Перестала заводиться Милления 2.5 !!!! | мазда (mazda) форум | 17 апр 2012 20:11
 Заголовок сообщения: Re: Перестала заводиться Милления 2.5 !!!! | мазда (mazda) форум
17 апр 2012 20:11
... или до насоса - замок, предохранитель, реле, сигнал стартера, проводка....
17 апр 2012 21:11
я же писал до этого что мерил напряжение на фишке прям возле бензинового фильтра, когда крутит стартер напруга есть...
17 апр 2012 22:41
бензонасос с каким давлением взять?
18 апр 2012 07:46
Баллы репутации: 37
По мануалу посмотри.Бош,Денсо .
18 апр 2012 09:01
да не нашел что то, по этому и спросил..
18 апр 2012 09:26
что-то мне подсказывает, что и искать не пытался....
Смотри в топливной системе, измерение давления. В районе 5-6 он качать должен обычно, подробнее в мануале увидишь :)
18 апр 2012 10:31
Автомобиль: PEUGEOT
Откуда такая информация?Обычно ТН насос выдает 3.5-3.8 бар.
Продал мазду...
18 апр 2012 10:53
Автомобиль: xedos 9
офф
Вот меня удивляет... на наше корыто есть книга в которой расписано все что тока можно, не зная английского и то можно разобраться. Попадались мне разные воркшопы от других авто на РУССКОМ, дотого все бестолковые и неудобные аж ппц.
Xedos 9 МКПП 2.0 1996г VIN: JMZTA12F201******
18 апр 2012 11:21
Диманнныч
информация оттуда, что одно давление - то, что выдаёт насос, а другое - то, что на рампах. Разные вещи, знаете ли :D
19 апр 2012 23:14
скинул глушитель с трех резинок, и открутил бак, только с сзади, что позволило без особых проблем через лючок достать бензонасос не снимая бака целиком, подключил насос напрямую... хм.. работает, подключил все обратно, работает, все собрал довольный езжу, не знаю что я там еще сделал, расход упал с 20ти до 16ти, стиль езды, каждодневный маршрут, заправка, и все такое... не изменял... чудеса :)
20 апр 2012 07:24
Баллы репутации: 37
Чудо под названием окисление контактов за осенне-зимний период :Bravo: :D
27 апр 2012 10:03
Автомобиль: Xedos 9 2.0 1994 г.
Последний раз редактировалось Vals X9 27 апр 2012 10:27, всего редактировалось 1 раз.
27 апр 2012 10:23
)))) а у меня вообще не оьяснимые евления!!!! вышел из машины на пол часа... вернулся , заводить а уменя все лампочьки на понели разом загораються, дворники безумно начинают полировать лобовуху (выключил только на з положении), а стартер даже не подал признаки жизни!(((((( а "супер" электрики моего любимого города браться за прудоемкую работу не беруться (пид...)!! нашел электросхему (150 листов) но на англиском буду пытаться сам(
27 апр 2012 10:47
Баллы репутации: 37
Земеля :D Объем двигуна напиши в аватаре.Ошибки отсканируй диодом.Вполне возможо,клина реле в подкапотном хватанул %) .
27 апр 2012 11:24
2 литра 1994г(
27 апр 2012 11:30
:) как это зделать!?
27 апр 2012 11:33
Баллы репутации: 37
Посмотри в подкапотном предохранители .Их можно и без тестера увидеть,перегоревший он или нет. перво-наперво 120 амперныйПро ошибки-зайди в полезные и необходимые ссылки-там все уже давно расписано...
27 апр 2012 11:46
ОК!!!! а предохранители, как назло, все целы !!!!!!!!!!! спасибо тебе!!!
27 апр 2012 14:16
Баллы репутации: 37
В салоне тоже посмотрел предохранители?
28 апр 2012 07:17
)))))))))))) в салоне на первый взгляд все целые, но подстава!!!!! начал вытаскивать а они безногие!!!!!!!!!!!!!!!))))) все практическе все с окисленными, а порой с оторваными ножками!!!! Заменил их и готов был услышать приятное вурчания ксюхинова сердца ка снова увидел разнообразие кнопок на своей панели, и эти психованные дворники по мойму стали бегать еще быстрей!!((((((
28 апр 2012 08:53
Баллы репутации: 37
Обработай хай гировским аэрозолем для электрики контакты в блоке предохранителей.Причем есть возможность снять его с посадочного,то сними и почисть снутри-возможно коротит с нутри.
28 апр 2012 09:04
))))) чем сейчас и занят!!!!)))))) ты не знаеш восколько поменять электрику может выйти!?
28 апр 2012 10:36
Баллы репутации: 37
У тебя в Железке ,наверно,дешевле выйдет,чем в Москве.. :) Гемор еще тот-искать корочение или наоборот,обрыв цепи---проводов многовато.Но поробуй сам найти,если более менее шаришь в электрике.Цена стартанет,наверное, :( минимум в 5-6000рэ :(
28 апр 2012 11:03
я чего спрашиваю, интересно что дешевле выдет поменять всю проводку или починить (всю прозвонить)....тут сегодня один электрик вроде согласился...вот я и не знаю что ему сказать...
28 апр 2012 11:13
Баллы репутации: 37
У тебя случаем машина не #купалась#?Сколько видел на машинах бл.предохранителей,но что бы на них почти все предо- были окислены-обломаны %) .Когда это первый раз случилось,запаха паленой п.массы не было?Ладно если дело в предо-,реле,а вот если в корочении,да еще и без электро схемы,то повозиться придется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
