Доброго времени суток! кседос 9 2.0 1994г Вчера ,настраивая хх (с перемычкой между тен и гнд в диагн. разъеме), скинули вв провод на одном из цилиндров на рабочем двигателе и поставили обратно. -мотор заглох и больше не завелся..
искра идет но как-то через раз,топливный насос при включенном зажигании не слышно ,но если крутить стартер включаеться. все предохранители целые...
что могло случиться -куда хоть лезть дальше? -трамблер еще не разбирал-уже темно холодно и поздно...,думаю что пробить могло либо в трамблер(катушка) ,либо эбу....-подскажите как это проверить ?как определить жив ли эбу?
раньше где то находил инфу по самодиагностике ,купил диод,но ничего не снял(наверное диод бракованный был или знаний не достаточно)
можно ли как-то прозвонить эбу?
