-20 и не заводится | мазда (mazda) форум | 05 янв 2008 01:06
 Заголовок сообщения: -20 и не заводится | мазда (mazda) форум
05 янв 2008 01:06
вторую зиму машина при -20 уже не заводится, машина на стоянке, опять чтоли к комунить проситься погреться...
или может кто подскажет какое место прогреть чтоб завилась?
05 янв 2008 14:35
Как знакомом 8)
сегодня утром такая же ж...а была пришлось прикуривать и тогда завелся, аккамуляторы у нас отстойные менять надо вот и вся проблема :)
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
05 янв 2008 20:59
Автомобиль: mazda millenia
у меня было такое с родным акумом)
поменял его свечи масло как положено и все ништяк
до -25 не грею, заводится без проблем
05 янв 2008 21:59
в ноябре 2005 года сменил свечи (иридиевые поставил)(платиновые кажется лучше были), в мае 2006 поменял масло (залил 5В40 Тебоил диамант), летом 2006 почистил форсунки, в ноябре 2006 сменил аккумулятор(поставил 65А). что не так? может всётаки свечи ? .....маленький момент, с сигналки даже летом утром заводится со второго раза... что бы это?
05 янв 2008 22:05
Schumaher, поставь аккум 55А, 65А это много
05 янв 2008 22:14
Al Capone, у меня ваще стоял 70))
Народ. что может свечи всётаки менять? купить по проще платиновые? а свои иридийвые оставить про запас? только я непомню какие стояли раньше (выкинул)....
06 янв 2008 14:34
Schumaher, а как не заводится? крутит хорошо, но не заводится? У меня в -38 заводится. Надо так 1 аккум однозначно хорошо должен быть заряжен, 2 включаешь свет ближний на 3-5 сек, выключаешь свет, 3 почти не проворачивая движок на полсекунды зажигание включаешь (чтобы бензонасос закрутился, 4 заводишь, 5 схватила - чуть газку.
Кседос 9 Mill, 98г - продан
06 янв 2008 14:47
Kedr, сегодня прикуривал... короче крутит и несхватывает. купил свечи платинки, вечером машину в сервис на ночь потащу.
06 янв 2008 23:36
оставил грется на ночь в сервисе. Мастер сказал масло всё в беньзине. завтра будут менять свечи, потом я поменяю масло. что ещё необходимо бы сделать(только не форсунки)? посоветуйте...
 Заголовок сообщения: Re: -20 и не заводится | мазда (mazda) форум
07 янв 2008 00:39
Мое личное мнение.
Мозги при таких низких температурах должны давать сильно переобогощенную смесь (сильный запах бензина секунд 15 из выхлопа) Но что бы все было по плану надо проверить работу клапана ЕГР + калийное число свеч для 95 бензина должно составлять 4 а для 98 соответсвенно 5 ... И вообще лить при таких температурах надо полюбе 98!
Да и еще для владельцев чистокровных японцев. Если не перестроены мозги и не стоит буст контроллер который настраивает смесь на конкретную передачу ЛЕЙТЕ 98 ОНЛИ ...
Расскажу про буст.
Давали попользовать тоетовский буст АПЕКСИ (Apexy Lokator - помоему так называется), фишки подходят, по питанию тоже. Дак вот моя движка 2,3 миллер, все знают на разгоне КОРОВА - мычит и не едет как хотелось, продолжим, за [0] взято значение по умолчанию + и - соответсвенно смесь богаче или беднее, максимальное значение + 100 минимальное соответвенно - 100, далее - - - холостые +20 . 1 - +40 . 2 - +20 . 3 - 0 . 4 - -20 Это настройки для трассы. Для города все тоже самое только 4 передача 0 так же как и 3. Для лета с максимальной экономией топлива можно сделать так - Холостые - +10 . 1 - 0 . 2 - -10 . 3 - -30 . 4 - 0 . У данного контроллера есть 20 ячеек памяти (на разные темперетуры, на разные условия езды, и на разные бензины). Дак вот советую поставить такую девайсину и не мучатся, с заводами с топливами и хреновой динамикой, стоимость бу 150 енотов, новой около 500. Вещ знатная если бы не продавал тачку поставил бы себе.
07 янв 2008 17:04
забрал машинку... терь меня ждёт замена масла, с промывкой и добавкой "Абсолюта" с эфектом раскольцовки...
посоветовали залить масло Хадо... что скажите?
07 янв 2008 19:05
такая же байда
я так думаю, идет дето замыкание контакта где-то на корпус и разрядка аккума
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
07 янв 2008 20:23
Я уже писал про хадо ... И про присад и про масло !!! Вот пост про масло ...
На канистре ХАДО для АККП написано!
НАСТОЙЧИВО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ЗАЛИВАТЬ МАСЛО В АККП АВТОМОБИЛЕЙ МАЗДА, БМВ (6,7), МИЦУБИСИ!
На канистре ХАДО для ДВС написано!
НАСТОЙЧИВО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ЗАЛИВАТЬ МАСЛО В ТУРБИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ДВИГАТЕЛИ С НАГНЕТАТЕЛЕМ С ПРОБЕГОМ БОЛЕЕ 100 000 км.
Про хадо по поиску найди ... Я писал что лучше присад который гель ... Сам баловался данной фигней ... Но там расписано поподробнее!
07 янв 2008 20:34
Schumaher, а че масло то в бензине хрень какая-то, может свечи в бензине?, тогда по идее продуть можно, но только по-идее, у меня когда залил один раз не получилось, только передние свечи выкручивать и просушивать, тогда заведется, так что не надо в сервис, сам сможешь, делов на 15 минут.
07 янв 2008 23:52
Kedr, у меня гаража нет, а до свечей даж в сервисе с пол часа точно добирались не говоря уже даже о замене и установке всё обратно....
и свечи в масле, и масло в беньзине, щуп смотрел, нюхал масло бензом конкретно воняет...
Maxon, я так понял Хадо мне Нинадо? я заливал всегда тибоил диамант 5в40.
08 янв 2008 00:06
Не делай этого. Если хочешь вымыть мотор, просто меняй масло через 800 -1000км пробега. 5-6 таких замен и будет тебе счастье и помытый изнутри мотор, хотя стёртые кольца не восстановишь как и выработанные направляющие.
Удачи :git:
08 янв 2008 01:08
хадо-нakyй надо
exМazda Millenia 2,5L, АКПП
exMazda 626 GE 2.0L, МКПП
08 янв 2008 01:39
хммм... было такое еще на 626 моей - есть такая штука бендикс...
на кседосе было прошлой зимой - втягивающее реле - при минус 15 куда ни шло - при 18 ни в какую не заводился...
так что ИМХО, товарисчи, масло тут совсем ни причем... равно как и аккум...
08 янв 2008 11:40
При чем тут втягивающее, если у человека крутит, но не схватывает???
Неужели кто-то не может отличить, крутит двигатель или стартер в холостую работает? Зимой это очевидно.
У меня тоже около -18 и ниже перестала заводиться... не схватывает. Хотя если толкать - заводится... Свечи, фильтры - новые, буду зажигание смотреть.
08 янв 2008 16:38
Плохой сервис если так долго меняли свечи, я зделал так: купил ключ самый дешевый для свечей, разумеется он сразу сломался наварил туда пруток и без проблем поменял все свечи за 15 мин ставил обычные свечи НГК.
Масло пахнет бензином, плохой знак, проверь компрессию если меьше 10 меняй кольца.
Последний раз редактировалось D!MK@ 08 янв 2008 16:42, всего редактировалось 1 раз.
08 янв 2008 16:41
и не надумайся портить мотор Хадо!!!
или мобил или кастрюля, а лучше оригинальное Декселия от мазды!!! 8)
08 янв 2008 17:34
Спасибо ребята и девчата за советы... а вот моё масло http://finoil.ru/catalogue.php?cat=52&r ... ct=24#desc ... стоит ли его менять на Декселию???
И что Абсалют для раскольцовки это фигня?
08 янв 2008 19:44
stm, имелось ввиду стартер крутит, а двигатель не схватывает. может неправ поняла.
см ссылку на тему http://izh.2126.ru/forum/index.php?acti ... ic=15337.0
08 янв 2008 21:05
D!MK@, у меня чтобы добраться до свечей надо разобрать почти весь воздухоотвод, соленойды и т.д. посмотри фотку миллера под капотом и всё поймёшь))))
10 янв 2008 15:20
Schumaher, выход один-как я сделал, когда в -22С Х9 залил свечи: менять свечи на новые (опционально) и ЗАМЕНА штатного АКБ (стоял тогда нулевый совсем оригинал Маздовский 63 (62??) Ап/ч) на 74 Ап/ч БОШ, или Варту аналогичнуу по амперажу/размерам физическим. После данной операции Миллер в -32 заводился уверенно.
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
