     На страницу 1, 2, 3  След.
Штатные противотуманки и их свет | мазда (mazda) форум | 08 авг 2008 12:47
 Заголовок сообщения: Штатные противотуманки и их свет | мазда (mazda) форум
08 авг 2008 12:47
Всем привет! Ситуация такая. В моих туманках вода плюс к тому они все отпескоструины. Кто-нибудь может скинуть фотку, как светят туманки в нормальном состоянии без ближнего. Вот думаю, купить на разборке штатные или поставить hella microDe. Хела стояли на прошлой машине - свет офигенный, но их как-то придется колхозить. По цене практически одно и тоже. А сейчас штатные, как габариты светят.
 Заголовок сообщения: Re: Штатные противотуманки и их свет | мазда (mazda) форум
08 авг 2008 21:22
Баллы репутации: 3
Ну да. Даже если воду из них вылить, Световой поток скорректируется, будет несколько лучше. Но вот со стеклами отпескоструенными, к сожалению уже ничего не сделать...У меня так на бэхе525й было. ПТФ были просто как предмет интерьера.
Вернее экстерьера.
Если не хочешь штатные покупать, попробуй композитным методом заглушить рамки птф врезать хеллу, ну и отшпатлевать и покрасить. Должно неплохо получиться.
Посмотри на Паджерики Рольфовские -по такому принципу.
09 авг 2008 23:05
ikar, колхозить то как раз и не очень хочется. Можно поехать на разборку и купить родные, но я не знаю как они светят.
Кто-нибудь скиньте фотку! Хоть с мобилы! Чтобы можно было посмотреть световой пучок от туманок.
10 авг 2008 18:13
ну прям даже не знаю как сказать )))
туманки-то светят все одинаково хоть на Х5, хоть на М3. Какая на фиг фотка то нужна? есть гост, соответственно которому они должны светить, и совершенно все равно на каком авто это будет.
Кароче - следуй указаниям :) - свет примерно 3-5 метров вперёд, каждая фара покрывает 50% своей стороны и остаальные 50% идёт в стОрону.
Во объяснил! ))))
11 авг 2008 10:23
Я с тобой не согласен. Хелла использует магниевые отражатели повышенного КПД + кварцевые стекла. Свет от нее просто охренительный, а что использовала мазда в начале 90-х я не знаю, поэтому хочу увидеть фотку!!! Люды, ну киньте фотку!
18 авг 2008 10:57
Купил на разборке штатные туманки... Что могу сказать, очень пучок похож на хеллу, не жалею, что взял, светят хорошо.
18 авг 2008 11:48
поставь нормальный ксенон и забудь о них вообще ))))
18 авг 2008 13:10
Кхм, у меня меня уже стоит ксенон, светит добротно. Света много не бывает.
14 янв 2009 09:44
люди а куда вы прколхозили блоки разжига ???? если можно то дайте фотки
левый я как то пристроил а правый даже не знаю куда прилепить :( места нет
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
14 янв 2009 10:26
D!MK@
если ты о блоках для ближнего, то фотки покажу, а если о блоках для противотуманок, то даж подсказывать не буду :) - ксенон в туманках - зло.
14 янв 2009 10:32
о ближнем!, но были у меня мыслишки по поводу ксеноновых противотуманок, почему зло ?
сейчас поставил и теперь жалею что блоки не би ксенон купил :(
14 янв 2009 10:34
ещё вопрос по поводу настройки, посмотрел манула там показан винт который крутить отверткой я так понял настройка вверх вниз, и шестеренки с защелкой так вот где они живут и чего настраивают и куда лепить уровень?
14 янв 2009 11:07
D!MK@, ну почему ты не хочешь нажать на ссылку в моей подписи? Я специально отчет делал.
PS: В туманках у меня тоже ксенон, но при установке я даже не фоткал, так как все в один голос кричат, что это зло. А зачем мне показывать зло...
14 янв 2009 11:53
deleted
Последний раз редактировалось RespecterX9 14 янв 2009 11:56, всего редактировалось 1 раз.
14 янв 2009 11:55
вот мне просто интересно :) что такое блоки "би", а? )))))
правый
это я умудрился запихнуть Хелловский, но предыдущий левый стоял немного не тут. Реле было перевешано в сторону, а на его кронштейн притянут блок.
и про регулировку тут тоже есть
ССЫЛКО НА ЭТОТ ЖЕ ФОРУМ
а если еще заглянуть и посмотреть в FAQ, то....
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=305
а ксенон в туманках зло по одной единственной причине - форма пучка туманок. Она не направленная и очень широкая как по горизонтали, так и по вертикали тоже не отсекается ничем.
В итоге когда туда засовывают яркие ксеноновые лампы, то для освещения это ничего не дает, туманки как таковые свою функцию теряют, а вот встречных слепит огого.
14 янв 2009 12:04
балласты сами одинаковые, просто там добавляется модуль управления ближний/дальний и все :)
на колхозном ксеноне тупо сдвигается колба лампы :crazy:
при этом надо ставить обманку, если есть тест лампочек, иначе на проводке дальнего света нет нагрузки и горит значек неисправности лампочек.
вот за что люблю раздельную оптику, поставил в линзу этот колхоз, убрал галку в шторке, настроил и красота :D
14 янв 2009 12:09
С ксеноном действительно вкл-выкл туманок практически не заметно. Я не знаю как у вас, но у меня туманки с линзами, и пучок света не такой уж и рассеяный ( если туманка чистая), я бы даже сказал что он направленный. Ставить ли туда ксенон, пока разрываюсь между желанием добавить света и жалостью к встречным. Но что точно нужно мутить, так это омыватель фар, при лёгком загрязнении, встречные очень жалуются. А с грязными ксеноновыми туманками это ваще жопа будет.
VW - T4 2,5 TDI
14 янв 2009 12:13
какой нах модуль управления, ты о чём???
Линза с соленойдом опускающим шторку. ВСЁ! Никаких би-блоков, никаких модулей для блоков.
А колхоз правильно сказал - либо колба двигаеца либо колхозная крышка с лампы.
14 янв 2009 12:15
а у тебя ближний линзованный или рефлекторный?
Последний раз редактировалось RespecterX9 14 янв 2009 12:18, всего редактировалось 1 раз.
14 янв 2009 12:18
Линзовый
VW - T4 2,5 TDI
14 янв 2009 12:34
я смотрю ты мало видел :crazy:
соленоидом управляет именно отдельный модуль.
или ты предпочитаешь чтобы отгорели постепенно контакты?
понятно, что там всего-лишь реле с конденсатором (а иногда и обманка в "модных"), но его наличие обязательно.
+ в отличии от моно-ксенона, питание идет с постоянного плюса, а не с фишки лампы.
14 янв 2009 12:40
Мое мнение такое, что если стоит линза и стекло без насечек, то можно ставить туда хоть свечку, все лишнее отрежет шторка. Главное, чтоб стекла были чистые. А туманки это или ближний - разницы нет. А в рефлекторку ставить ксенон - реальное зло.
14 янв 2009 13:14
stm,
ох, не хочу я с тобой спорить, не хочу :)
кратенько. Про корею и ее изыскания в би-ксеноне даж говорить не буду.
Если брать стоковые родные билинзы, то штатно управление соленойдом идет либо через реле, либо грубо говоря реле в мозгу.
Но поскольку с дальним ездят редко, то при внедрении оной линзы в чужой авто для моргания реле нах не нужно. Ток нагрузки не соленойде не замерял, но судя по сечению проводов он совсем небольшой.
Скажу больше. Соленойды в линзе бывают двух типов - просто вкл\выкл с двумя проводами, и с тремя проводами, нужными для того, чтобы разделить управляющий импульс на втягивание и на удержание. Так вот на удержании ток вообще минимален.
А в плане питания блока нету НИКАКИХ отличий между моно и би, потому как он одинаков как для одного, так и для другого.
И еще больше скажу. Если соленойд соединить со штатной фишкой дальнего света, то управление им пойдет через штатное реле дальнего света.
14 янв 2009 13:19
RespecterX9
эк ты разошелся :D
я это Г ставлю периодически.
разница между обычным и БИ только в лампах и наличии таки "черного ящика" - с этим ты тоже спорить будешь?
я ж не зря про колхоз сказал, чтобы ты не приводил аргумент типа "стоковые би-линзы".
а ты спорить раогнался, думая о другом.
зы: в колхозных би-комплектах таки питание отдельно сделанно, дабы не оказаццо в ситуации, когда при включении дальнего ты останешься без света, логично?
14 янв 2009 14:03
m-a-x-o-n,
неправильное у тебя мнение ;) Линза это всего лишь, грубо говоря, проектор, который проецириует то, что на него попадает. А попадает на нее пучек сформированный отражателем. Дык вот в туманках отражатель формирует ОЧЕНЬ широкий пучок. При установке туда ксеноновой лампы этот пучек по-мимо того, что светит вширь, так еще и неизвестно как именно светит, потому что фокусное расстояние с ксеноновой и галогеновой лампой может быть разное.
Ставить ксенон в противотуманки - зло :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
