Глючит Акпп | мазда (mazda) форум | 05 фев 2008 15:10
 Заголовок сообщения: Глючит Акпп | мазда (mazda) форум
05 фев 2008 15:10
не включается 4я, на 3ю пробуксовывает. Может ли это быть проблема в электрике или саму коробку под замену?
05 фев 2008 15:43
puncher, может быть что угодно и в конфе ты это точно не вылечишь ;(
Это коробка. К сожалению. Сначала тебе к нормальным ремонтникам надо показаться, а дальше уже думать ремонт или замена на контрактную
05 фев 2008 20:47
puncher, обратись к нашему ДЕДУ, он тебе скажет к кому в Столице на тестилку коробки можно смататься....
05 фев 2008 22:23
можно я скажу ? ;)
я правда не знаю насколько адекватные тестилки коробки на Белорусской, но было дело что по причине своей любопытности и по наводке уважаемых людей из сервиса я туда не раз ездил с разными машинами. Так вот, говорил вроде уже не раз, никогда нормального подхода там не видел. К сожалению ;(
Но, с другой стороны, не сочтите за рекламу (а её и не будет) знаю другое место там, где люди реально подходят к проблеме именно со стороны клиента и при этом действительно смотрят и в итоге делают своё дело.
06 фев 2008 18:47
Ну так откройте тайну, буду очень рад. Да и при чём тут реклама на таких форумах?
06 фев 2008 22:38
puncher,
дык для этого есть личка вообще то.
Не то чтобы я не хотел здесь озвучивать и рекламировать людей, которые действительно в нескольких случаях помогли.
Дело не в этом. Я в этом вопросе (АКПП) вообще практически не разбираюсь, но подход именно этих товарищей мне, на том этапе, очень понравился. По сравнению с другими выигрыш был 100% и собсна из-за этого отношения сначала отдались им первый раз, ну а по итогам и все остальные разы тоже ;-))) Есессна это были разные машины и коробки.
Притом что я присутствовал просто как наблюдатель и задаватель умных вопросов ;) И всё равно был несколько обескуражен тем, как люди относятся к чайникам в коробках... ;=)))
07 фев 2008 13:50
puncher, у меня была схожая проблема. Скорее всего подгорели фрикционы. Как правильно говорят форумчане лучше на такой машине не ездить во избежание больших затрат.
08 фев 2008 12:15
так если уж под замену коробку, чё не ездить-то. просто мне сказали что может электроника не включает 4ю. вот и думаю. а на диагностику поехать, можно кучу денег выкинуть и скажут, что проще поменять.
11 фев 2008 08:23
Нет гарантий, что ты купишь нормальную коробку, котороая не накроется через пару месяцев. Более того, обычно при продаже АКПП датчики снимают
