитывался как я препарировал на новые энти самые катализаторы (выпускные коллекторы) и менял лямбды на новые :D
Последний раз редактировалось ikar 13 авг 2009 14:39, всего редактировалось 1 раз.
13 авг 2009 14:37
значит к тебе это руководство тоже относится :)
13 авг 2009 14:43
Баллы репутации: 3
Ну каким-то образом...
Все ж поменял на новенькое :D
14 авг 2009 15:50
С резистором все уже придумано до нас :)
По крайней мере владельцы Тойоты выложили подробный мануал
http://www.celica-club.ru/board/index.p ... opic=14252
оригинал лежит здесь
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=216641
Xedos 9, 2.3 Miller, 99г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
