Вопрос по Миллении 2000 - поиск не помог (музыка, руль ) | мазда (mazda) форум | 09 окт 2008 21:18
 Заголовок сообщения: Вопрос по Миллении 2000 - поиск не помог (музыка, руль ) | мазда (mazda) форум
09 окт 2008 21:18
1. Магнитолу Bose от более продвинутых Миллений можно без переделок воткнуть в мою Миллению 2000 года? А то у моей радива работает, а диски - нет. Ну заодно будет повод поставить более симпатичную родную магнитолу - с еБэя привезу без проблем.
2. Не работает электрорегулировка руля (вверх-вниз). Жамкаешь - а там
пощелкивание реле какого-то. Моторчик? (преды все целы)
3. Головные фары от Миллении 98-го года подойдут на 00-ой год? А то они линзованные - с удовольствием поставил бы
Millenia американка 2000 года (дорестайл), 2,5, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Миллении 2000 - поиск не помог (музыка, руль ) | мазда (mazda) форум
10 окт 2008 00:50
О, и тут появилсо :)
1 не скажу точно. Но ИМХО любая родная - бред. Менять на человеческую и хлопот не знать.
2 если щелкает, то смотреть реле и закисший моторчик\редуктор
3 подпись нужно сделать - тогда гадать и спрашивать не нада будет что у тебя за машина :)
А в общем - привет, здесь всем рады ;)
10 окт 2008 21:17
По музлу: ставить "нормальную" не хочу. Хочу именно штатную - чтобы сымать морду не надо было
10 окт 2008 22:16
ну и зря, поскльку толку и функциональности от них - НОЛЬ :)
зы что на одну, что на другую ставил то, что нравилось и подходило в салон по дизайну и морду не снимал ни разу. Можно, конечно, скинуть на то, что машины тонированы были, но кмк, не из-за этого их не пёрли :)
А ваще каждому своё, но моё имхо - штатное это все же г.... Хоть панасоник, хоть бозе, хоть нави-непонмюоткого. Один фиг ;)
11 окт 2008 12:32
А все просто. По мне так - либо реально хорошую музыку, либо оставлять штатную. Милления не та машина, в которую я готов инвестировать тысячи три долларов только в музыку(голова, пара усилков, дорогой фронт, саб, кондер). А ставить просто голову и потом париться ее снимать-ставить каждый раз - не хочу.
11 окт 2008 12:36
Кстати, а какой диаметр у передних динамиков в Миллени? 10ый, 13ый или 16ый?
11 окт 2008 13:26
если приведенные цифры не в дюймах, то ближе подходит 16, хотя вроде больше они.
а вот если в дюймах, то наверное 10. Если тебе это не срочно, то в скором времени хочу обшивку в очередной раз снять - погляжу.
11 окт 2008 22:37
RespecterX9 зря ты так про штаный звук, он у милки с bose вполне приличный с усилком и сабом, а на 6 дисков для ченджера я записал музыки и надобности в мр3 нету особой :)
а если менять, то явно не на порожняк за 200-300 дол, а на что-то поинтереснее
12 окт 2008 00:46
Сандро у меня в Кседосе сидюк Пионер, усилок Хюндай + саб и акустика Инфинити и Аутобах ( родное все убрал ). А в М 6 родной Бозе ( тоже в комплекте) , так вот разница небо и земля. Бозе полное гуано.
МСЕ XEDOS 9 Miller 1998г
Mazda 6 3.0 2006
12 окт 2008 01:20
Sandro, не я не о том :)
Просто штатные головы они никаие по возможностям и функционалу - я всего лишь об этом говорил :)
А так да, если нравится и вид и возможности, то почему бы и нет?!
Но вообще, надо сказать, что я, конечно, не меломан со слухом консерваторской уборщицы, но тем не менее меня, например, штатная акустика устраивает. Правда я не слушаю ее на 50дБ ))))
12 окт 2008 13:04
sergant, не ну если заняться акустикой и поменять все покругу, то согласен.
но если стоит бозе комплект, то менять только голову я не вижу смысла, кроме желающих насладится качеством мр3
в общим в миллении вполне нормальная штатная музыка, не для гурманов конечно :)
15 окт 2008 19:44
Голову менять точно смысла нет.
Mazda 6 3.0 2006
15 окт 2008 22:31
А вот позвольте не согласиться :)
Ну какой смысл оставлять тупую и глупую 2х диновую морду, когда толку от неё реально ноль?
Радиво оно толком не ловит (даже с адаптером), MP3 не умеет, RW не читает.
Т.е только корми её Аудио и некоторыми R-ками (и то не факт что схавает) - так вот в связи с вышеперечисленным какие разумные доводы её оставить жить?
Звучание? Я конечно не знаю, но на моё глухое ухо, так поставленное имеет гораздо болший диапазон регулировок и, соответственно, возможностей подстройки, нежели родное убожество. Да, я не меломан, и в консерватории слух не тренировал, но как простой обыватель говорю своё мнение. При этом не спорю - можно!, можно изменить всё, и построить на базе Миллении целый к\зал, но нужно ли это? Каждый решает сам. Например мне выше крыши достаточно того, что выдают штатные блины с установленной нештатной магнитолой :) Но! тут есть один нюанс - я не тот, кто любит сделать 80dB и слушать саб организмом :)
Ну и коль так, то еще вот. На первой машине жил с родной магнитолой года 1.5-2. С адаптером под ФМ. Мучился, но хоть чтото слушал. Потом поменял на человеческую 1дин более-менее подходящую (на мой вкус) под интерьер. Клял себя долго - какого хрена не сделал этого раньше. Собственный вывод - чудаг (м)
На второй машине сделал тоже самое, но уже на 2м месяце. Рад до сих пор. Опыт - великое дело ))))
16 окт 2008 13:43
ну смотря какой кому толк нужен
радиво оно ловит очень хорошо, но только нечетные :)
как говориться - а не очень то и надо эти четные, мне и нечетных хватает
сд-р читает почти все, кроме ну совсем убогих, записываешь 6 дисков и слушаешь - нафига мп3??
опять же звучание??? я уверен просто, что покупка 1дин за 100-200 баксов это будет фуфел. Так какой толк менять башку?
Если поставить какой alpine, то спору нет конечно,а так......
к тому же мне не нравиться внешний вид салон с 1дин магнитолой, с этими полочками вместо дырки, если бы я менял башку, то на это хотя бы http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... AVIC-F90BT :)
