     На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  След.
Решить трабл Компрессора Лисхольма или умереть. | мазда (mazda) форум | 19 фев 2010 22:41
 Заголовок сообщения: Re: Решить трабл Компрессора Лисхольма или умереть. | мазда (mazda) форум
19 фев 2010 22:41
Автомобиль: mazda милления 2.3 1999
ВЛАДИМИР
Я в отверстие которое можно расточить до 4мм палочку засунул а там смола как в кальяне,а может где то быть засор . И хотел спросить, может полусинтетику залить ?
20 фев 2010 01:28
Баллы репутации: 3
Да уж...
Нагородили Самураи.
Спасибо за ликвидацию безграмотности населения )))
Поэтому фторопласт неприменим в этом узле.
Графит напитывается маслом (и охлаждается) потому и работает здесь.
Фторопласт просто задерется после первой серии оборотов.
Только вот непонятно, неужели там такие высокие обороты ?
Шнеки, насколько я понимаю, тоже переменного шага (в сечении), работают в прогрессии.
там же не требуется такое большое давление ?
20 фев 2010 02:00
Баллы репутации: 3
Ну так вот они .
Здесь их и производят.http://www.seals.highexpert.ru/mechanical_seals.htm
Еще Axel об этом говорил...
20 фев 2010 15:14
Изменений никаких,вроде даже стала больше дымить,или это из за мороза.
20 фев 2010 20:26
Автомобиль: MAZDA XEDOS 9
Баллы репутации: 2
Конечно, если засор, то будет жрать масло. Проверь. Одень подходящий шланг и подуй ртом. Так-же проверь и шланги. А насчёт масла уже не раз писалось. В руководстве: зимой 5/30, всесезонное 10/30(до-20). Но вполне устроит 5/40 и 10/40. Современные масла по API на много превосходят рекомендуемые. А синтетика или попусинтетика - это...... . Если коротко,на морозе масло густое и давление масла большое, оно не успевает уйти из сальника, поэтому и дым.
20 фев 2010 20:38
Баллы репутации: 2
Обороты конечно высокие. Сама ременная передача ускоряющая и ещё внутри примерно в 5-8 раз. А шнеки вращаются с разными скоростями, 5 к 3. На одном 3 лопости, а на другом 5 лопостей.
20 фев 2010 20:40
Баллы репутации: 2
И ещё хочу повторить:
Если извличение жихлёра и добавка в масло не помагают - тогда только ремонт.
20 фев 2010 21:40
Всё понятно,беру паузу,буду думать.Спосибо.
21 фев 2010 12:42
ВЛАДИМИР
Так значит в нашем случае чем жиже масло тем лучше?
21 фев 2010 17:58
ikar
Что-то жидкость не выпаривается,на щупе выше максимума на 5мм
21 фев 2010 22:08
Баллы репутации: 3
А что на сей счет говорит инструкция по применению этого ядохимиката ?
22 фев 2010 09:50
Что если через 1500 течь масла не прекратится то ремонт, А без жеклёра стала дымить больше. В шланги подул ,продувается без препятствий.
22 фев 2010 09:52
ikar
А как у тебя дела,чёрный дым поборол?
23 фев 2010 14:58
Баллы репутации: 3
Какой такой черный дым ???
Нету у меня такого.
С кем-то спутал.
23 фев 2010 22:00
ikar
Пордон,перепутал с 1ndex.
25 фев 2010 11:01
aleksandr72
нет не исчез, в гараже, где +3 +5, дыма нет вообще, стоит машине постоять под открытым небом при -2 -1, черный дым, продолжительность - минута
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
25 фев 2010 16:12
Приветик БРАТИШКИ!!! :Yahoo!:
Я смотрю ни каких сподвижек с нашим лисхольмом =@
Я уже забыл когда и заглушил мне вроде теперь и даром не нужен это лисхольм
Xedos 2.3
Газель "Культторг" 16 кубов 150л/с
ваз 21099
905-130-00-30
25 фев 2010 16:13
aleksandr72
Братишка а у тебя как дела с компрессором? Ты не стесняйся если что звони встретимся посидим :beer:
Xedos 2.3
ваз 21099
905-130-00-30
25 фев 2010 19:19
Баллы репутации: 2
ВЛАДИМИР
Это палка имеет 2 конца. С одной стороны в первую минуту и для компрессора жидкое масло хорошо. Но для других деталей, это плохо. Например для вкладышей, на холодном двигателе зазоры побольше, следовательно нужно масло погуще. Оптимальный вариант рекомендует производитель (описано выше).
25 фев 2010 20:08
1ndex писал(а):
aleksandr72
Лямбды правильно работают?
26 фев 2010 08:24
Автомобиль: КСЕДОС 9 2,3
Sanymen
разреши узнать сколько времени прошло с момента заглушки компресора, и никаких ли других проблем не возникало?
1. к примеру с АКПП и т.д.
2. расход масла в движке сразу исчез?
mazda xedos 9. kj 2.3
26 фев 2010 08:55
Владимир
Выдавливаем с помощью подходящей отвёртки.
приветствую, я прально понял выдавливаем из патрубка эту вещицу и вставляем на место патрубок - это должно помочь прижоре масла???
если добавлять добавки что посоветуете, и не усугубит ли это нынешний жор - 1,2 л на 1000 км??
26 фев 2010 18:08
Баллы репутации: 2
Да, всё правильно. А добавок против жора масла есть много. Не усугубит.
27 фев 2010 12:56
АЛИ писал(а):
Sanymen
год точно
а вот масло жором у меня опять проблемки сейчас головку ремонтирую но через голову максимум 2-3 литра на 10 000 км это по сравнению с компрессором :Yahoo!:
из плюсов еще расход бенза на 1-2 литра меньше
Xedos 2.3
ваз 21099
905-130-00-30
27 фев 2010 13:16
Sanymen
А едет как по сравнению с Миллером? :twisted: Сколько примерно лошадей осталось?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1008 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  След.
