Резко помер мотор (KL) | мазда (mazda) форум | 22 апр 2008 23:52
 Заголовок сообщения: Резко помер мотор (KL) | мазда (mazda) форум
22 апр 2008 23:52
Такая неприятная ситуевина - позавчера мотор работал нормально, вчера начал глохнуть при нажатии на газ, сегодня с утра завелся идеально, нажал пару раз на газ - не глохнет, заглушил, пошел протирать стекла и убирать достанный инструмент, завожу - и ни в какую. Ни одной вспышки. Свечи открутил - мокрые, искру проверил - есть, глянул в масляную горловину - распредвал крутится, ремень цел.
что может быть еще? что изменилось - воздухомер отключен, после заглыхания при нажатии на газ залил бензин (заведомо хороший), недавно крутил винт дроссельной заслонки (с замыканием тен-земля)
без воздухомера работала и раньше, и стабильно. Свечи, конечно, поганенькие уже, но разве могут они умереть все сразу? причем снаружи мотора искру дают.
23 апр 2008 08:33
cavari24, по фотке трудно вылечить трабл подобный, домыслов разных масса может быть. Сервиса нет вменяемого рядом? Спецам машину показать? Ты в каком городе, вообще?
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
23 апр 2008 09:42
cavari24,
хм..... насколько я помню без МАФа прогретая машина вообще не работает. Заводится и тут же глохнет, притом игра с педалью естественно не помогает.
Если холодная то да, заведется и будет прогреваться поскольку в работе учавствует РХХ, но как только прогреется и он отключится, то она должна сразу заглохнуть.
23 апр 2008 11:56
Я думаю для начала лучше сделать диагностику :(
23 апр 2008 20:47
Баллы репутации: 3
А бензонасос живой, как ты думаешь? проверил бы.
23 апр 2008 21:21
ikar, "свечи открутил мокрые, искра есть"......
23 апр 2008 22:55
Баллы репутации: 3
" С прошлого раза" мокрые ,он же их не прокаливал.
а че крутил-то - были предпосылки?
не исключаю регулятор давления.
Искра где есть ? На центральном? Или непосредственно на свечах? Как проверял? Не знаю KL . У вас одна катушка с распределителем? Резистор проверь.
23 апр 2008 22:59
Баллы репутации: 3
И подсос воздуха проверь на впуске, м.б. патрубок какой лопнул ,тогда маф с ума сходит. Хлопков нет? Ты вообще откуда будешь? Сами мы не местные.
24 апр 2008 01:13
Мотор заработал благодаря новым свечам. Теперь выполз новый глюк, возникший после месячной стоянки - машина не едет вперед, ни на каком режиме (автомат). Назад - пожалуйста, а вот вперед - отпускаешь тормоз, мотор начинает бросать обороты вниз-вверх, хлопки в фильтр и дерганье на месте. При газовании на нейтрале или парковке набирает обороты живо и без задержек и прочей фигни.
24 апр 2008 11:11
датчик положения коленвала?
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
24 апр 2008 11:21
как это так может быть - вчера всё было хорошо, отлично работала с мафом и без, потом внезапно глохнет, не заводится, искра\бензин есть.
сегодня замена свечей - заводится, но колбасится, хлопки, коробка не переключается, обороты скачут.
с таким букетом я даже предполагать не берусь...
24 апр 2008 11:34
то, что я писал вчера - это было про мотор. Вообще, точная хронология такая - машину поставил на месяц на прикол, аккумулятор был отключен. Начал сейчас заводить - возник глюк с мотором. Поменял свечи - мотор запустился. Теперь хотел поехать - не удалось, смотри пост выше.
Да, и еще - на приборке моргает Холд, кнопкой не отключается (или он только на ходу отключаться должен?).
24 апр 2008 13:00
cavari24, коробке пизде........ вызывай экспертов тут тебе врятли что удасться узнать а сам пока ждешь экспертов можешь посмотреть что за ошибка горит в коробке (когда мигает Холд значит в коробке какаято ошибка) как сделать самому дагностику тут где то написано
Xedos 2.3
Газель "Культторг" 16 кубов 150л/с
ваз 21099
905-130-00-30
25 апр 2008 15:53
сделал диагностику, выдало несколько ошибок в коробке и несколько в моторе. Думаю, перед тем, как лезть в коробку, надо до ума довести мотор.
Обнаружил такую странность - если завести постоявшую несколько часов машину и сразу же поехать - она поедет, правда через секунд 30 начнется дерганье. Но факт в том, что машина уже поехала.
Одна из ошибок мотора - Fuel pressure regulator control solenoid. Поэтому вопрос - какие давление и производительность бензонасоса должны быть на KL? Какие симптомы при недостаточном давлении?
25 апр 2008 20:43
cavari24, в поиске, ну или, в мануале есть ответы на твои вопросы %)
На память - 2.5-2.8 должно быть (это более менее стандартно на всех системах впрыска), при убирании разрежения 2.8-3.2.
